/ помогите решить проблему
Lёwa
27 Августа 2012
подскажите пожалуйста , как поступить .. Имеется проём шириной 3.20 м..стена из КБ блоков( керамзитобетонные) 400 мм -- поперечная , несущая, под ЖБ плиты + стена второго этажа. хочу сделать перемычку. конструкция такая --- балка высотой 240 мм.(с опорой на стену по 40 см с обеих сторон) + армопояс высотой 200 мм. ( итого 440 мм. над проёмом), ширина соответственно 400мм.. всё это обвязывается хамутами. сомнения возникли по-поводу несущей способности блоков (НА СМЯТИЕ). просто изначально планировали по середине перемычки колонну из кирпича, а теперь хотим от неё отказатся.может ли кто-нибудь граматно и обоснованно обнадёжить или разочаровать меня.если это возможно, то и параметры самой балки прикинуть . раскладку плит перекрыти прилогается. характеристика блоков -- марка бетона м-25 и Средняя плотность блока - p = 650 кг/м3.
(883.62 Кб, 2048x1536 - просмотрено 81 раз.)
(1552.54 Кб, 3648x2432 - просмотрено 81 раз.)
SergKA
28 Августа 2012
а на чем ваше сомнение зиждется?
MonOliT
28 Августа 2012
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
интересно куда монолитные участки опираются?
Кислый
28 Августа 2012
50
364
В таком случае перемычку проще забетонировать за раз с монолитным поясом и рассчитывать с учетом высоты 440 мм. А по смятию, раз не хотите считать - подложите тычковый ряд кирпича или опорную подушку, или сетку арматурную на растворе (все варианты неплохи).
походу как все частные застройщики - схитрили и оперли на боковые грани панелей перекрытия - авось не провалится! ))
Lёwa
29 Августа 2012
50
364
1) перемычка с армопоясом будет заливаться одновременно и в сумме составит 440 мм.
2) на фото видно ( красным ) -- балка операется в метах где нет блоков , а над ней собственно армопояс.
3) сомнения в том, что вроде как нагрузка нехилая ... говорят может произойти смятие блоков в местах операния....
4) а что даст ряд из кирпича ? нагрузка всё равно давит на нижние блоки...
Кислый
30 Августа 2012
50
364
Отлично!
Смятие - деформация непосредственно в месте опирания конструкции на стену... И чтобы не сминались "мягкие и крохкие" КБ, ложится более прочный кирпич, который и воспримет "первый удар". А нижние блоки по любому будут под нагрузкой, но тут уже не на смятие, а на устойчивость и прочность нужно проверять саму стену.
MonOliT
30 Августа 2012
50
364
при монолитной балке нет смысла делать опорную подушку или прокладывать кирпич!
ну это если монолит будут сбрасывать метров со 100
Br
03 Сентября 2012
138
, cтаж: 21 лет
У Вас на плане показана перегородки Вы от них отказываетесь? окна по 1,8м. шириной?
Предел прочности при сжатии определяет его марку. Она обозначается буквой «М» и цифрой, обозначающей, какую нагрузку может выдержать 1 кв. см изделия. В Вашем случае 40см*40см*М25(25кг/силы)=40 000 кг. 40 тон надо что бы (на смятие) раздавить площадь 40 на 40 см из Ваших блоков, не путать с устойчивостью стены в целом. НО следует иметь в виду, что прочность кладки зависит не только от кирпича, блоков, но и от марки раствора и качества кладки.
Br
03 Сентября 2012
138
, cтаж: 21 лет
Лева это ты гр 6-00
Lёwa
04 Сентября 2012
138
Цитата Br:
Лева это ты гр 6-00
непонимаю как это расшифровать ??..
1) перегородку хотим убрать... там под балкой должна стоять опорная колонна 400*600, вот её и перегородку примыкающую к ней хотим убрать.
2)два окна -- в гостинной + кухня шириной по 1.95м.
3) теперь я понял, что блоки не так уж просто раздавить.. а как определить устойчивость??? стена на монолитном фундаменте, блоки на клею.... вроде прочно.
Br
05 Сентября 2012
138
, cтаж: 21 лет
ПГС 6-00 это группа в которой учился я и Лёва (Евгений) ))) обознался.
Br
05 Сентября 2012
138
, cтаж: 21 лет
Одна перегородка там где монолитные участки опираются УМ1 и УМ3 в пролёте Б-В и перегородка там где проем в перекрытии пролет А-Б. Или вы решили монолитные участки "расклинивать" на плиты перекрытия. Армировка монолитных участков, по расчёту, у Вас есть и какая там схема операния или всё на глаз?
