/ Нормы по Гостинице
zver9038
12 Декабря 2011
Здравствуйте господа!Подскажите проектировщику,какой есть ДЕЙСТВУЮЩИЙ СНиП или рекомендации в России по проектированию гостиниц НЕ в Москве (сколько м2 номер должен быть,планировка и т.д.).а то просмотрел множество снипов и гостов как на форуме,так и в интернете - все они отменённые,в и новом СНиПе общественные здания СНиП 31-06-2009 - ничего не сказано про это( предыдущий снип даже не открывал,потому что он отменён,и им пользоваться нам нельзя).мне необходим именно действующий снип,чтобы докаать свою правоту,а то если смотреть по отменённым ,то потом в экспертизе или при сдаче будут проблемы
Dao
12 Декабря 2011
К МГСН 4.19-2005 Положение о технических условиях на проектирование и строительство уникальных, высотных и экспериментальных объектов капитального строительства в городе Москве
- ПУЭ, издание 6 и 7;
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- МГСН 4.16-98 "Гостиницы";
- МГСН 4.04-94 "Многофункциональные здания и комплексы".
МГСН 4.19-2005. ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ.pdf
(1324.83 Кб - загружено 139 раз.)
zver9038
12 Декабря 2011
это всё для москвы разработано(МГСН),для других областей это не подходит
zver9038
12 Декабря 2011
а если конкретно - то меня интересует как определить номера одноместные или двухместные? ну то есть вот у меня есть номера,мне надо посчитать как их обозвать: одноместный,двухместный или люкс
lacerated
12 Декабря 2011
75
, гап,
на всякий случай, П4-03 к СНиП 2.08.02-89 у вас отменено?
zver9038
21 Декабря 2011
75
Это для Беларусии,в России я так думаю не действует.когда буду в экспертизе - уточню.
В общем мне в архитектуре нашей сказали что они ни по каким снипам не смотрят))говорят делайте как хотите,они и так примут объект!
