/ Обзор материалов для устройства скатных кровель
Админ
16 Марта 2013
455
13 625
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ТАКОВЫ: СЭКОНОМИВ НА МАТЕРИАЛЕ СЕГОДНЯ, ПРИДЕТСЯ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ НА ЕГО РЕМОНТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАВТРА. ЗАСТРОЙЩИК СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ В РАЗУМНОМ ДОЛГОСРОЧНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО. СОГЛАСНО ИЗВЕСТНОМУ ХИТУ, ВАЖНЕЙ ВСЕГО — ПОГОДА В ДОМЕ. А ОНА, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, НЕМАЛО ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА КРОВЛИ НАД ЭТИМ ДОМОМ. НЕДОСТАТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СЕГОДНЯ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ. СЛОЖНОСТЬ ИНАЯ: КАК НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ СРЕДИ ВСЕГО МНОГООБРАЗИЯ И ВЫБРАТЬ ДОСТОЙНЫЙ ВАРИАНТ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Изготовление.
Этот облицовочный кровельный материал изготавливают из холоднокатаной стали с алюмоцинковым или цинковым антикоррозийным покрытием и декоративным полимерным слоем. В его состав входит стальной лист (толщиной от 0,4 до 0,5 мм), пассивирующий слой, цинковое покрытие (от 275 г/м2), грунтовка, защитный лаковый слой, полимерное вещество (пурал, пластизол, полиэстер). Размеры листа металлочерепицы составляют 1,1 м по ширине и от 0,5 до 8 м по длине. Эти размеры определены практическим путем, и они являются оптимальным вариантом для изготовления металлочерепицы.
Наиболее распространенный рисунок, наносимый на металлический лист путем профилирования, – «монтеррей». Его геометрия в точности повторяет рельеф традиционной черепицы. Профилированный волновой изгиб придает металлическим листам необходимую жесткость. Волны изгибов профилированного листа могут иметь различную высоту, быть симметричными или асимметричными относительно своей продольной оси. От качества профилирования плоского кровельного листа напрямую зависит срок его службы. Для профилирования листа на должном уровне необходимо строгое соблюдение одинакового уровня толщины и размеров всех листов, отсутствие видимых повреждений верхнего защитного слоя.
Практические свойства.
Материал, ставший весьма популярным в последнее время, хорош тем, что он: обладает малым весом. 1 м2 металлочерепицы весит 4–6 кг, что примерно в 10 раз меньше веса керамической черепицы. Ввиду малого веса металлочерепицы автоматически снижаются затраты на устройство стропильной системы и обрешетки; легко крепится к деревянной обрешетке саморезами. Простота монтажа обуславливает высокую скорость укладочных работ; обладает высокой коррозионной стойкостью. Обе стороны покрыты защитными составами. Двусторонняя обработка гарантирует невосприимчивость к влаге, химическим веществам и отчасти механическим повреждениям; устойчив к циклам заморозки-разморозки. Может быть использован для обустройства крыш в северных широтах. Возможно проведение работ при отрицательных температурах; при нагревании не выделяет вредных веществ; способен надежно защищать крышу строения до 50 лет. Гарантийный срок на металлочерепичное покрытие зависит от конкретного производителя и поставщика и составляет не менее 10–15 лет; позволяет выбрать любое из многочисленных сочетаний оттенков и рельефа, подходящее к экстерьеру конкретного здания.
Особенности монтажа.
Металлочерепицу используют для устройства кровель, имеющих угол уклона от 12° до 70°. В том случае, если старое кровельное покрытие находится в хорошем состоянии, без рельефных неровностей, серьезных повреждений и острых краев, монтаж металлочерепицы может быть осуществлен поверх него. При этом важно правильно подобрать длину метизов, использующихся для крепления. Они должны надежно закреплять металлочерепичные листы к обрешетке, а не к старому основанию. Сами металлочерепичные листы перед монтажом должны быть очищены от производственного мусора.
Если крайняя точка крыши находится выше 7-метровой отметки, необходимо проведение предварительных расчетов с учетом ветровой нагрузки.
Для крепления металлочерепицы к обрешетке используют шурупы из нержавейки, покрытые лаком. Фиксация покрытия осуществляется в нижних «канавках» волн. Для этого рекомендуется использовать бесступенчатую дрель. Изоляционная неопреновая прокладка полностью закрученного винта должна подниматься над шляпкой на 1 мм.
