/ Несъемная опалубка для промышленного пола Tera Joint
Админ
03 Мая 2012
455
13 633
Как построить здание, сэкономив время и деньги, обеспечив при этом высокое качество? Ответ на этот вопрос уже более 45 лет успешно дает финская компания Peikko Group, которая является новатором в технологии крепежа железобетонных конструкций.
Компания ПЕЙККО БЕЛРУС, входящая в группу компаний Peikko Group, представляет инновационную технологию для улучшения характеристик и продления срока службы заливных бетонных промышленных полов, эксплуатируемых в логистических центрах, складах с регулируемой температурой, спортивных сооружениях (ледовые арены, игровые площадки), паркингах и других производственных помещениях.
Tera Joint – это изделие, со-вмещающее в себе две функции:
1) Несъемная опалубка – необходимая для формирования карты заливки бетонного пола, с возможностью формирования единой карты пола со сторонами до 50 метров и соблюдением соотношения длин сторон 1:1,5. Данную функцию Tera Joint выполняет непосредственно при заливке пола, избавляя от необходимости использовать трудоемкие и менее качественные решения;
2) Деформационно-температурный шов, который выполняет свою функцию в течение всего срока эксплуатации пола.
Опалубка Tera Joint представлет собой 3-метровую секцию, позволяющую соединять детали конструкции встык с применением пластиковых болтов. Она равномерно распределяет нагрузки, действующие на швы, а также, имея возможность движения в двух направлениях горизонтальной плоскости, способствует раскрытию шва и предотвращает образование трещин при усадке бетона. Благодаря калиброванной стали, входящей в конструкцию изделия, система обеспечивает надежную защиту кромок бетонной стяжки пола от разрушения, особенно при воздействии интенсивного движения.
Равномерное распределение нагрузки достигается с помощью высокопрочных стальных лепестков круглой формы, которые в сочетании с кожухами не препятствуют раскрытию шва при усадке бетона, исключая при этом основную причину образования усадочных трещин.
Таким образом, достигается возможность полного или частичного отказа от пропилов внутри бетонной карты с размерами сторон от 20 до 50 метров. В традиционной схеме устройства бетонного пола пропилы по бетону 6х6 м замещают устройство деформационного шва, локализующих трещины, возникшие в теле бетона из-за температурных либо усадочных перепадов, внутри малых секций. Однако сами же пропилы являются дополнительным источником трещинообразования при скалывании краев пропила под воздействием транспортных нагрузок.
Система швов Tera Joint является несъемной опалубкой, которая не требует демонтажа после заливки бетона, что экономит время и рабочую силу. Использование такой системы обеспечивает более быстрый и легкий способ укладки бетона и получение полов высокого качества, не требующих технического обслуживания. Несъемную опалубку можно использовать при устройстве полов толщиной от 100 мм на грунтовом основании.
Преимущества при выборе несъемной опалубки производства Peikko по сравнению с традиционными продуктами:
быстрый и легкий монтаж без применения добавочных элементов опалубки;
отдельные секторы напольного пространства могут бетониро-ваться одновременно;
может использоваться как в поперечных, так и в продольных швах;
расчетные характеристики шва определяются с помощью предоставляемых программ и инструментов;
простота проектирования;
увеличивает срок службы покрытия, предотвращаются деформации;
не требуется дополнительное армирование краев;
дополнительная защита кромки стыков плит от сколов и крошения.
Преимущества применения Tera Joint:
предохраняет кромки усадочных швов от разрушения и способствует равномерному распределению нагрузки между бетонными стяжками пола;
быстрый и легкий монтаж как отдельных секций, так и Т- и Х- соединений, а также круглых секций, позволяющих избавиться от трещин, возникающих как от центральных, так и стеновых колонн;
элементы опалубки изготавливаются с высокой степенью точности;
простота транспортировки (размер одной секции равен 3 м);
высокая несущая способность в сочетании с широким углом раскрытия планок опалубки;
надежный пол в течение всего срока службы здания.
Компания ПЕЙККО БЕЛРУС готова оказать содействие при проведении шеф-монтажа, а также в проектировании устройства бетонных полов, благодаря выпущенному в Беларуси пособию «Рекомендации по проектированию железобетонных конструкций с использованием изделий Пейкко», которое было разработано и утверждено ГП «Институт жилища НИПТИС им. Атаева С.С». Пособие прошло нормоконтроль, метрологическую экспертизу и зарегистрировано РУП «Стройтехнорм» под номером №090 от 27.12.2011.
Все вопросы вы также можете отправлять по электронной почте
andrei.naumovich@peikko.com
ИООО "ПЕЙККО БЕЛРУС"
г. Минск, Бетонный проезд, д. 19а, офис 211б
Тел./факс +375 17 200 57 06
Тел. моб. +375 29 302 31 86
www.peikko.ru
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
