/ перекрытие по металлическим прогонам
Филиппович
20 Октября 2011
Подскажите
необходимо разделить объем перекрытием по металлическим прогонам.перекрытие необходимо сделать утепленным и не ж/б монолитным или стальным....
деревянные доски - утеплитель - дер.доски
может подскажите серию
костя112233
20 Октября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
а вы можете пояснить зачем вам такое?
Филиппович
20 Октября 2011
201
3 263
ЗАКАЗЧИК СКАЗАЛ ВСЕ КРОМЕ Ж/Б И СТАЛЬНОГО
НА 2 ЭТАЖЕ БУДЕТ РАЗМЕЩАТЬСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
У МЕНЯ КАК ВАРИАНТ ПРИМЕНИТЬ ДЕРЕВО, НО ПЕРЕКРЫТИЕ НАДО УТЕПЛИТЬ
костя112233
20 Октября 2011
201
3 263
чем он мотивирует отказ?
вы не можете его убедить в том что наиболее рационально - применение железобетона или металла?
Филиппович
20 Октября 2011
201
3 263
ПОКА НЕ МОГУ
МОЖЕТ ВЫ ПОМОЖИТЕ УБЕДИТЬ
yury
20 Октября 2011
35
710
, Руковожу мышкой,
положить дощатый настил на нижний пояс (если швеллер - то приварить уголок) положить утеплитель, положить настил на верхний пояс. ну и там пароизоляции всякие.
2 Костя:
да, антиспетировать и крепить саморезами в предварительно просверленные отверстия прогона
костя112233
20 Октября 2011
201
3 263
опишите поподробней что у вас там такое.
сможете - фото приложите.
а вообще на сколько я понял вы хотите перекрытие по металлическим прогонам, а обрешётку деревянную? может я не всё знаю, но кажется дерево только с деревом сочетается нормально. тоесть по деревянным лагам делают деревянную обрешётку.
вот вам предлагают вариант. я только не очень представляю, как дерявянный настил крпить к уголку. ну только если дырки сверлить в уголке, вместо того чтобы к деревянной лаге гвоздями прибить.
Филиппович
20 Октября 2011
201
3 263
да у меня балки из двутавра к ним стыкуются прогоны из двутавра
и необходимо это все подшить
здание администрации эстетика необходима
меня волнует может какае-нибудь прослойка нужна между металлом и деревом
rover
20 Октября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
А Вас не смущает что металлический прогон будет промерзать. Если все это делать то только сверху. А металлические балки придется скорее всего обработать огнезащитой типа Sinaterm. Это дорогое удовольствие и может быть главным аргументом против такой конструкции покрытия.
Делала такое только для скатной кровли.
miko2009
20 Октября 2011
42
1 327
ничего страшного нету в таких перекрытиях, я б выполнил по балкам двутавровым , на нижние полки шиты положил бы потом утеплитель, снизу по сетке оштукатурить а по верху сначала дощатый настил а потом "чистовое" покрытие и при этом все выполнять без предварительного ослабления сечения бесконечным числом отверстий, для этого по балкам уложить гидроизоляционный материал(например рубероид 1 слой) и связать черновой дощатый настил в жесткую конструкцию .
miko2009
20 Октября 2011
42
1 327
как я уже написал гидроизоляция и балки нужно покрыть или обернуть шумоизолирующим материалом например войлок
yury
20 Октября 2011
35
710
, Руковожу мышкой,
В начале сказано что "перекрытие", так что сильно не промерзнет, имхо.
А вообще да, лучше сверху, так и технологичнее и надежнее, если место есть на эти 15-20 см.
Кстати вспомнил где видел дерево по мталлу : серия 1.860-5 в.1 хотя там не совсем то
rover
20 Октября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Невнимательно прочитала. Тогда это вообще маразм Заказчика.
костя112233
20 Октября 2011
201
3 263
скажите, а потолок снизу из огнестойкого гипсокартона в 2 слоя никак в этом случае не прокатит? или я не до конца понимаю принципы разработки огнезащиты?
вообще не понимаю, зачем в перекрытии утеплитель... хоть убейте. ) или вы когда в административном здании полы проектируете утеплитель ложите?
