/ Перекрытие из многопустотных железобетонных плит
Alex112123
03 Декабря 2012
Уважаемые проектировщики, есть вопрос: изучил варианты опирания ж/б плит на стены из ячеистобетонных стеновых блоков (через лотковые блоки, через пояс из керамического кирпича, через обвязочный пояс), а теперь вопрос какой из них лучше всего (строю дом и в строительстве дилетант, аккаунт друга)?
Нашел вот такую серию Б2.000-3.07 вып. 0, там опирания плит даны через обвязочные пояса, так вот: у меня стен 400 мм толщиной, какую ширину надо делать пояса и как армировать? ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!! З.Ы. и всем лайки
костя112233
03 Декабря 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
обычно 3 ряда кладки из КРПО хватает для опирания плит.
spec-A
03 Декабря 2012
27
751
, сампосебе, специалист,
а лучше монолитный ж/б пояс, причем не только под плиты, но и вообще - по периметру капиталок
MonOliT
06 Декабря 2012
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
все хорошо, только не забывайте выполнять анкеровку стен к перекрытиям и покрытиям.
selega
10 Декабря 2012
31
368
Alex112123, на сайте
www.ytong.ru
есть подобные узлы. Там же можно найти и рекомендации по проектированию. Если Вы строите сами, лучше пригласите грамотного специалиста по данному вопросу.
Alex112123
10 Декабря 2012
31
368
Спасибо за комментарии, но вот хотелось просто узнать из практики, что лучше один ряд кирпича или обвязочный пояс. Я склоняюсь к поясу, но вот как правильно его делать, под плитой, или в уровне плиты, какую толщину принять этого пояса при толщине стены в 400 мм, как армировать этот пояс?
костя112233
10 Декабря 2012
201
3 263
если пояс нигде не работает как перемычка над окном, то высотой 250, шириной - Уже на 100 мм чем стена (для расположения утепления снаружи), армировать 4-мя стержнями 10-12 диаметра S500.
selega
10 Декабря 2012
31
368
Один ряд кирпича Вы позаимствовали, надо полагать, из ТКП. К сожалению, у нас случается так, что принимают нормативные документы, в которых содержится полный бред. Как бы неэтично это ни звучало по отношению к коллегам по цеху, но данный раздел ТКП писали люди, которые безнадежно отстали в своем профессиональном развитии (если таковое у них вообще было). По крайней мере в части стен из ячеистобетонных блоков.
Теперь по сути Вашего вопроса.
В зарубежной парктике строительства перекрытия из сборных плит по стенам устраивают с обвязочными поясами не только под плитами, но и в уровне перекрытий. Вертикальный элемент пояса имеет толщину 100-150 мм. Его функция - обеспечение связи между перекрытием и стеной. По приведенной мной ссылке это все можно найти.
Высота горизонтального пояса должна быть достаточной для обеспечения равномерного распределения напряжений на кладку из блоков и исключения концентрации напряжений. Именно поэтому, когда пояс под плитами выполняют в лотковых блоках, раствор под плиты расстилают только по бетонной сердцевине и не допускают его попадание на стенку лотка (иначе ее сколет при прогибе плиты).
При устройстве пояса по верхнему обрезу кладки его высоту следует назначать в зависимости от величины опорной реакции, передаваемой плитами на стену. Чем больше высота пояса, тем на большую площадь распределится опорное давление. К тому же Вы можете регулировать ширину площадки опирания в допустимых пределах (здесь необходимо различать глубину опирания плиты и глубину заведения ее в стену). Поэтому в каждом конкретном случае необходим расчет с учетом объемно-планировочного решения и прочностных характеристик кладки. Но во всяком случае, высота пояса под плитами не может быть равна 30 мм, пусть даже с армированием, как это записано в ТКП.
А конструктивное армирование - как сказал костя112233, причем лучше, если это будет объемный каркас.
костя112233
10 Декабря 2012
201
3 263
предлагаю 4 стержня разнесённые в углы прямоугольного сечения, обвязанные хомутом из 6-8 диаметра S240 с шагом 300-400мм. заодно и предупредим кручение.
Alex112123
20 Декабря 2012
201
3 263
ВСЕМ СПАСИБО за решение моей проблемы