Начинать укладку металлочерепичных листов следует с правой стороны крыши, с ее нижней части, продвигаясь в сторону конька. Сначала используются самые длинные листы материала. Первые листы должны быть расположены строго под прямым углом к карнизу – это залог того, что вся работа будет выполнена геометрически верно. Соседние картины располагают внахлест. Следует отметить, что при работах с крышей сложной конфигурации может оставаться большое количество отходов материала – до 40 % от общего объема.
При необходимости корректировки размеров листа следует воспользоваться ножницами по металлу либо ручной пилой с соответствующим полотном. Болгарку с абразивными дисками применять нельзя, поскольку высокая температура в месте разреза может повредить соседнюю область защитного слоя. Как вариант, возможно использование циркулярной пилы с твердосплавным зубом.
Эксплуатация.
Бытует мнение, что кровля из металлочерепицы слишком «шумная», и стук капель дождя не даст уснуть хозяевам дома с такой крышей. Эти слова отражают только часть правды. Подобную проблему можно наблюдать лишь тогда, когда технология теплоизоляции кровельного «пирога» была нарушена при его укладке. В данном случае теплоизолирующий слой выполняет также роль звукоизоляции. Если теплоизоляция была подобрана и уложена правильно, никаких нареканий на «шумную» крышу возникнуть не должно.
Ходить по металлочерепичной крыше следует осторожно. Ступать можно только по закрепленным листам, при этом ноги нужно ставить в «канавки» между волнами. Следует периодически осматривать поверхность покрытия и при обнаружении потертостей и повреждений подкрашивать их специальной краской. То же самое следует сделать непосредственно после монтажа кровли. Особое внимание стоит обращать на торцевые стороны картин.
При хранении металлочерепичных листов на открытом воздухе необходимо использование подкладок в виде деревянных брусков. Недопустим контакт материала с землей – между ними должно быть пространство для свободного воздухообмена (не менее 20 см). Друг на друга можно ставить только две упаковки металлочерепицы. Они должны располагаться под углом во избежание скапливания в них воды. Сверху стопки покрываются сплошным листовым брезентом. При необходимости длительного хранения материал помещают в проветриваемое сухое помещение.
Металлочерепица в Беларуси.
Климатические условия нашей страны позволяют беспрепятственно использовать металлочерепицу в качестве кровельного покрытия. Протяженность страны с севера на юг невелика – 560 км. Разница между количеством выпадающего в противоположных частях страны снега не настолько велика, чтобы использование металлочерепицы подразумевало учет этого. Но следует помнить, что нагрузка давления возрастает прямо пропорционально уменьшению угла наклона крыши. И если в южных районах Беларуси возможно обустройство металлочерепичных кровель с углом наклона 9–10°, то в северных это значение можно увеличить на несколько градусов.
При выборе металлочерепицы стоит обратить особое внимание на геометрию волн профилирования, а также вид и толщину защитного покрытия.
Нельзя не упомянуть о том, что под эгидой марки металлочерепицы Monterrey, выпускаемой финским производителем Ruukki, отечественный рынок наводнили всевозможные аналоги – «монтерреи» с приставками и измененным написанием, которые гарантировано имеют одну общую черту с оригиналом – название. Об их сходстве по остальным параграфам говорить наверняка сложно.
Одни из крупнейших производителей и поставщиков металлочерепицы в Беларуси – это такие компании, как «МеталПрофиль», «Гидроизолстрой», «Изомат-строй», «Металл-продукт», «Энгэнсон», «Мобилтехстрой», «Уютный дом», «Крыша Арт» и др. Среди зарубежных производителей стоит выделить компании Ruukki, Borga, Takotta, Mera System, Plannja и др. Для потребителя эта продукция доступна по цене от 6 евро за м2.
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
Изготовление.
Основу гибкой (мягкой, или битумной) черепицы составляет органическая целлюлоза либо стеклохолст, пропитанный битумом. С каждой из сторон основа покрывается окисленным битумом с полимерными добавками (атактический полипропилен, стирол-бутадиен-стирол). На верхнюю сторону материала наносится минеральная крошка или базальтовый гранулят. Верхний слой выполняет защитнодекоративную функцию, предохраняя от атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения. Нижняя поверхность мягкой черепицы покрывается клейким слоем битума с защитной полиэтиленовой пленкой или кремниевым песком. Это гарантирует неслипаемость черепицы при транспортировке и хранении. Благодаря своей структуре гибкая черепица обладает пластичностью и вместе с тем стойкостью к деформации.
Готовая гибкая черепица – это лист, размеры которого могут незначительно отличаться от стандартных 0,3?1 м. Вес материала – около 8 кг на 1 м2, что равно 2,47 кг на один лист (гонт). Визуально на одном гонте располагается 3–5 «отдельных элементов» черепицы. Они выступают по краю и могут быть самой разной формы – волнообразной, трапециевидной, прямоугольной.