почему вам не проще сделать проверенное решение - ваши металлические балки+профлист+тонкая монолитная плита?
а ещё как-то в голову пришло что все перекрытия по металлу, дереву при небольших сечениях, консолях и т.д. довольно зыбкие.
miko2009
20 Октября 2011
201
3 263
весело будет тем кто снизу под таким барабаном работать, утеплитель сдесь как шумоизолирующий материал ну конечно под утеплителем тут можно и керамзитобетон и опилкобетон и многое другое ну раз заказчик пожелал не бетон то можно и ПЖ
костя112233
21 Октября 2011
201
3 263
мне кажется недаром придумали отдельно утеплитель, отдельно шумоизоляционный материал. ложить минвату вместо ДВП к примеру думаю будет не очень выгодно.
кажется это из области вопросов, которые задают не ознакомившись с альтернативными способами....
Мико, что такое ПЖ?
miko2009
21 Октября 2011
201
3 263
плита ПЖ,утеплитель
gas.by
10 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
На сколько мне известно, не доведёте вы деревяшки до требуемого предела огнестойкости для перекрытий в адм. зданиях. Был у меня такой директивный объект - перешли на ж/б в несъёмной опалубке из п/листа (по мет балкам). А вот балки те - в гипсокартон или штукатурку по сетке.
polkovnik
11 Ноября 2011
222
1 451
Предел огнестойкости
конструкции можно довести практически до любой величины (двухсторонняя зашивка огнеупорами), было бы желание и толстый кошелёк у заказчика!
А вот с таким показателем как
Класс пожарной опасности
междуэтажного перекрытия - большие проблемы . Если по СНБ для этого здания требуется показатель выше чем
К3
- пожалуйте на испытания перекрытия в НИИПБ с вновьизобретённым вами велосипедом для подтверждения показателя.
Отсюда вывод - не мудри , делай все компоненты перекрытия не горючими.
gas.by
11 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата polkovnik:
практически
сори - теоретически
gas.by
11 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
дайте, плиз для информации результаты испытаний, или строку в таблице пособия : огнеупор-дерево-огнеупор= ? минут (только если огнеупор = бетон, тогда
ДА
gas.by
13 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата Михась:
Конструкция перекрытия может быть след.:
Чернопол расположить по нижним полкам двутавровых балок. Снизу подшивка из досок + штукатурка 20-25мм (или гипс) по сетке или дранке. По чернополу утеплитель - минеральная вата для звукоизоляции. По верхнему поясу балок нужно ложить звукоизоляционный материал, а дольше зависит от конструкции/покрытия пола 2-го этажа и от шага балок. Как вариант = лаги + доска пола (при этом и звукоизоляции меньше пойдет - только в местах контакта балки с лагой). Да, самое главное не забыть произвести антикоррозионную защиту по ТКП 45-2.01-111-2008 для дерева и металла. Металл и дерево необходимо друг от друга изолировать слоем рубероида/толя. Не в коем случае не сверлите балку. Необходимую защиту конструкций (предел огнестойкости) выбирайте по общей огнестойкости здания для "перекрытий междуэтажных", решения можно посмотреть в ТКП 45-2.02-110-2008, Приложение Б табл. Б.1
А сколько минут, испытания есть?
В
Цитата Михась:
приложении Б табл. Б.1
такой конструкции нет
gas.by
14 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата Михась:
на R30 минут
А сколько нам нужно для административного здания
gas.by
14 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата Михась:
Если в ТКП-110 нет такой конструкции, это не значит, что таковая не может существовать
Совершенно верно. Необходима самая малость - доказать что таковая может существовать
rekut
14 Ноября 2011
222
1 451
А у вас здание к какой категории по пож опасности относиться? Если ко 2-ой или 1-ой, то дер. перекрытя и не делают, будет ли экспертиза здания,если да,то проще обратиться к пожарному,кот. занимается проектами (может есть эксперт знакомый) и у него узнать,а возможно ли такое перекрытие в адм. здании,наши не пропускают,тк у нас здание отн-ся ко 2-ой категории и заставляют менять все дер перекрытия на ж/б монолитные и балки закрывать металлические либо 2-мя слоями гипсокартона по-контуру балки+подвесной потолок,либо красками типа джокер,либо сеткой с цем-песч стяжкой толщ.30мм.
gas.by
14 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата Михась:
Критику, товарищ
Не критикую, а по опыту знаю, что деревянное перекрытие сделать практически не возможно (по пож. без-ти) и хочу узнать опыт товарисча. Для наиболее вероятной степения огнестойкости 2 (3) необходимо 60мин (изм. 5 СНБ 2.02.01). Как довести дерево. Только не нужно про расчёты и невероятные конструкции - реальную конструкцию, о которой не будут все подряд крутить пальцем у виска.