Br
05 Сентября 2012
138
, cтаж: 21 лет
Клей это хорошо, главное что бы его пополам с песком не приготавливали (стены стоят и клей остался, раз остался надо загнать)))) ну и чтобы нагрузка от плит передавалось вертикально на фундамент, а не рядом с ним, как недавно видел стена 3,5м отклонение от вертикали 17 см.)))))))
Что касается вопроса про окна. У Вас перемычки сделаны по проекту? нагрузка от плит 1,2 и 1,5, что будут опираться над оконными проёмами будет передаваться на стены через монолитный пояс, а перемычка в Вашем случае декоративная само несущая?
Дом будет в последствии утепляться весь или монолитный пояс будет отдельно утеплен (защищен от промерзания)?
Если не секрет кто делал проект, что вы решаете проблему здесь, а не стем кому заплатили за проект или картинки?
Lёwa
05 Сентября 2012
138
1)начну с последнего вопроса -- проек эскизный, но всё оговаривалось и объяснялось.позвонил с данной проблемой ... ответ: надо просчитывать .. ,там плиты + монолитный участок.. нагрузка.... короче вежливо сказал делать по проекту и не дурить голову.вот план первого этажа , будет легче понять --- напервом фото ( в самом начале темы) пунктиром под УМ-3, обозначена какбы перемычка, но делать её не вижу смысла, думаю надо усилить это место арматурой и зачиканиться с плитой перекрытия...
цветным отмечено то, что хочу убрать.
2)про то чтобы утеплять дом или нет ещё не решали, но вот армопояс будет такой --- 20 см. монолит+ 5 см пенопласт+5 см ГС блок. А вот поперечная стена (где собственно проблема) буде монолит на всю ширину стены.
3)клей специальный для КБ блоков ... стоит вертикально.единственное --- с дной стороны блоки до 5 см свисают с фундамента.... ну вы понимаете, так же наружние стены иногда делают.
4) перемычки над окнами сделаны из лотковых КБ блоков, с 16 + 12 арматурой, плюс армопояс над праёмами планирую усилить ещё арматурой.
(156.26 Кб, 675x1200 - просмотрено 23 раз.)
(42.83 Кб, 97x150 - просмотрено 132 раз.)
(1114.6 Кб, 1536x2048 - просмотрено 27 раз.)
костя112233
06 Сентября 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
мне кажется тут уже пошло то что встречается везде и полностью - экономия сотки у.е. на человеке который бы сделал вам это всё как надо.
не поленитесь, обратитесь к специалисту. я понимаю что 16 и 12 арматура форева, но всё же
Lёwa
06 Сентября 2012
201
3 263
у кого есть деньги тот на форумах только выкладывает фотки как он строился ...
я же просто спросил совет,а вы начинаете обсуждать какую я арматуру положил.. я простой работяга, и сэкономив 100 у.е. на человеке.. который бы сделал вам это всё как надо. сэкономил 1500 на кладке стен первого этажа и купил плиты перекрытия.
костя112233
06 Сентября 2012
201
3 263
ага, а потом забыл утеплить дом, перемычка промёрзла, конденсат тазики, трещины, сырость, отклеивающиеся обои....
а я вообще только за 12 и 16 арматуру
не, всё у вас красиво, просто когда начинаются вопросы, а как убрать вот эту стенку но при этом не хотят привлекать специалиста (вопрос для кого-то будет плёвый совсем) иногда получается совсем грустно.... вам обыватели форума могут рассказать, честное слово
а как вы сэкономили 1500 на кладке?
Lёwa
06 Сентября 2012
201
3 263
всё делал сам..я вообще люблю многое что по-силам делать сам. а трещины и сырость бывают даже после специалистов, которые арматуру недоложили а рубероид соседу продали
вопрос ведь не в том как убрать стену.чтобы успокоить себя -- просто разберу края проёма и сделаю их кирпичными .
я хотел узнать может выдержит и так.
конечно с арматурой может и погарячился, можно было бы и потоньше, НО ВЕДЬ БЕЗПЛАТНАЯ --- ХАЛЯВА... люблю когда есть запас прочности,
к стати ... обрасчаюсь.. возмётесь?
(619.28 Кб, 1536x2048 - просмотрено 19 раз.)
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
