/ Отношение экспертизы к бывшим в употреблении ж/б конструкциям
Sanker
12 Января 2012
20
374
Подскажите пожалуйста, как экспертиза отнесётся к тому, что я в проекте буду использовать бывшие в употреблении ж/б конструкции. В частности вибрированные стойки, кабельные лотки. Всё это "живое", находится на консервации и стоит копейки ...
tols
12 Января 2012
25
602
, ГАП,
Думаю, это будет приветствоваться, если у Вас будет документ подтверждающий соответствие их требованиям стандартов.
Sanker
13 Января 2012
20
374
а какие это должны быть документы? замеры, расчёты? кто в РБ этим занимается?
1ирина1
13 Января 2012
20
374
Необходимо выполнить полное инструментальное обследование каждого изделия, дабы выяснить выдержит ли оно то или иную нагрузку.
Занимаются этим специализированные организации либо проектные организации у которых есть соответствующее разрешение и лаборатория.
miko2009
13 Января 2012
20
374
Цитата Irina...:
инструментальное
в данном случае детальное
1ирина1
13 Января 2012
20
374
Цитата miko2009:
Цитата Irina...:
инструментальное
Или так.
Sanker
13 Января 2012
20
374
Вот блин. Сложно это всё как-то. Может лучше запроектировать новые, а поставить б/у? Всё равно сами себе делаем и сами строим ...
tols
13 Января 2012
25
602
, ГАП,
Обратитесь с этим вопросом в экспертизу.
костя112233
13 Января 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
да, ваш вариант скорее всего вот такой
хоть никто вам такого не скажет
miko2009
13 Января 2012
201
3 263
Останется только накладные подделать на материалы если вы гос. если не гос. то ...... тут и говорить нечего.
spec-A
18 Января 2012
27
751
, сампосебе, специалист,
неоднократно производил ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ демонтированных конструкций (чаще всего - плиты ребристые и многопустотные)
никаких проблем - делается отчет, как для детального обследования, с указанием марки конструкций по действующим ТНПА с учетом фактических прочностных характеристик, несущей способности и наличия повреждений
Sanker
19 Января 2012
20
374
а как определяли "фактические прочностные характеристики, несущую способность"?
spec-A
19 Января 2012
27
751
слово ноухау (Know how) дословно с английского - "знаю как"
как определяли "фактические прочностные характеристики, несущую способность" на страницах интернета не научишь.
требуется специальное обучение, изучение соответствующей литературы и - практика.
з.ы. пусть мой ответ не покажется обидным, но это действительно, в двух словах не объяснишь. я уже 10 лет этим занимаюсь и все равно продолжаю обучение
