/ Нужна помощь проектировщиков!
svet74
26 Июня 2011
Очень надо!!!
К кой степени огнестойкости относится:
- одноэтажный хоз. блок из кирпича с металлочерепицей;
- двухэтажный жилой дом из кирпича с деревянной мансардой и металлочерепицей;
- одноэтажный каркасный деревянный дом с облицовкой кирпичом, деревянной мансардой и металлочерепицей???...
К какому классу конструктивной пожарной опасности относятся вышеуказанные строения?
Пытаюсь определить по Пособию к СНиП 21-01-97, ничего не получается...
Фото каркасного дома с облицовкой кирпичом.
skainet
26 Июня 2011
14
, ИП Уваровский, ИП,
К какой отнесете + к какой следует относить по СП.
Степень онестойкости назначаете на стадии проектирования , вроде в СП 2.13130.2009 есть требуемые степени огнестойкости в зависимости от назначения здания.
Далее по данной степени смотрите требуемые пределы огнестойкости конструкции и подгоняете конструкции под эти требования.
1. хоз блок если это отдельное строение то скорее всего IV или III в зависсимости от конструкций кровли
2. если мансарда деревянная предполагает что стены деревянные то максимум IV при условии хорошей огнезащитной обработки, а так V.
3. каркасный деревянный с облицовкой кирпичом автоматом V категория довести до IV практически не реально.
Степень огнестокости также влияет на противопожарные расстояния между зданиями.
http://udmitryv.narod.ru/udmitryv/
тут есть спхи по пожарке
сергей ивахненко
13 Июля 2011
14
1-4:2,3-5
svet74
13 Июля 2011
14
Не совсем понятен последний ответ!
