/ Переместить фундамент
Elena_Langepas
10 Октября 2011
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: ширина наружной лестницы была 1235мм, но по пожарке не проходит, и переделали на 1480мм, а фундаменты и закладные под стойки уже сделаны. Что сделать с фундаментами? Как расширить пролет?
костя112233
10 Октября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
фото или чертёж пожалуйста...
на пальцах можно разве что ответить: "Расширить..."
yury
10 Октября 2011
35
710
, Руковожу мышкой,
Под новые опоры кинте пару балок консолью (только хватит ли фундамента ближайшего к консоли?).
Или опирать марши на консоли, а консоли на раму, а рама - из двух колонн, раскрепленных связями.
(простите за ломанный язык, но лень рисовать)
Кислый
10 Октября 2011
35
710
А можно просто уширить фундамент и поставить новый закладушки или анкерные болты.. Зависит от деталей ситуации.
MonOliT
11 Октября 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Elena_S, действительно скиньте чертеж или фото, а то советы "пальцем в небо" получаются.
Elena_Langepas
11 Октября 2011
50
364
добавила файл и фото с объекта
Elena_Langepas
11 Октября 2011
50
364
я добавила файл. Это все то, что мне дали.
Кислый
11 Октября 2011
50
364
Видя картинку - соглашусь с пост №3. Уложите стальные балки с консольным свесом в сторону смещения стоек. Можно сместить стойки в обе стороны, равномерно распределив нагрузку на фундаменты и уменьшив длину консолей. Балки защитить от воздействия с грунтом. Можно поэксперементировать и с железобетоном.
костя112233
11 Октября 2011
201
3 263
первое что мне приходит в голову - это попытаться сыграть на ширине опорного столика. нужно выехать на место - померять что по месту там залили строители. тоесть расстояние между закладными, расстояние между центром закладных, расстояние между краями закладных. ну и если получается - прикинуть просто разнести стойки, тоесть крепить их не к середине, а к краю закладной детали. но тут снова возникает вопрос - вашу лестницу будут монтировать по месту или сборные части с завода сразу приедут?
минус решения - там возникнет эксцентриситет, но на мой скромный взгляд сама конструкция лестницы - довольно жёсткая, марш как диафрагма жёсткости должен немного работать, сам раскрепляет лестницу, никуда она не убежит. хотя в этом моменте, более опытные коллеги могут меня поправить. плюс решения - вам ничего не нужно будет переделывать в конструкции самой лестницы, только размеры поменять.
Elena_Langepas
11 Октября 2011
201
3 263
монтировать все по месту будут
костя112233
11 Октября 2011
201
3 263
ну тогда нужно подождать что скажут на предложенный мною вариант более опытные конструктора, и...
Елена, у вас разрез 1-1 не по тому месту проходит, по которому вы его обозначили. а ещё узел 1 не несёт никакой особой информации по устройству лесницы...
я вот разрезик по опорному столику чтобы показать, как именно относительно стойки приходит ваш косоур, был бы очень к месту.
Pavel9
11 Октября 2011
140
, ГИП,
Посмотрите на почте...
костя112233
11 Октября 2011
201
3 263
нам тоже интересно.... )
Кислый
11 Октября 2011
201
3 263
Если говорить о проекте в целом, то неплохо бы дать схему расположения фундаментов, стоек-балок-косоуров-связей; стойки, балки, косоуры разработать отдельными изделиями, дать узлы установки стоек и косоуров, крепления связей, балок к стойкам.... Крепление к сущ. зданию анкерами можно и не давать, если раскрепить все стойки раскосами ( а если давать - то "гибкую" связь).. Непроработан фундамент в месте примыкания к сущ. зданию - он что, заходит под здание? )))
Ограждение можно решить экономичнее и проще...
Еще интересно- у Вас две лестницы? два "зеркальных" здания? или это два разных варианта одной лестницы?
miko2009
11 Октября 2011
201
3 263
соглашусь со всеми по поводу увеличения швеллеров 6 поз. и 13поз соответсвенно (на виде л - 1 вы перепутали 6 и 11 поз.) ну и стойки разнести макксимально по краям закладных хатя на чертежах нету закладных там плюгавые HILTI m12. хатя если честно там минимум нада были HILTI HSL-3-SH M24/185 хатя если совсем по нормам фундаментный болт 1.1 М16х320 (длинна анкеровки 15диаметров) Вст 3 пс2 ГОСТ 24379.1-80,да и сечение строители явно не 600х400 выполнили судя по картинкам так что вам реально с рулеткой и Костей нада прокатиться к обьекту
ну а так проблема решаемая да и судя по тем жа картинкам строители сэкономили и выполнили фундаменты по пособию тобиш 300х300 с заглублением на 500 по уплотненному гравию (можно заставить в случае чего выполнить все по проекту и подсунуть новый вариант им то какая разница если переделывать
miko2009
11 Октября 2011
201
3 263
и если соберетесь переносить ф -ты то лучше заложить не С 12/15 F300 а C16/20 F 75 по классу среды XC2 ой ,ладно ,что -то меня понесло
костя112233
11 Октября 2011
201
3 263
разнёс всё тут в пух и прах))
Елена нам теперь не отпишется, что она сделала. ) после таких-то советов)))
костя112233
11 Октября 2011
201
3 263
Цитата miko2009:
по классу среды XC2
я не силён в российских нормах... ))) но кажется у них не наш СНБ по бетону и возможно обозначений таких даже нету )))
miko2009
11 Октября 2011
201
3 263
Цитата костя112233:
Цитата miko2009:
по классу среды XC2
тогда извеняюсь,у меня флажки не показывает мой android ну а так наш СНБ по еврокоду выполнен со всеми обозначениями
хатя вечерком нада полистать их СНП
Elena_Langepas
11 Октября 2011
201
3 263
согласна, что проект не проработан( до меня он дошел в таком состоянии (( покопаться придется
а лестницы действительно 2, они располагаются на разных фасадах здания
yury
11 Октября 2011
35
710
, Руковожу мышкой,
На схемах лестниц ни одной отметки, нет указания и по абсолютным отметкам.
Просто сомнения возникают, что верх фундамента так строго совпал с поверхностью грунта.
Если что - можно попробовать придратся к отметкам и заставить переделать ф-ты.
Действительно, эти козявко-фундаменты проще выкопать и перенести, или новые залить и не усложнять жизнь.
зы. связи поперек лестничного марша не нужны ?
