/ Опирание деревянной балки
zver9038
08 Ноября 2011
Здравствуйте господа!Скажите пожалуйста, сколько минимальное опирание деревянной балки на прогон из двух составных швеллеров.в каком снипе (русском желательно,или хоть в каком нибуть) это посмотреть.в снипе II-25-80 "Деревянные конструкции" ничего не написано про минимальное опирание.рисунок прилагается
(1433.91 Кб, 724x676 - просмотрено 298 раз.)
miko2009
08 Ноября 2011
без разницы из чего балка,минимальное опирание 250мм
костя112233
08 Ноября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
перемычки - те же балки, но там опирание не всегда по 250 мм. есть и меньше. или перемычки - это не то?
yury
08 Ноября 2011
35
710
, Руковожу мышкой,
хз, но я бы древесину по смятию посчитал, если уж сомнения гложут.
RomanPGS
09 Ноября 2011
46
311
, Начальник отдела КБ ЖБК,
вроде бы 140 и достаточно, но вопрос как выполняется опирание? просто опирается на прогон или прикрепляется балку дополнительно как-то?
miko2009
10 Ноября 2011
46
311
опирание пернмычек нужно смоьреть в альюоме (производитель сам решает) а идеальное решение опирания раз 250 не подходит - подскажет эпюра материала
gsa4341
14 Ноября 2011
46
311
Зная существующую площадь опирания, разделить опорную реакцию на эту площадь и полученное давление сравнить с расчетным сопротивлением на местное смятие поперек волокон.
В дереве и кирпиче, для слабо нагруженных балок достаточно 120мм. Для прогонов, где нагрузка доходит до 10т - опирание 250мм.
Перемычки, т.е. ж/б перемычки: несущие 250мм, самонесущие - 120мм
По данному узлу непонятно как фиксируется балка. Минимум - обжать двумя приваренными к швеллерам уголками + защита торца балки от контакта с кирпичной стенной и низа балки от контакта с металлом.
ПЫСЫ не уверен, можно ли для фиксации уголков использовать сварку
костя112233
14 Ноября 2011
201
3 263
как у вас всё просто. а вот серия перемычек предлагает несколько другие опирания
gsa4341
14 Ноября 2011
201
3 263
это в двух словах, а так да, есть и 115 и 300.
Сахадж
14 Ноября 2011
19
586
, ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 40 лет
Как верно заметил gsa4341 опирание здесь будет зависеть от цели перекрытия - предполагаемых нагрузок. В общем случае этажного перекрытия достаточно 120 мм + зазор 15-20 мм от балки до стены. на линейные деформации и др.
tols
15 Ноября 2011
25
602
, ГАП,
Я не конструктор, но вижу, это мало. Обычно деревянные балки заводят в гнезда в стене и оборачивают толью. В данном случае я бы лучше опирала балку на кронштейны. И, кстати, по дизайну это было бы интересно, если нужно. Или добавила бы еще и кронштейны.
оскирон
16 Ноября 2011
25
602
минимум 150 мм
miko2009
16 Ноября 2011
25
602
да что вы тут из мухи слона "выращиваете " тут частный случай,вообще опирание СВОБОДНОЕ 250мм тут можно глянуть на кординату нулевого момента это и будет опирание балки если не хватает то раскрепить балку в плоскости если крутит то и из плоскости.
MonOliT
17 Ноября 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Цитата оскирон:
минимум 150 мм
Кто больше?
ТКП 45-5.05-64-2007
5.17 При монтаже междуэтажных и чердачных перекрытий должны соблюдаться следующие тре-бования:
— перед монтажом балок и брусьев перекрытий необходимо выполнить разбивку осей на опорах и обеспечить проектное положение опор в стенах здания;
— балки и брусья укладываются по стенам с опиранием концов согласно требованиям проектной документации,
но не менее 200 мм и с анкеровкой
. Торцы элементов должны отстоять от стен не ме-нее чем на 30 мм и отделяться от стен теплоизоляционными вкладышами. Глухая заделка концов балок и брусьев не допускается. Концы балок и брусьев, опирающиеся на каменные стены, должны быть обработаны антисептирующим составом на длину не менее 750 мм со всех сторон и обернуты изоляционным материалом на негниющей основе;
— настил по балкам и брусьям укладывается после их выверки и закрепления.
zver9038
18 Ноября 2011
50
364
ну это всё про кирпичные стены...а у меня прогон металлический...
MonOliT
18 Ноября 2011
50
364
zver9038, сори не заметил для России этот ТКП не актуален ).
tols
18 Ноября 2011
25
602
, ГАП,
Все ТКП выросли из советских СНиПов и азы строительной практики в них одни и те же. А значит: от 140мм - 30 мм (необходимый отступ от стены) = 110мм на опирание. Мало и все.
rover
18 Ноября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Логично однако!
Конечно нужно делать опирание min 200 мм. Приварите опорный уголок в месте опирания балки и будет Вам счастье.
