/ новые требования по пределу огнестойкости конструкций (ТКП 45-2.02-110)
karma
20 Июля 2010
30
, гл.спец.,
У меня в работе 20-этажный жилой дом. Основные решения в архитектуре приняты из прошлогодних объектов - это сечения колонн 300*500 и монолитные стены 200 мм. По новому ТКП 45-2.02-110 из таблиц 6.4 и 6.5 для II степени огнестойкости здания мин. грань колонны должна быть не менее 350 мм и стены 220 мм. Может кто-то уже делал с такими размерами? Или я как-то неправильно разобралась! До НИИ пожарной безопасности не могу дозвониться -проконсультироваться. Заказчик в ТРАНСЕ - такой перерасход бетона, а я не могу аргументировать (он показывает в этих таблицах на коэффициент использования до 0,3). ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
twinpix
15 Июня 2011
30
еще актуально?
MichaelBY
18 Июня 2011
89
, Главный конструктор/ГИП,
Цитата twinpix:
еще актуально?
Актуально. Столкнулся с такой же задачей.
twinpix
21 Июня 2011
89
Значения в таблицах ТКП - это грубая оценка огнестойкости, в некоторых случаях с большим запасом, даны для сокращения времени при проектировании стандартных решений... Более точные значения (и часто более высокие) дает расчет.
MichaelBY
21 Июня 2011
89
Вот с расчетом то и возникают вопросы
twinpix
24 Июня 2011
89
Если они конкретные - задавайте
