/ Площадь навеса
lorddim
03 Октября 2011
Подскажите такой вопрос, крыша двухэтажного коттеджа имеет свес в сторону уклона метров 5 и опирается на небольшие колонны. Следует в данном случае учитывать площадь навеса в общую площадь дома, если под навесом растет трава или положена тротуарная плитка?
Кислый
03 Октября 2011
Думаю не следует. Ведь Ваш навес даже не помещение и не находится в объеме здания, как, например,лифтовые шахты.
lorddim
03 Октября 2011
просто в СНИП_2_08_02-89 написано, что площадь навесов учитывается и умножается на коэф 0.5
а в моем случае это учитывается?
Wir_Mag
03 Октября 2011
423
4 339
думаю, что нужно учитывать.
lacerated
03 Октября 2011
75
, гап,
уточните все же, что находится под навесом- терраса? тротуар? что-то другое? и коттедж нежилой, что ли?
lorddim
03 Октября 2011
75
коттедж жилой. под навесом площадка, уложенная плиткой и огорожена небольшим заборчиком
Кислый
03 Октября 2011
75
В таком случае нужно учитывать и крыльца расположенные под козырьками.
Так речь вроде о жилом здании. а в СНБ "Жилые здания" при подсчете площадей упоминаний о навесах я не встречал...
Wir_Mag
03 Октября 2011
423
4 339
так они автоматом попадают в эту площадь, раз они под навесом
tols
03 Октября 2011
25
602
, ГАП,
В.3 Общую площадь жилого дома (проектную) следует определять как сумму площадей жилого
дома (согласно В.2) и его летних помещений, а также холодных кладовых, вычисляемых со следую-
щими коэффициентами:
0,5 — для лоджий и пристроенных автостоянок;
0,3 — для балконов и террас;
1,0 — для веранд и холодных кладовых;
0,7 — для остекленных лоджий и балконов.
Примечание — При определении площади огражденной наружной площадки, наполовину и более (пло-
щади) выступающей за пределы граничащих с ней наружных стен жилого дома и открытой во внешнее про-
странство не менее чем с двух сторон, при длине огражденного участка (стенами и ограждением) менее обще-
го периметра этой площадки, следует считать площадь как для балконов и террас, с коэффициентом 0,3.
ТКП 45-3.02-230
lorddim
03 Октября 2011
25
602
спасибо! получается если ее огородить заборчиком то считать надо, а если не огораживать вовсе, то можно и не учитывать?
