/ Отмостка ТП
gas.by
18 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Уважаемые коллеги, кто нибудь сталкивался с вопросом: уклоны, ширина (высота соотв.) отмостки в ТП? По заверению эксперта - параметры относятся к электробезопасности. А где прописано
В ПУЭ, вроде, нет... Благодарность за все ответы
miko2009
18 Октября 2011
222
1 451
Вам нужно задать этот вопрос электрикам
gas.by
18 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
...своим задал - пожали плечами. Думаешь, в другом разделе писать нужно было?
miko2009
18 Октября 2011
222
1 451
я думаю вам нада вообще отнести этот вопрос своим электрикам пускай сами разгребают
ну или на крайний случай форумчанам электрикам дать "кость" на растерзнание
OlegMj
18 Октября 2011
222
1 451
Мне вот интересна связь размера и уклона отмостки на электробезопасность?
rosario
18 Октября 2011
66
1 366
и причем тут электрики?) им вообще по барабану есть отмостка или нет. ТП - это такое же здание как и любое другое, соответственно и все нормы строительные распространяются.
жека с альбертина
18 Октября 2011
66
1 366
Не дурите голову электрикам
. Отмостка - это никак не связано с электробезопасностью. Это связано только с сохранностью строительных конструкций. Этот вопрос строителей. Ищите ответ на подобный вопрос в своих нормах
miko2009
18 Октября 2011
66
1 366
Значит эксперту при встрече надо ответить на этот вопрос -----> "Рад познакомиться , а я настоящий ученый"
костя112233
18 Октября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
очень похоже на правду.
gas.by
19 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата miko2009:
Значит эксперту при встрече надо ответить на этот вопрос -----> "Рад познакомиться , а я настоящий ученый" Подмигивающий
Miko, как всегда не могу удержаться. +1:) Красавец!
tols
19 Октября 2011
25
602
, ГАП,
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
4.3.48. Здания преобразовательных подстанций и помещения преобразовательных установок следует относить к производствам категории Г по СНиП.
4.3.49. Стены помещений преобразователей должны быть оштукатурены и окрашены до потолка светлой масляной краской, а потолки - побелены. Окраска и отделка остальных помещений производятся в соответствии с их назначением.
4.3.50. Полы помещений преобразователей должны иметь покрытие, не допускающее образования пыли (например, цемент с мраморной крошкой, метлахская плитка).
4.3.51. В перекрытиях и стенах помещений следует предусматривать монтажные люки или проемы для транспортировки тяжелого и громоздкого оборудования. Люки должны быть расположены в зоне действия грузоподъемного устройства. Перекрытие люка должно иметь ту же степень огнестойкости, что и перекрытие помещения, в котором люк расположен.
4.3.52. Подвал помещений должен иметь гидроизоляцию и дренажное устройство.
4.3.53. Кабельные туннели, входящие в здания преобразовательных подстанций или помещения преобразовательных установок, в месте их примыкания к зданиям (помещениям) должны быть отделены от них перегородками, имеющими предел огнестойкости 0,75 ч, и дверями, имеющими предел огнестойкости не менее 0,6 ч. Двери должны открываться в сторону помещения подстанции (установки) и иметь самозапирающийся замок, отпираемый без ключа со стороны туннеля.
В типовых проектах отмостка 1м, к электробезопасности это отношения не имеет, (а может у вас под отмосткой не проложен кабель?!)
tols
19 Октября 2011
25
602
, ГАП,
то есть "проложен кабель"...
gas.by
19 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
конечно проложен, и не один
. ТП с
кабельными вводами
miko2009
19 Октября 2011
222
1 451
Короче я всё понял , ваш случай УНИКАЛЕН , вы первый в РБ проектировщик которому доверили выполнить сие научный труд который станет научным переворотом , прорывом в области отмосткостроения
еще раз повторяю что у эксперта чердак протекает
единственное требование это по СНиП 3.05.06-85
3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки — за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.
я думаю теперь всем всё ясно
или я дурак
жека с альбертина
19 Октября 2011
222
1 451
или я дурак
Похоже п. 3.67 уже устарел. Установившияся практика по выполнению вводов кабелей 0.4 и 10 кВ в в здания и сооружения, в техподполья ТП-10/0.4 кВ и т.д. предусматривает выполнения вводов не только в а/ц трубах но и в пластмассовых, а так-же использование металлических вводов заводского изготовления комплектной поставки (например с блочнымх комплектных подстанций). И всех это устраивает, особенно экспертизу - имеется повод сделать замечание.
Но похоже никто из бюрократов из энергонадзора, концерна Белэнерго,технадзора, экспертизы, главных специалистов ведущих институтов нежелает проявить инициативу по внесению соответствующих изменений в п.3.67. А что, мне больше всех надо?
miko2009
19 Октября 2011
222
1 451
Но он не отменен, а значит он ныне закон, а насчет конкретного материала -----> а/ц или ПИ труба или углепластик или возможно в скором будущем нановолокно это нормируется постановлениями и не требуют внесений изменений в действующий норматив.
gas.by
19 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Ну ты отмочил
Старые медь и алюминий в нановолокне
, ну умора
gas.by
19 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Золотой ты мой человек
, ты вопрос то читал?
gas.by
19 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
...А чё вы тут делаете - замечания я уже снял
Всем спасибо!
tols
20 Октября 2011
25
602
, ГАП,
Ну так поделитесь, как сняли замечание, возможно это будет интересно.
gas.by
20 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Извините, коммерческая тайна
Шутка, в разрезе норм - ничего нового и необычного.
