/ несущая перемычка
webrov
30 Января 2011
Ситуация:
Наружная стена толщиной 380 мм, этажей сверху нет (реконструкция кровли с плоской на стропильную), два окна 1,4х1,4 метра, и две металлические балки, опирающиеся на стену, работы ведуться в летнее время.
Согласно примечанию к п.6.47 СНИП II-23-81 "Каменные и армокаменные конструкции" имеем:
"2. Нагрузки на перемычки от балок и настилов пе¬рекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемыч¬ки, а при оттаи-вающей кладке, выполненной способом замораживания, выше прямоугольника кладки с высо-той, равной удвоенному пролету перемычки в свету..."
И это значит, что для перемычки, лежащей ниже балки Б1 нагрузки от балки не учитываются, а в случае для балки Б2 учитываются так как она попадает в "квадрат кладки"?
Просьба писать тех, кто уже сталкивался с этим вопросом, читать все умеют, мне нужно только подтверждения моего правильного понимания СНИПа.
MonOliT
31 Января 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Все верно только в вашем случае балка №1 тоже попадает в "зону влияния", потому что пролет перемычки будет больше ширины проема на величину ее опирания.
И даже если б балка лежала на расстоянии = пролету перемычки все равно пришлось бы учитывать ее влияние т.к. СНиП указывает на величину большую, а не равную пролету.
webrov
31 Января 2011
50
364
пасиба
