/ Опирание лестничного марша на площадку
mixacb
30 Ноября 2011
41
Уважаемые товарисчи!!!! как всегда бывает хотят с экономить на проектных работах и проектировщиках. был куплен типовой проект 5-го жилого дома, высота этажа 3 м. лестница выполнена укороченная по серии 1.251.1 ЛМФ 39.12.17.-5ук. Руководство не собирается дополнительно покупать накладные проступи, требуют подянь лестничный марш относительно лестничных площадок. Вопрос чем заделать и как выполнить зазор между опиранием марша и площадки. зазор составляет 50 мм?
rover
30 Ноября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Обычно отделка на лестничных маршах и площадках одинаковая, даже если нет проступей. У Вас что голые бетонные ступени будут?
mixacb
30 Ноября 2011
41
да, отделка их(проступей) не предусматривается, фактура маршей в хорошем состоянии
rover
30 Ноября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
То есть вы хотите сказать что бетон гладкий?
костя112233
30 Ноября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
ой, как я Вас понимаю.
Михась, нету там гладкого ничего! я использовал марши 25.13-5 и когда на авторский надзор приезжали, то там арматура снизу марша торчит, я уже не говорю про поверхность ступеней и площадок. и тут я ДО КОНЦА понял, почему мы проектировали сразу со стяжкой по площадке 35 мм. потому что всё кривое и косое и со сколами. а я ещё помню с архитекторам спорил про эту стяжку и чистовую отметку этажа, защищал ЖБИ.....
mixacb
30 Ноября 2011
41
вопрос в другом: какой метериал исользовать для заполенеия шва - бетон или ц.п.раствор???
костя112233
30 Ноября 2011
201
3 263
простите, вот вам мой корявый узел, а вы черканите где у вас шов. а то не очень понятно, где именно вы хотите его сделать.
(101.59 Кб, 894x754 - просмотрено 329 раз.)
rover
30 Ноября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Костя, ну если поднимать марш на 40 мм относительно площадки то будет зазор 40 мм. Но марши без отделки?
костя112233
30 Ноября 2011
201
3 263
тоесть в месте опирания марша на выступ площадки, наплюхать раствора или бетона лопатой и потом когда краном будете монтировать лестничный марш то стоять рядом и молиться чтобы не выдавило раствор/бетон?? не думаю что это хорошо.
как вариант попробовать только если аккуратно засверлить анкера в нижний выступ площадки и залить "превышение" из мелкозернистого бетона заранее.
а вот ещё мысль: если у вас начальство согласно без отделки пускай оно согласится на верхнюю ступеньку чуточку выше.....
rover
30 Ноября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Если без отделки марши - то зачем отделывать площадки. Тогда и проблемы никакой не будет.
костя112233
30 Ноября 2011
201
3 263
а я когда с размерами этих маршей пытался разобраться то пришёл к тому что разница в высотах всё равно будет.... я не прав?
rover
30 Ноября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
я не прав?
Прав. Только разница будет меньше. А вообще я не представляю себе марши без отделки. mixacb, что думают по этому поводу ваши архитекторы?
mixacb
30 Ноября 2011
41
Цитата rover:
я не прав?
Интерестный вопрос!!!!, что они могут думать если проект типовой!!!!!!! не наш проект и все, конструктора разбирайтесь сами
костя112233
30 Ноября 2011
201
3 263
вообще-то они должны думать про эстетический вид и т.д. вы же кирпичную кладку не оставите не зашитой или не оштукатуренной? Видимо вопрос госпожи rover был направлен на этот путь.
а про типовой проект.... в типовом проекте - накладные ступени! значит ваш проект с идеей без ступеней - не типовой....
а что вариант на полку площадки бетончика слой уложить, как я выше предлагал?
rover
01 Декабря 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Типовой проект привязывают все специалисты-каждый свой раздел. Вот пусть они в разделе АР уберут отделку лестничных маршей. Тогда и начинайте думать
mixacb
01 Декабря 2011
41
Лестничные марши и в типовом проекте идут без накладных ступеней, поэтому приходится так выкручиваться
рудик77
02 Декабря 2011
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
Тогда и площадки без отделочного слоя
по типовому проекту
mixacb
02 Декабря 2011
41
оч. смешно
gas.by
05 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
именно так и мы делали
костя112233
05 Декабря 2011
201
3 263
эээээээээ..... а вы тоже делали безнакладных ступеней?? /да что за заказчики такие скупердяи..../