Главная характеристика этого материала – его гибкость. Благодаря этому свойству возможно применение гибкой черепицы для устройства скатных кровель большой крутизны со сложной геометрией и дополнительными элементами. Гибкость черепицы делает возможным осуществление ее монтажа практически без отходов, что сказывается на снижении стоимости работы.
Гибкая черепица обладает достаточно высоким уровнем звукоизоляции. Будучи правильно уложенной, она надежно защищает крышу и верхний этаж строения от внешнего шума. Битумная черепица – диэлектрик, не притягивающий разряды молнии.
Срок службы покрытия – около 50 лет. В зависимости от производителя, товар может сопровождаться гарантией от 15 до 30 лет. На срок гарантии влияет также угол уклона крыши: чем он больше, тем меньшее количество снега будет задерживаться на поверхности.
Особенности монтажа
Сплошная обрешетка под гибкую черепицу должна быть ровной. Для ее обустройства используют влагостойкую фанеру или стружечную OSB-плиту. Подойдет также шпунтованная или обрезная доска.
Рекомендуемый угол уклона для такой кровли – от 11,3° до 90°. В том случае, если этот угол менее 30°, необходима укладка дополнительного подкладочного ковра по всей площади скатов. Если угол более 30°, можно ограничиться обустройством подкладочного ковра лишь по периметру кровли. Желоб между скатами крыши – ендова – самое узкое место на поверхности крыши. Наличие под ендовой нескольких слоев подкладочного ковра обязательно. Гибкая черепица, укладываемая на ендову, проклеивается.
Крепление черепичных листов к обрешетке может быть осуществлено как с помощью нижнего самоклеящегося слоя, так и с помощью гвоздей. Для этой цели подходят кровельные гвозди с широкими шляпками. Самоклеящийся слой гонта фиксируется с соседним листом посредством постепенного разогревания и расплавления материала. В свою очередь, оно невозможно при отсутствии тепла. Это обуславливает нежелательность устройства кровли из гибкой черепицы в холодное и ненастное время года. Кроме того, от мороза гонты отвердевают и становятся хрупкими. При острой необходимости завершения кровельных работ в зимнее время года над поверхностью крыши сооружают навес, обтянутый полиэтиленовой пленкой. Работающие внутри такой конструкции тепловые пушки обеспечивают плюсовую температуру. Пленку с самоклеящегося слоя стоит снимать уже при непосредственной укладке черепичного листа. До этого необходимо беречь ее от повреждения.
Эксплуатация.
Гибкая черепица не требует дополнительной окраски, т.к. гранулы, которыми покрыта верхняя сторона материала, не выгорают под воздействием внешних факторов. Их колеровка происходит путем процесса керамизации – окрашивания под воздействием высокой температуры. При смешивании цветных и черных гранул возникает красивый визуальный эффект «переливания».
При хранении битумной черепицы недопустимо складирование друг на друга поддонов с пачками, равно как и прямое воздействие на них солнечных лучей. Для ходьбы по готовой кровле следует использовать монтерские лазы либо валенки. В жаркую солнечную погоду не следует передвигаться по уложенной поверхности в обычной обуви – от нее неминуемо останутся отпечатки. При температуре воздуха от 30 °С и выше следует вовсе воздержаться от ходьбы по такой кровле.
Уход за битумной черепицей сведен к минимуму – он состоит в своевременной очистке кровли от листьев, мусора (для этих целей понадобятся мягкие щетки и вода) и снега (пластиковые лопаты). Работать нужно аккуратно во избежание повреждения поверхности. Механическое скалывание льда недопустимо – горячая вода поможет ликвидировать его, не повредив гонт. Снег нужно снимать постепенно, оставляя около 10 см т.н. защитной прослойки. Нельзя сбрасывать его на нижние ярусы крыши.
Гибкая черепица в Беларуси
Среди отечественных производителей и поставщиков этого кровельного покрытия можно выделить «АВК СтройКонтакт», «Новый взгляд», «Центр кровли», «ДианаЗапад», «Этот удивительный мир», «ДомаМир» и др.
Основные зарубежные производители, представленные на белорусском рынке гибкой черепицы, – это «ТехноНиколь», Ruflex Katepal, Tegol, Shinglas, CertainTeed, Lemminkainen, IKO. Ценник на отечественном рынке на эту продукцию начинается примерно от 8,5 евро за м2.
КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Изготовление
Основой композитной черепицы является тонкий профилированный стальной лист (0,35–0,9 мм), с двух сторон покрытый алюмоцинковым сплавом. Данный сплав обладает гораздо более высокими эксплуатационными качествами, чем простая оцинкованная сталь. По сравнению с ней теплопроводность материала, покрытого таким сплавом, возрастает в 2 раза, а устойчивость к коррозии увеличивается в несколько раз. В целях дополнительной защиты на этот сплав наносится акриловый полимер. После него – акрилат, служащий основой для последующего напыления базальтовой крошки (или кварцевой посыпки). Прослойка акрилата является также защитным барьером на пути деструктивных факторов. Посыпка базальтовой крошкой в совокупности с полимерным акрилатом придает материалу довольно высокую механическую прочность и звуконепроницаемость. Последний слой композитной черепицы – прозрачная акриловая глазурь – обеспечивает самоочищение покрытия от грязи во время дождя.
Готовая композитная черепица представляет собой профилированный лист, покрытый защитными и декоративными составами. Его минимальные размеры – 0,4?1 м.
Композитная черепица – прочный кровельный материал, способный выдерживать ветровое давление до 300 кг/м2. Обладая металлической основой, она вместе с тем не проводит электрический ток и не создает магнитного поля.
Некоторые производители добавляют в состав покрытий, наносимых на алюмоцинковый сплав, вещество альгицид. Оно препятствует появлению на поверхности покрытия мхов и лишайников. Напыление из базальтовой крошки задерживает снег, предотвращая его лавинообразный сход, какой можно наблюдать на гладких металлических кровлях.
Композитная черепица стойка к перепаду темпера тур. Ее рабочие показатели находятся в пределах между –120 и +120 °С, а пожарная безопасность относится к классу А. Крайне нежелателен контакт композитной черепицы с медными кровельными элементами.
Особенности монтажа
Минимальный угол крыши, которую рекомендуется облицовывать композитной черепицей – 12°, максимальный – 90°. Если отдельные элементы кровли имеют угол уклона меньший 12°, то эти участки необходимо надежно заизолировать наплавляемой листовой изоляцией. В этих местах монтаж композитной черепицы производится, скорее, в декоративных целях.
Листы располагаются внахлест. Их укладка начинается в направлении сверху вниз так, что нижний лист заходит под верхний. После того как нижележащие листы подведены под верхние, место их контакта с торцов прибивается к обрешетке. Для фиксации используют особые анодированные ершенные гвозди, забиваемые в торцы кровельных картин и ребра обрешетки под углом. Такой способ крепления придает всей конструкции монолитность. Места, в которых расположены шляпки гвоздей, покрываются специальным раствором и посыпаются базальтовой крошкой (как правило, какоето ее количество поставляется в ремкомплекте). Специфика такого способа крепления подразумевает особую точность при устройстве обрешетки – каждый ее шаг должен соответствовать размеру черепичных картин.
Выбирая направленность укладки листов, следует принимать во внимание преобладающий курс ветров в отдельно взятой местности. Так, если роза ветров показывает преобладание потоков воздуха с запада, следует позаботиться о том, чтобы шов нахлеста листов в боковых направлениях не противостоял им.
Эксплуатация.
Композитная черепица успешно прошла «полигонные испытания», будучи уложенной на крыши зданий в странах с жарким и холодным климатом. Воздух под ней нагревается почти в 2 раза меньше по сравнению с оцинкованным стальным листом. Весь уход за такой кровлей сводится к периодическому осмотру и бережной очистке поверхности.
Композитная черепица в Беларуси
Данное кровельное покрытие успешно используется в наших климатических условиях. С точки зрения соотношения цены и качества этот вариант можно назвать эталоном. Будучи гораздо дешевле керамической черепицы, она обладает столь же высокими потребительскими свойствами.
Снежные зимы – не редкость для наших краев, а потому использование композитной черепичной кровли с тонким стальным основанием не рекомендуется. Именно по этой причине на белорусский рынок не поставляется этот материал с толщиной стального основания 0,38 мм и менее.
Среди игроков нашего рынка, предлагающих услуги по продаже и монтажу композитной черепицы, можно назвать компании «Правильный дом», «ВираТрейдинг», «Мир домов», «Ваша кровля», «Мастертайл» и др. Ценник на композитную черепичную кровлю в Беларуси начинается примерно от 9 евро.
ВОЛНИСТЫЕ БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Изготовление.
