/ Обойные работы
Dima2
21 Января 2011
Можно ли клеить кусками? Например: нехватило метра по вертикали, доклеили куском. Или нужно без стыков? В ТКП 45-5.09-105-2009 п. 8.11 написано как то не понятно: - Не допускаются доклейки и отслоение. Может это и есть доклейка?
Sergey St
21 Января 2011
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
Всё верно: полотно по вертикали должно быть цельным. Или Вам нужен отличный специалист, чтобы сделал всё идеально (шва не видно было). А по факту, если заказчику всё равно, то и это примут.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
