/ Неувязка в сопряжении балок. Помогите решить.
ninsight
27 Декабря 2010
Доброго времени суток. Надеюсь с помощью форума решить какую-то несуразную проблему. В проекте балочной клетки площадки промздания есть вот такое пониженное сопряжение балок. Как видно, балки настила оказались слишком близко к полкам главной балки. Мне подсказывали, что в таком случае можно безболезненно конструктивно немного увеличить шаг балок настила именно в месте стыка. Скажите, это решение обоснованно? Нигде в литературе такие упоминания не встречались. Знаю, что вроде бы на практике обычно выполняется сопряжение на одном уровне, но такой уж проект, ничего не могу сделать.
Заранее спасибо.
professor_off
28 Декабря 2010
А посчитать стальной настил не судьба? ))
Судя по высоте балок настила, ширина полок их не очень большая... Настил думаю не на 100% используется, так что небольшое увеличение шага на несущую способность сильно не повлияет...
Но на Вашем месте я хотябы прикидочными расчетами проверил насти на увеличенный шаг балок настила.
webrov
28 Декабря 2010
Этот рисунок напоминает мне первый курсовой БНТУ на ПГСе "Балочная клетка".
"Как видно из рисунка" - это не есть профессиональная формулировка вопроса, должны быть видны отметки по высоте всех балок, размеры и т.д, прорисовано все в масштабе.
Ну и если хорошо всмотреться, то из рисунка видно, что все ок и балки настила отлично стоят, их тока надо "подсунуть" под полку гл. балки.
Для курсового пойдет, но для жизни требуются доп. данные.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
