/ Подпорная стена из буронабивных свай.
rover
31 Августа 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Мы запроектировали здание, не вылезая за пределы отведенного земельного участка. Выезд из подземного гаража впритык к забору существующего РП. Около этого забора стоят легкие металлические гаражи. Предполагалось что на время строительства забор и гаражи будут перенесены. Но Заказчик говорит что это невозможно.Прораб подрядной организации предложил выполнить буронабивные сваи впритык и обетонировать их с одной стороны. Я посмеялась, пришла на работу и стала думать что делать. Подумала - почему бы и нет. Еще подумала и вспомнила что расстояние между буронабивными сваями должно быть не менее 3 d свай. Может быть кто нибудь сталкивался с такой ситуацией.
Кто нибудь выполнял расчет и проектирование "стены в грунте" из буроинъекционных свай.
костя112233
31 Августа 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН
И КРЕПЛЕНИЙ КОТЛОВАНОВ
П17-02 к СНБ 5.01.01-99
почитайте, там кажется есть, то что вас интересует.
LEWA
31 Августа 2011
23
, Частная, Начальник отдела,
Расстояние 3d распространяется на забивные сваи, т.к. при забивке образуется зона сжатия грунта вокруг сваи, что бы ее не нарушать и приняли 3d. А при устройстве буронабивных свай этой зоны нет, они работают в основном как сваи стойки. Поэтому проблем не состоит в выполнении подпорной стены из буронабивных свай, которые устраиваются вплотную друг к другу.
rover
31 Августа 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
LEWA, см. п.7.9 СНиП 2.02.03-85.
LEWA
31 Августа 2011
23
это бред написан. я вам написал так как сам сталкивался и выполнял шпунтовое ограждение из буронабивных свай. из забивных свай ограждение не сделаешь никак. а из буронабивных, буроинъекционных без проблем.
rover
31 Августа 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
это бред написан
В СНиПе -бред?
Из буроинъекционных - согласна. Даже есть руководство.
LEWA
31 Августа 2011
23
Стлкивался с таким что экспертиза сама опровергала отдельные требования некоторых наших действующих нормативных документов.
rover
31 Августа 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Ну это касается только белорусских аналогов старых СНиПов.
Сама лично в первой редакции П17-02 к СНБ 5.01.01-99 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И КРЕПЛЕНИЙ КОТЛОВАНОВ" находила и исправляла ошибки для себя что бы в следующий раз не удивляться.
LEWA, а Вы проектировали "стену в грунте" из буроинъекционных свай или возводили?
SergKA
01 Сентября 2011
42
1 327
Не проектировал но интересовался. А в чем вопрос? 3d-это для полного использования несущей способности по грунту, делаем ближе -умножаем на понижающий коэффициент. для шпунта на 3d не нужно смотреть!
rover
01 Сентября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Старожилы, помогите вспомнить. Было такое руководство или пособие или рекомендации по расчету подпорных стен. Но подпорные стены там были не уголкового типа, а корытообразные. Точно знаю что эта книжка была, сама по ней считала открытую подземную галерею. Как она называется - эта книга.
miko2009
16 Сентября 2011
42
1 327
я не сторожил ну по подпорным стенам много чего интерестного есть и все сводится к проектированию половине" корыта " и не как не буроиньекционных или набивных свай, вы хотите вырыть траншею закинуть туда каркасы залить бетон и все ? стена должна работать на обрушение в строну наименьшего сопоотивления грунта тоесть на выезд где нет грунта вообще и не идите на поводу строителей с вашим то опытом, он вам сказал как ему проще сделать!!!!!! а подпорка примерно так должна выглядеть а если геология поскудная то и сваи в подошве предусматриваются.
стена.dwg
(1012.7 Кб - загружено 135 раз.)
rover
16 Сентября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
miko2009, это я просто металась в поисках решения. Ведь решений может быть много. Начала со стены в грунте. Потом вспомнила что когда то, будучи молодым специалистом, проектировала подземную открытую галерею в виде корыта и даже остались расчеты. Но к сожалению совершенно забыла как называлось то руководство по которому считала.
Но в который раз убеждаюсь что нужно брать паузу. Заказчик наконец то понял что это его проблемы и решил вопрос с временныьм землеотводом.
miko2009
16 Сентября 2011
42
1 327
может книга называлась справочник инженера -конструктора Москва 1958г.?
rover
16 Сентября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Да нет, это было официальное то ли руководство, то ли рекомендации. Издание Стройиздат. Да и выпущено попозднее чем 1958 г.
костя112233
16 Сентября 2011
201
3 263
спасибо за ценный совет.
