/ Обрамление отверстий в безбалочном перекрытии
Amaranta
09 Ноября 2012
Добрый день!
Может быть кто-нибудь подскажет, как обрамлять большие отверстия (1200х3000) в безбалочном перекрытии? Отверстия расположены как в надколонной, так и пролетной полосах. Делаю в первый раз такое перекрытие, вопросов много, а ответов конкретных в книгах нет.
miko
09 Ноября 2012
134
2 201
Есть ! В Тихонове почти все узлы и примеры схем армирования !
узел устройства отверстия.pdf
(7.77 Кб - загружено 119 раз.)
karma
12 Ноября 2012
30
, гл.спец.,
Вообще-то такие большие отверстия должны быть учтены в расчете каркаса здания. А по правилам - сколько арматуры вырезаешь, столько надо положить в обрамлении отверстия.
костя112233
12 Ноября 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
всё строго по расчёту, но как правило такие большие как ваши - обрамляются балками.
правильно -
в надколонной части может быть проблема с конструированием узлов и расчётом перекрытия на продавливание колонной, если у вас в опорной части проём. я обычно старался уходить от этих вопросов путём работы со смежниками - то есть просил их перенести проёмы, если это было возможно, в пролётные зоны. посчитать в расчётной программе продавливание (например Лира) невозможно, это только ручками, по-этому надо быть осторожным при моделировании. могут потом появиться капители, которые вам программа никоим образом не выдаст...
