/ Ограждение кровли из металлочерепицы
shlednik
04 Мая 2012
Возник вопрос: надо ли делать ограждение на кровле из металлочерепицы. Здание 2-этажное с мансардой (над 2-м этажом), высота в коньке 11,8м, свес на отм. 7,7м.
Нашел в СНБ "Жилые здания" пункт 5.16 : "Крыши в жилых зданиях высотой два этажа и выше (кроме второго мансардного) должны иметь ограждения высотой не менее 0,6 м, а скатные крыши — дополнительно устройства, исключающие сползание снега и образования наледи и сосулек.", в соответствии с этим пунктом ограждение надо, плюс снегозадержатели.
В то же время в П1-03 к СНБ по кровлям пункт 7.14: "При высоте здания более 10 м следует выполнять ограждение свесов и устанавливать элементы снегозадержания." пункт относится к кровлям из асбестоцементных листов, можно ли им руководствоваться для металлочерепицы? И не понятно: под высотой здания подразумевается высота в коньке или высота свеса?
SergKA
04 Мая 2012
ограждение нужно в вашем случае
СНиП 2.01.02-85*
2.8 В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно высотой от уровня земли до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% высотой от уровня земли до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772-83 (СТБ 1381-2003 введен впервые с отменой в Республике Беларусь ГОСТ 25772-83).
Независимо от высоты здания ограждения в соответствии с указанным ГОСТом следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.
А шифер и МЧ мешать в одну кучу не следует.
shlednik
04 Мая 2012
Огромное спасибо!
SergKA
04 Мая 2012
А архитектора у Кузнецова нету?
shlednik
04 Мая 2012
Есть тут архитекторы. Но мы все молодые, опыта немного
НИК
04 Июня 2012
Нормы нормами, только какой заказчик согласится, чтобы ему дырявили металлочерепицу.
EA29
04 Июня 2012
Даже если проект не подлежит экспертизе, объект сдавать придется, а СНиП 2.01.02-85* никуда от пожарника не спрячешь (покрайней мере в Беларуси)
miko
04 Июня 2012
134
2 201
Когда я очень давно столкнулся с такой же ситуацией так как высота была 11.6 м то руководствовался тем что хоть и СНБ относится к шиферу но в данном пункте нету упоминания про асбестоцементные листы , там просто требование к кровле а какой не указанно поэтому от 10 но это указал мне строитель и потом после звонка в экспертизу тоже пришли к такому выводу.
Goretsh
04 Июня 2012
12
269
Цитата shlednik:
Возник вопрос: надо ли делать ограждение на кровле из металлочерепицы...
гляньте п.3.5 ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ 1381-2003 ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ, БАЛКОНОВ И КРЫШ СТАЛЬНЫЕ
kino
04 Апреля 2013
11
480
, ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 26 лет
Если еще актуально!!! Смотрите что нашел, как раз по вашему вопросу:
ТКП 45-2.02-242-2011
8.3.9 В зданиях с уклоном кровли до 12 % включ., высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли более 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле высотой не менее 0,6 м в соответствии с СТБ 1381. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных открытых галерей и наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.
т.е. теперь пожарные прописали для всех типов зданий...
