/ Планы трубных разводок в монолите_Пробивка отв._Закладные
Монолит
21 Декабря 2011
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
Узлы E1, E2 трубной разводки в монолитных плитах перекрытий.
(157.16 Кб, 635x915 - просмотрено 226 раз.)
miko2009
21 Декабря 2011
143
1 359
В прицепе можно если это будет снизу каналец 10мм шириной и 10 мм глубиной, я так понимаю ты хочешь что бы во время формирование опалубки заложили пенопластовые "жгуты 10 на 10" а после снятия опалубки из содрать и заложить кабели ? если так то можно.
Монолит
21 Декабря 2011
143
1 359
опалубка имеет какой-то ресурс, если крепление-саморезы, то надо разбирать постоянно!?
miko2009
21 Декабря 2011
143
1 359
ресурс конечно есть, а ты что хочешь что то с опалубкой сотворить ?
костя112233
21 Декабря 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
вот и я такой варинт поддерживаю. только нужно понадеяться на качественное исполнение...
хотя ваши электрики всё равно потом с штроборезами бегают, когда прокладывают...
пенопластик нужен будет довольно прочный....
gas.by
21 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Так что всё таки с защитным слоем? С такой раскладкой кабельков его нужно увеличить на 10мм на значительном участке плиты.
Штраба сечением 10х10х10мм - и вы в шестом измерении.
костя112233
21 Декабря 2011
201
3 263
а я бы сначала сделал без увеличения. хоть и по нормам нельзя. монолит в плитах никуда не убежит, все это понимают. сделают замечание - указал бы на экономию, которой добился а там бы посмотрели дальше кто кого. нет?
Монолит
21 Декабря 2011
143
1 359
да, где-то надо и более до 20мм шириной, лучше даже 20х20х20мм, или формировать несколько в параллель, скорее всего наверное надо унифицировать...
Что ты имел ввиду под защитным слоем?
костя112233
21 Декабря 2011
201
3 263
ну от края арматуры (в бетоне которая находится) до края бетона должно быть слой бетона, именуемый "защитным слоем арматуры". если его нарушить может быть беда. например коррозия арматуры или нарушение совместной работы.
монолит, тебе надо к ГИПу проекта вашего идти, и спрашивать, поставит ли он подпись под чертежами с маленькими такими штробами с незначительным нарушением защитного слоя...
если бы ты высоту штробы умегьшил до 5 мм, было бы ещё веселее
gas.by
21 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
RE: Шестое измерение - прямоугольное сечение характеризуется двумя размерами
RE: Защитный слой. Уффф
. Обычно в таких плитах защитный слой около 30мм. Норматив см. СНБ 5.03.01 ). 30+10=40. Положение арматуры влияет на результаты расчёта. Следствие - возможно увеличение арматуры. На 1м2 это не ощутимо, а на 1500?
костя112233
21 Декабря 2011
201
3 263
gas немного утрирует наверное, 30 мм это он от лукавого тебе сказал. там при желании можно защитный меньше сделать.
но в целом он прав. для того чтобы проложить ваши коммуникации "по нормам" нужно будет увеличить толщину слоя бетона на 1 см, а это явно не удешевление первоначальных коробов.
Монолит
21 Декабря 2011
143
1 359
так а с замонолич.трубами какая ситуация?
проект готов на трубн.разводку, по экономии это предложение нашего боса, я пока не послал никого...думаю
шутник Костян
спс за поправку, заплутал
gas.by , а в вашей конторе, кто выполняет трубную разводку в монолите: элехтрики, или конструхтора?
костя112233
21 Декабря 2011
201
3 263
кстати, вопрос на засыпку gas-у, если у моника проект проходит с замоноличенными коробами, то в чём разница, если там будет замоноличенный пенопласт? или у них там трубы металлические?
Монолит
21 Декабря 2011
143
1 359
не короба замонолич., а гофр.трубы!
костя112233
21 Декабря 2011
201
3 263
Цитата Монолит:
гофр.трубы
материал какой? металл?
Монолит
21 Декабря 2011
143
1 359
пластик - Копос-Электро
костя112233
21 Декабря 2011
201
3 263
ну так тогда вопрос gas-у как он принимает такое дикое нарушение защитного слоя.
Монолит
21 Декабря 2011
143
1 359
Это ж не ноу-хау, не первый монолит.дом такой, у конструкторов есть расчеты,... правда у нас они (констр-ра) на подряде (чаще всего из Минска) и стадия А только проходит экспертизу (вот тут как раз и может быть косяк...).
gas.by
21 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Электрики с конструкторами, серъёзно.
gas.by
21 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
так это не з/слой. Разводка м/у верхней и нижней арматурой. Так, Монолит?
Монолит
21 Декабря 2011
143
1 359
у на тоже, но оч.сложно когда он не местные... А конкретно раздел кто выдает?
Монолит
21 Декабря 2011
143
1 359
именно
gas.by
21 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Если откровенно, с такой разводкой был только один дом. И там как то без отдельного раздела, а стандартно обошлись. По остальным - традиционно в конструкции пола.
Не понимаю логики этих рационализаторов - экономистов. В квартире, как минимум, один раз за период эксплуатации проводка поменяется (а то и больше). Новая, если по нормам, штрабы, каналы, проводка и т.д. Чем плохо: крышечку открыл, кабеля затянул и готово. Всё у нас ч/з пятую точку.
костя112233
21 Декабря 2011
201
3 263
да, моник, не ищи ты лучше экономии.... делай как все делают
Монолит
21 Декабря 2011
143
1 359
Цитата gas.by:
..... И там как то без отдельного раздела, а стандартно обошлись. По остальным - традиционно в конструкции пола.
если стандартно... то задолбают строители, у нас тоже один дом "стандартно" проходил, так прорабы сами раздел тр.разводки рисовали дома, по ночам
gas.by
21 Декабря 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата Монолит:
так прорабы сами
видел я такие разделы