Волнистые битумные кровельные материалы (общее название для них – еврошифер) представляют собой гофрированные листы на волоконной целлюлозной основе. В условиях высокой температуры и давления органическая основа пропитывается битумом. В этом случае битумная пропитка служит гидроизолирующим веществом, а целлюлоза – жестким каркасом. С лицевой стороны лист покрывается слоем краски из термореактивного полимера, выполняющей защитную и декоративную роль.
Прессование листов при их изготовлении осуществляется в несколько этапов.
Способ окраски еврошифера определяет, каким будет готовый продукт: матовым или глянцевым. Матовый еврошифер обладает шершавой поверхностью. Глянцевый вид получается в результате добавления в краску силикона.
В целом еврошифер представляет собой гораздо более практичный вариант традиционного асбоцементного шифера. Пожалуй, их внешнее сходство – это единственное, что сближает эти два разных материала. Еврошифер прочнее, легче, долговечнее и красивее своего скучно-серого классического варианта.
Плотная многослойная структура еврошифера обеспечивает его сохранность при механических нагрузках. Он выдерживает ураганный ветер скоростью до 55 м/с, а также снеговое давление до 300 кг/м2. Прочность выгодно сочетается с легкостью этого материала: вес одного листа еврошифера составляет всего 6 кг. При обустройстве стропильной системы крыши не требуется особого упрочения конструкции.
Одно из главных качественных отличий еврошифера от классического шифера – его экологическая чистота. Этот материал не содержит вредного для здоровья человека асбеста. Вклад в дело защиты экологии еврошифера и в том, что он может быть вторично переработан по истечении срока своей «профпригодности». Волнистые битумные листы не подвержены коррозии и практически не выгорают на солнце. Пропитка защищает их от проникновения влаги и, следовательно, от разрушительного промерзания в зимнее время. А глянцевый еврошифер хорош еще и тем, что на его поверхности практически не задерживается снег.
Срок службы шифера зависит от его производителя, условий монтажа и эксплуатации и может достигать 50 лет. Как правило, производитель предоставляет 15-летнюю гарантию на водонепроницаемость.
Волнистые битумные покрытия применяются на обустройстве кровель, имеющих угол уклона от 10° и более. При этом, если уклон меньше 15°, следует соблюдать шаг обрешетки, равный 45 см. Более крутой уклон позволяет увеличить это расстояние до 60 см. В первом случае выдерживают фронтальный нахлест в 20 см, во втором – в 17 см. Боковой нахлест в каждом случае составляет одну волну. Укладка листов верхнего ряда по отношению к нижнему осуществляется в шахматном порядке. Это необходимо во избежание состыковки в одном месте сразу четырех листов. Начиная второй ряд, крайнюю шиферную картину нужно разрезать на две равные части.
Крепление листа имеет свои особенности: в первую очередь выполняется фиксация по краям картины, затем – в самом центре, а после того – в оставшемся свободном пространстве. Следует помнить о расположении картин внахлест, фиксируя листы в верхней и боковой сторонах только после того, когда они уже совмещены с соседними.
Для крепления битумного еврошифера к сплошной обрешетке используются оцинкованные гвозди с широкой шляпкой. Гвозди забиваются только в гребень волны. При этом они должны входить в основание под прямым углом и как минимум на 25 мм.
Резка еврошифера вдоль волн осуществляется строго по впадинам, острым резаком. Для реза по ширине потребуется ножовка по дереву, циркулярная пила или лобзик.
Существуют особенности монтажа еврошифера, связанные с размерами скатов, углами их уклона, косоугольной или прямоугольной ориентацией крыши. Возможна облицовка криволинейных поверхностей, диаметр изгиба которых не менее 5 м.
Эксплуатация.
На строительной площадке еврошифер должен храниться в заводских упаковках, защищенный от воздействия влаги. При укладке следует использовать обувь с мягкой подошвой. При ходьбе по поверхности готовой кровли следует располагать ступни на ребрах волн боком, поперек их направлению.
Нельзя обрабатывать волнистые битумные покрытия паром и использовать при работе с ним устройства, нагнетающие воздух под высоким давлением.
Волнистые битумные материалы в Беларуси Пальма первенства в производстве волнистых битумных покрытий принадлежит французской компании Onduline. Она производит одноименный кровельный материал вот уже более 50 лет.
Большинство производителей еврошифера называют продукцию именами своих компаний. В Беларуси наиболее известны такие зарубежные марки, как Ondura, Ondulin, Aqualine, Nuline. Среди крупных поставщиков этой продукции на белорусский рынок следует отметить компании «Коленкор», «Алидан», «ОлеПат» и др. Сегодня 1 м2 современного битумного шифера обойдется покупателю в 4–5 евро.
