/ Обеспечение IV степени огнестойкости
basserg
24 Декабря 2021
20
, cтаж: 22 лет
Имеется металлический каркас блочно-модульного здания, утепленного сэндвич-панелями. Ограждающие конструкции – панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит (сертификат соответствия прилагается, (металлопласт – минеральная вата 150 мм – металлопласт) укрепленные к стойкам угловым и промежуточным из уголков 125×125×10 по ГОСТ8509-93 (приведенная толщина металла 5,0мм).
Каркас крыши из профильных труб профиль 80×80×4 по ГОСТ 8639-68 (приведенная толщина металла 3,8 мм) с перемычками из профильных труб профиль 60×40×3 по ГОСТ 8639-68 (приведенная толщина металла 2,9 мм) с укрепленными на них панелями металлическими трехслойными крышными с утеплителем из минераловатных плит (сертификат соответствия прилагается, (металлопласт – минеральная вата 200 мм – металлопласт).
Как я понимаю, для обеспечения IV степени огнестойкости (РФ) несущие стойки металлоконструкции и каркас крыши необходимо покрыть огнезащитным составом (например, ФЕНИКС СТС)
или достаточно только ферму крыши из труб?
BudYa
24 Декабря 2021
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Нет, не достаточно. Стойки у Вас во-первых, выступают в роли несущих конструкций для опирания каркаса покрытия, во-вторых, как элементы для крепления стенового ограждения.
По поводу промежуточных уголков не совсем понятно их назначение. Если данные элементы не участвуют в общей устойчивости каркаса или стенового ограждения, то огнезащиту выполнять не требуется. Ну и соответственно наоборот, если в случаи пожара потеря несущей способности данных уголков влияет на устойчивость каркаса в целом, либо приводит к преждевременному обрушению стенового ограждения, то требуется выполнение огнезащитного покрытия.
basserg
27 Декабря 2021
20
, cтаж: 22 лет
Спс, может я неправильно описал конструкцию. Для ферм и других статически определимых конструкций, состоящих из элементов различного сечения, приведенная толщина металла определяется по наименьшему значению для всех нагруженных элементов. Из "ПОСОБИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ (К СНиП II-2-80)".
Т.е. независимо от толщин части конструкции, огнестойкость определяется по наименьшей толщине?
(79.67 Кб, 634x540 - просмотрено 26 раз.)
BudYa
27 Декабря 2021
49
428
Касаемо Пособия к СНиП II-2-80 для РФ см.
https://www.normacs.info/answers/2139
Касаемо назначения переделов огнестойкости конструкций Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" таблица 21.
basserg
27 Декабря 2021
20
, cтаж: 22 лет
спс
BudYa
27 Декабря 2021
49
428
Если помог, то пожалуйста. Но в любом случаи отложите Пособие к СНиП и рассмотрите какие требования изложены в техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности и наверное в СП 2.13130.2020.
Я не уверен на все 100%, но не покидает мысль, что был какой-то СТО где расчётным методом определялись пределы огнестойкости для части профилей стальных конструкций (т.е. сколько минут выдерживает условный ГСП 100х100х6). Но повторюсь, возможно это только моя фантазия.
maisenya
27 Декабря 2021
108
, cтаж: 13 лет
Доброго дня.
Если у вас здание IV степени огнестойкости (Ф-з 123):
Несущие стены, колонны и другие несущие элементы должны иметь предел огнестойкости - не менее R15.
Наружные ненесущие стены - не менее E15.
Настилы (в том числе с утеплителем) - RE 15.
Фермы, балки, прогоны - R 15.
К несущим элементам зданий следует относить несущие стены, колонны, а также связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они обеспечивают общую прочность и пространственную устойчивость здания. Сведения о несущих конструкциях, являющихся несущими элементами здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) установлен R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции при условии, что их предел огнестойкости по результатам испытаний или расчетов составляет R 8 и более, либо независимо от их фактического предела огнестойкости, если их приведенная толщина металла в соответствии с ГОСТ Р 53295 составляет не менее 4,0 мм. Для структурных конструкций (ферм, структурных колонн и т.д.) оценивается на огнестойкость каждый элемент этих конструкций. В случае если один или несколько элементов структурных конструкций не удовлетворяют вышеуказанным условиям, допускается производить огнезащитную обработку только для данного элемента (элементов) до предела огнестойкости не менее R 8, включая узлы его крепления и сочленения с другими элементами.