Цитата Михась:
оставьте для своих подчиненных
не волнуйтесь - схватит и им
костя112233
14 Ноября 2011
201
3 263
я не такой опытный, но дерево всё-таки оставьте для индивидуальных домов или уникальных зданий.
вокруг одни дураки, строят понимаешь ли из бетона...
polkovnik
14 Ноября 2011
201
3 263
Господа и дамы! И "таварысчи" тоже! Следует разделять мухи и котлеты!
Если мы говорим о
пределе огнестойкости
(измеряется в минутах), то огнезащитой (штакатурка, гипсокартон, металл и многое-многое другое) его можно увеличить. А вот
класс пожарной опасности
(от К0 до К3) - только натурные испытания образцов конструкции перекрытия по методике МЧС РБ. Оба эти показателя обязательны к исполнению согласно таблице 4 СНБ 2.02.01-98.
Почему-то вы забыли об этом и обсуждается способы увеличения только предела огнестойкости. Ну - увеличите.. А что дальше? Если в составе есть дерево, какой класс пожарной опасности получится? Неизвестно, потому что изделие не прошло испытания по определению класса пожарной опасности. Поэтому повторю свой вывод - - не мудрить и делать все компоненты перекрытия не горючими. Экономия с применением дерева - мнимая. Потом дороже вылезет. Прав предыдущий оратор- оставьте дерево для инд. домиков, если конечно вашей целью не является обеспечение заработком на хлеб с маслом испытательных подразделений МЧС за счёт изобретателей велосипедов.
gas.by
15 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
настоящий полковник
- +1
tols
15 Ноября 2011
25
602
, ГАП,
Держите. Отпишите, если подходит.
perekr.dwg
(116.36 Кб - загружено 62 раз.)
костя112233
04 Января 2012
201
3 263
Добрый день. Буду очень признателен, если кто-нибудь расскажет ответ на такой вопрос:
из каких материалов по классу пожарной опасности (К0...К3) следует выполнять свес скатной кровли за наружную стену (в стене есть окна) в административном здании при устройстве мансардного этажа (реконструкция). Степень огнестойкости здания - IV. В мансарде предусмотрена конструктивная огнезащита из потолка с EI-45 К0.
SergKA
05 Января 2012
201
3 263
Именно для свесов кровель в нормах ничего такого не знаю. Есть разрыв между окнами по высоте нормируемый. Предположу если расстояние от окна до свеса не меньше нормативного то вообще не нормируется
gas.by
05 Января 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Костя, у нас тоже никогда не возникали вопросы. Я бы пропиточные препараты применил и всё.
MonOliT
05 Января 2012
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
П1-99 к СНиП 2.08.01-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО МАНСАРД
6.20 Не допускается проектировать нависающие над наружными стенами ограждающие конструкции мансардных этажей, если хотя бы один строительный материал, из которого изготовлена конструкция, является горючим. Примерные варианты примыкания ограж-дающих конструкций ман¬сарды к наружным стенам показаны в приложении Б на рисунке Б.5.
костя112233
05 Января 2012
201
3 263
это относится к жилью, а у нас административка.....
MonOliT
05 Января 2012
50
364
а аминистративные здания не горят?
костя112233
05 Января 2012
201
3 263
понимаете, суть вопроса очень тонка. на жилые здание есть регулирующий норматив, да хотя бы тот, что вы привели, и архитектор с которым я работаю его знает прекрасно, он знал, что его напишут, но на административные здание этот снип не распространяется... а на административные здания такого норматива чёткого нету. или мы про него не знаем... вот собственно и вопрос родился.
