/ нужна ли пароизоляция???
mogilevchanka_8
16 Ноября 2010
22
275
Необходима ли пароизоляция, укладываемая под утеплитель при устройстве теплых кровель над всеми помещениями?или только над помещениями свлажным режимом эксплуатации?
Один ГИП утверждает, что пароизоляция устраивается только над ванной комнатой в жилом здании (многоквартирный жилой дом)
Прав ли ГИП?
Если не прав, то где прописано черным по-белому, чтобы было доходчиво, что пароизоляция в теплых кровля НЕОБХОДИМА ВСЕГДА И ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!!!
MonOliT
16 Ноября 2010
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Теплотехнический расчет вас рассудит
Александр Артанович
16 Ноября 2010
47
428
П1- 02 к СНБ 5.08.01-2000
5.19 Рекомендуется выполнять пароизоляцию при любых видах рулонных и мастичных кровель с теплоизоляцией, так как требования СНБ 2.04.01 предусматривают необходимость ее устройства только при превышении допустимой массы влаги в теплоизоляции за расчетный период без учета морозостойкости и долговечности материала теплоизо-ляции.
7.38 Теплоизоляцию в «тёплых» кровлях следует укладывать по па-роизоляции в соответствии с требованиями 8.14 СНБ 5.08.01.
СНБ 5.08.01-2000
8.14 Теплоизоляцию в «теплых» кровлях следует укладывать по пароизоляции из рулонных би¬тумно-полимерных материалов или пленок, ар¬мированных стекло- или синтетической тканой сеткой. Пароизоляцию следует укладывать снизу вверх с нахлесткой не менее 80 мм (или с про¬клейкой стыков пленки самоклеящейся лентой) с креплением к основанию гвоздями с широкой шляпкой или скобами. В местах примыкания к конструкциям кровли пароизоляцию следует поднимать на толщину утеплителя.
Пы Сы
Заходит проводник в купе, а там два мужика сидят, он у них спрашивает
-вы кто?
-ГИП и ГАП...
-гы... клоуны чтоли?
MonOliT
17 Ноября 2010
50
364
Рекомендуется не значит ОБЯЗАТЕЛЬНО, можно и сэкономить )))
Александр Артанович
17 Ноября 2010
47
428
MonOliT, чиитайте не только первый абзац, но и дальше
это по-моему и есть ответ на заданный вопрос
MonOliT
17 Ноября 2010
50
364
Александр Артанович. Просто вы в своем ответе смешали требования для разных типов кровель. "СНБ 5.08.01-2000 п. 8. Кровли из мелкоштучных материалов." также "П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 п. 8. Кровли из мелкоштучных материалов" а в " СНБ 5.08.01-2000 п. 5. Технические требования к рулонным и мастичным кровлям."
Для «теплых» кровель согласен нужно везде делать пароизоляцию, но для рулонных и мастичных кровель СНБ 5.08.01-2000 упорно посылает к СНБ 2.04.01 (кот. кстати не действуют) хотя тоже
рекомендует
делать везде пароизоляцию.
просто как я понял (возможно неправильно) автор вопроса имел ввиду под понятием «
теплая
» кровля все-таки
совмещенную кровлю из рулонных материалов с прямым размещением слоев
А п. 4 СНБ 5.08.01-2000 четко разводит понятия видов кровель.
Вот например:
СНБ 5.08.01-2000 4.5 При проектировании кровель из асбестоцементных волнистых листов, из листовой стали, меди, металлического профнастила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов и из мелкоштучных материалов — черепицы, асбестоцементных пло-ских плиток и битумно-полимерных плоских плиток («шинглс») конструкцию кровли, рас-положение и назначение слоев, решение узлов следует принимать исходя из следующих ти-пов кровель:
— «теплая» кровля — в пределах толщины кровли объединены отделочные и ограждающие слои
внутренних помещений чердака (мансардного этажа)
, несущие конструкции кровли, теплоизоляционный и пароизоляционный слои, основание под кровлю и верхний
водоизоляционный слой;
— «холодная» кровля — основание под кровлю и верхний водоизоляционный слой выпол-нены по несущим конструкциям кровли.
P.S А вообще надоело разбираться в этих дебрях )).
Александр Артанович
17 Ноября 2010
47
428
Тогда не будем спорить )) - главное ответ получен
Lsanches
20 Декабря 2010
763
, ИП, ИП,
У нас в МАПИДе все кровли пошли с утепление из пенопласта(пт35 5см), по проекту где-то ложится - где-то нет. Почему? - никто не знает...
MonOliT
20 Декабря 2010
50
364
проектировщикам виднее...
mana
04 Января 2011
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
они то же люди))) проектируют как умеют
ИнжЭкон
04 Января 2011
1160
11 027
не уместный сарказм, т.к. из текста
не ясно, что следует утеплять везде.
Поэтому придерживаюсь такой же точки зрения:
mogilevchanka_8
04 Января 2011
22
275
ну народ, вы даете!
из серьезной темы перейти на сожаление проектировщиков))
ведь уже было написано, что тема закрыта!!!
ИнжЭкон
04 Января 2011
1160
11 027
где? кем? /модератор/
mogilevchanka_8
04 Января 2011
22
275
mogilevchanka_8
04 Января 2011
22
275
Отсюда вывод из всего вышепрочитанного:
НИКТО точно не знает ГДЕ и КОГДА НУЖНО ЗАКЛАДЫВАТЬ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ
SergKA
07 Января 2011
22
275
Чтобы воду в ступе не толочь нужно подтверждать все расчетом. Тот самый расчет на паропроницание нормами предусмотрен.
mogilevchanka_8
10 Января 2011
22
275
вот именно, уважаемые форумчане, нечего толочь воду и собирать в эту тему разную ерунду! был конкретный вопрос задан, с миру по нитке насобирали общее видение о пароизоляции,поэтому я , как атор темы, больше не поднимаю сей вопрос!
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
