/ Покрытие кровли из ондулина по металлической обрешетке
slygene
08 Июля 2011
32
, инженер-конструктор,
Кто знает, как устраивается покрытие из ондулина если балки покрытия - швеллеры, к ним приваривается обрешетка из профилей 50х25? Как я понимаю, для ондулина нужна сплошная обрешетка, можно ли просто накрыть кровлю листом t=5мм и к нему крепить саморезами ондулин? Зараннее спасибо
катя100
08 Июля 2011
32
Перед укладкой и монтажом ондулина на крыше делается обрешетка с различным интервалом в зависимости от угла наклона крыши.
катя100
08 Июля 2011
32
1. При угле наклона крыши от 5° до 10° (Уклон от 1/11 до 1/6) для укладки Ондулина по инструкции под него требуется сплошная обрешетка из доски, фанеры или Osb. Концевой нахлест: 300 мм, боковой нахлест: 2 волны.
2. При угле наклона крыши от 10° до 15° (Уклон от 1/6 до 1/4) укладку Ондулина делают на обрешетку с интервалом 450 мм по осям. Концевой нахлест: 200 мм, боковой нахлест: 1 волна.
3. При угле наклона крыши от 15° и более (Уклон от 1/4 и менее) по технологии делается обрешетка с интервалом 600 мм по осям. По инструкции концевой нахлест в этом случае: 170 мм, боковой нахлест: 1 волна.
slygene
08 Июля 2011
32
Спасибо большое, у меня случай как раз малого уклона крыши, а может Вы подскажете как лучше закрепить лист фанеты к моей металлической обрешетке из профилей 50х25? через саморезы?
катя100
08 Июля 2011
32
Да, крепите саморезами
катя100
08 Июля 2011
32
Их много, выберите тот, который наиболее подходит к Вашему случаю
slygene
08 Июля 2011
32
еще раз спасибо
катя100
08 Июля 2011
32
обращайтесь
domostroy
12 Июля 2011
32
А зачем Вам ондулин? Это проблемный и недолговечный материал, пригодный только для покрытия хоз построек (в Европе он предназначен исключительно для этих целей). Я бы дом не советовал им накрывать. Сейчас есть множество более интересных решений для кровли.
slygene
14 Июля 2011
32
дело в том, что объект находится в могилеве в исторической части города в жилом доме и горисполком запретил делать металлочерепицу как я понял из двух соображений: во-первых, так как она не вписывается в экстерьер здания, а во вторых из-за издаваемого шума во время дождя
domostroy
20 Июля 2011
32
Попробуйте мягкую черепицу, количество решений и расцветок позволит Вам вписаться в любой экстерьер, кроме того она не шумит во время дождя и не привлекает молнии
