/ Перегородки выхода из подвального помещения
(Прочитано 10 раз)
doronya
06 Сентября 2012
Подскажите пожалуйста как сделать перегородки из бетона (смотри рисунок - выделено красным)? Какое необходимо основание, какими сетками связывать и вообще может есть серии на возведение этих перегородок? Смотрю серию 2.210-1В4"Детали фундаментов общественных зданий". Там прорисованы перегородки из кирпича, но ГИП сказал что необходимо из бетона...Предложил из ФБС возвести, ОН требует раскладку, подскажите тяжело ли это прорисовать? Раньше просто работал конструктором по металлоконструкциям, теперь устроился по строительству.
Выход из подвала.dwg
(406.38 Кб - загружено 14 раз.)
pav85
06 Сентября 2012
100
рассмотреть как подпорную стену и расчитать нужно. Точно заглубить ниже пола подвала на 500мм.
doronya
06 Сентября 2012
100
Пол подвала находится на отметке -2,870. Плита площадки входа в подвал на отметке -1,660. Получается низ перегородки будет на отметке - 3,370?
pav85
06 Сентября 2012
100
низ -2.160 . Еще конечно можно и из ФБС, но я из своего опыта могу сказать что ФБС по высоте может деформироваться и немного уйти во внутреннею грань стены. Связано ли с давлением грунта или механическим воздействием при засыпке грунтом, так и не получилось выяснить. Поэтому лучше монолитная.
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
