/ Покрытие из монолитного поликарбоната
oies
09 Января 2012
12
, инженер-конструктор,
Перерыл уже наверное весь интернет, но конкретного ответа так и не нашел. Листы МОНОЛИТНОГО поликарбоната выпускают только определенной ширины или можно любой под заказ? Если любой, то возможно ли крепление только на балки (см. вложеный файл двг) или нужны дополнительные поперечные прогоны? Если выпускают только определенной ширины, то тогда нужна обрешетка, но с каким шагом и как крепить листы (если через соединительный профиль, то он должен попадать на несущую конструкцию)? В общем прошу совета и по возможности поделиться инфой по соответствующей теме!!!
на форум.dwg
(479.72 Кб - загружено 78 раз.)
yury
09 Января 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
http://www.dalisia.com/?id=1057
oies
09 Января 2012
12
очень познавательно ))))))
костя112233
09 Января 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
а по-моему действительно познавательно, в частности:
"Стандартный размер листа 2050 х 3050 мм (возможен заказ др. размеров)"
что собственно нужно ещё по размерам?
а свойства вам там тоже дали. по ним сами и прикините на несущую и т.д.
oies
09 Января 2012
12
я вот так думаю: у нас в Беларуси скорее всего все листы завозные, т.е. стандартные шириной 2050 мм. Если их укладывать только на продольные балки, то какой шаг балок? 2050 мм + зазор на температурное расширение, балки все-таки хотелось бы в узлы ферм опирать, но с таким шагом балок и по криволинейному очертанию верхнего пояса ферм, я представляю что за ферма получится....
yury
09 Января 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
2050 - очевидно слишком большой пролет для такого листа. снег же на покрытии.
мы когда-то делали покрытие козырька из такого поликарбоната, если память не изменяет - шаг прогонов был 750 мм, имхо можно и метр, если уклон, но лучше конечно посчитать, а ещё лучше - спросить у продавца табличку с несущей способностью и шагом опор.
делали КМ и с креплением листов не заморачивались, ибо тут специфика своя. не закладывать же профиля конкретного производителя
oies
09 Января 2012
12
я тоже КМ делаю, но вот загнался по поводу необходимости обрешетки, или просто балки с шагом 1,5 м оставить, а потом уж с шириной и толщиной листа определиться производитель
avantjurist
09 Января 2012
12
сейчас тоже делаю навес с поликорбанатом по фермам. нашел в интернете таблицу(у производителя) его несущей способности в зависимости от размеров опирания и толщины, если не забуду скину завтра на работе
сам принял с шагом 850мм по прогонам в узлах фермы, толщиной 10мм.
(286.22 Кб, 944x806 - просмотрено 117 раз.)
oies
10 Января 2012
12
спасибо!
