/ Переход между двумя зданиями
(Прочитано 90 раз)
PaLLItet
16 Марта 2011
112
, ГИП, инженер-конструтор,
Всем здравствуйте!
Мне сегодня начальство загадало загадку, которую я никак не могу решить. Стоят два кирпичных здания, одно сущ. давно здание 5 этажное, а второе вот недавно построенное здание 7-ми этажное, между ними расстояние (шов) 80-100мм, так вот необходимо сделать между ними переход, который включает в себя пробивку проема в двух зданиях, закладку туда перемычек, устройство деформационного шва, и как я понимаю кровлю, все это должно быть утеплено. Так вот хотел бы узнать, может кто делал что то похожее и может поделиться деформационным швом, узлом утеплением этого участка и решением насчет крыши над этим безобразием. Заранее спасибо!
MVP
16 Марта 2011
112
Крышу над участком 80-100мм? Это что, шутка?
PaLLItet
16 Марта 2011
112
Это я так герметизацию верхней части проема обозвал!!! )))))
Dicobraz
16 Марта 2011
97
, ГИП,
первое что приходит на ум.
я бы предложил аналогично примыканию скатной кровли к кирпичной стене.
штрабы в одной и в противоположной стене а между ними жестянку шириной 80...100 мм с загнутыми к верху краями высотой равной высоте штраб (затем все шели ...силиконом, силиконом.....).
и данную жестянку установить над проёмом не горизонтально а под углом. чтоб вода побыстрее стекала. а сверху над этой жестянкой ,не заводя в штрабы, еще одну. (ну все как на скатной кровле верхняя и нижняя ендова (конек)).
только вот немного неудобно ....... узковат зазор 80мм.
надо подумать!
PaLLItet
17 Марта 2011
112
Спасибо за ответ!!!
Wir_Mag
17 Марта 2011
423
4 339
что именно вы собрались утеплять? Ставьте сразу утепленные двери и все.
Я бы делал 1 перемычку сразу на 2 проема, это послужило бы сразу и "кровлей" (не знаю как правильно назвать эту щель в 100 мм
). Для того, чтобы вода уходила этого в такой щели достаточно будет.
polkovnik
17 Марта 2011
423
4 339
Нельзя так. Перемычка будет разрушаться под воздействием неравномерности осадок зданий. Перемычки надо 2 отдельные!
PaLLItet
18 Марта 2011
112
Я думаю что в этом случае мастикой с доской запихнутой в щель я не отделаюсь))), тут все намного глобальнее, потому как они собрались еще и на сущ. здание 2 этажа надстроить, а эт на фундамент даст еще нагрузку, что должно затянуть хоть какую, но доп. осадку. Ладно думаю тут ничего не получится, пойду продвигать вариант с переходом рядом со зданием, на новых фундаментах и отдельной крышей )))))). Всем спасибо за варианты!!!
