/ Пешеходные дорожки на кровле
zver9038
21 Октября 2011
Здравствуйте господа!Подскажите пожалуйста проектировщику,как устраиваются пешеходные дорожки на кровлях (профнастил по фермам).где посмотреть,в каком СНиПе или Руководстве про это написано?
RomanPGS
21 Октября 2011
46
311
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Есть пособие по кровлям, СНиП кровля (точно название не помню). Там написано про ходовые мостики.
костя112233
21 Октября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
СНБ 5.08.01-2000 Кровли.
пункты
5.13 На кровлях с ограниченным хождением (неэксплуатируемые кровли) в зонах размещенного на них оборудования (крышные вентиляторы, рекламные щиты и т.п.) на всю ширину технологической зоны, но не менее 0,6 м по ширине, должны быть выполнены ходовые дорожки и площадки из следующих материалов:
— из битумно-полимерных плит заводского изготовления с защитной посыпкой с толщиной плит не менее 6 мм;
— из бетонных плит морозостойкостью не менее F100, уложенных по демпферной крупнозернистой песчаной посыпке, толщиной 30 мм без заделки швов между ними;
— при верхнем защитном слое основного водоизоляционного ковра из гравия толщиной от 10 до 15 мм, уложенного на слой горячей мастики, допускается выполнять временные (на срок до 6 месяцев) ходовые дорожки из решетчатых деревянных щитов из брусков толщиной не менее 30 мм из огнезащищенной древесины с показателями группы не менее IB-IX по ГОСТ 30219 и ГОСТ 20022.2.
5.14 Для прохода по кровле, от мест выхода на кровлю до технологических зон, должны быть выполнены дополнительные ходовые дорожки шириной не менее 1 м из следующих материалов:
— на кровлях из битумно-полимерных материалов с заводской посыпкой — из битумно-полимерных плит с защитной посыпкой заводского изготовления толщиной не менее 6 мм или из дополнительного слоя верхнего гидроизоляционного материала при его толщине не менее 4 мм;
— на кровлях из мастик, эластомерных пленочных и мембранных материалов с защитным слоем из окрасочных составов — ходовые дорожки из битумно-полимерных плит толщиной не менее 6 мм с защитной посыпкой заводского изготовления или из бетонных плит морозостойкостью не менее F100, уложенных по демпферной крупнозернистой песчаной подсыпке толщиной 30 мм.
При обосновании допускается не выполнять ходовые дорожки при верхнем защитном слое основного водоизоляционного ковра из гравия толщиной не менее 15 мм.
костя112233
21 Октября 2011
201
3 263
один и тот же косяк. вы наверное с россии, а я вам по белорусскому нормативу отвечаю.... =)
gas.by
21 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Костя, так ты и по нормам РБ не прав
СНБ 5.08.01, п. 5 "Технические требования к
рулонным и мастичным кровлям
В п. 9 "Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила,
металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических кровельных листов" об этом ничего не сказано.
Необхотимо предусмотреть так называемые "элементы безопасности"
http://www.kolenkor.by/krovelnye-elementy/
. Для чего Вам, zver пешеходные дорожки, или у Вас кровля из профлиста эксплуатируемая
костя112233
21 Ноября 2011
201
3 263
давайте разбираться....
мне казалось что рулонная и мастичная кровля вполне может быть выполнена по профнастилу по фермам.
состав пирога: профнастил-утепление-рулонный(мастичный)материал. тогда сверху будет именно то что я написал, для ходовых дорожек.
кровля из профлиста эксплуатируемая или нет какая разница? по идее когда подбирается профнастил, то нагрузку от монтажника 80кг с коэф. нужно учитывать. ну а зачем защитные мероприятия для профнастила? ну только если сапогами поцарапаешь
gas.by
21 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
нагрузку от монтажника или нагрузку от толпы, которая периодически вышла покурить - есть разница?
А действительно - кровля из профлиста или покрытие из профлиста с рулонной кровлей?
костя112233
21 Ноября 2011
201
3 263
пешеходные мостики делаются для обслуживания оборудования и т.д. тоесть подразумевается что толпы там не будет. ну а если эксплуатируемая кровля, то она рассчитывается под другие нагрузки...
насколько я понял делаются эти мостики и ходовые дорожки исключительно в целях защитить верхний слой кровли от продавливания ногами, повреждения механического гидроизолирующего слоя.
gas.by
21 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Дык а кровля из чего, всё таки? И будут ли курильщики?
