/ Предельная величина относительных деформаций растянутой арматуры по СНБ 5.03.01-02
SergKA
29 Августа 2012
7.1.1.6 Предельную величину относительных деформаций растянутой арматуры
esu
следует принимать равной
esu
esR
, но не более 0,01, (7.4)
где
esR
— значение предельных относительных деформаций растянутой арматуры, установленное стандартом.
Найти с наскока в СТБ 1704-2006 этих деформаций не удалось...есть там табл. 7, но в ней некие иные удлинения описаны.
В российском СП это значение принято в 0,025.
Требование СНБ в 0,01 жестче российского в 0,025 и жестче значений СТБ в табл. 7. Поэтому склонен принимать в расчете 0,01, но хочется разобраться до конца.
Кто подскажет значения
esR
для арматуры по СТБ 1704-2006?
PashaStr
29 Августа 2012
22
260
что за расчёт, если не секрет?
SergKA
30 Августа 2012
22
260
Секретов нет, но и о расчете в моем вопросе речи не идет.
А используется эта величина в расчете сечений жб по деформационной модели (одна из характерных точек диаграммы растяжения арматуры).
PashaStr
30 Августа 2012
22
260
снб введён в действие в 2002 году (попытка совместить еврокод и существовавшие на то время стандарты). СТБ на арматуру позже, видимо, с попыткой увязать продукцию, производимую БМЗ на современном европейском оборудовании с европейскими же стандартами. Посмотрите еврокод (аналогичный пункт, что и в СНБ), ваша величина на мой взгляд сводиться к величине полного относительного удлинения при максимальной нагрузке по табл. 7, про которую вы писали.
SergKA
31 Августа 2012
22
260
на мой тоже.
Факт, но от класса арматуры зависимость убрали. По Пособию на усиление жбк эти цифры у меня получились такими:
для АI- 0,0448
для АII- 0,0421
для АIII- 0,039
для Вр1- 0,011
Сравнение, возможно, неуместно (разные нормы), но для размышлений- пища.
Как видим СНБшная 0,01 ниже всех возможных.
PashaStr
31 Августа 2012
22
260
Снб попытка гармонизации еврокода. Сравнивая два документа можно заметить, что корренных различий нет (даже рисунки одинаковые). Есть, правда,.пара формул, перекочевавших из снипа, но это мелочь. п. 6.1 (ен1992-1-1) и п. 7.1.1(СНБ) отличаются тем что в снб, как вы писали esu = esR и далее по тексту, а в ткп ен eud=0.9euk (п.3.2.7), а вот euk это и есть величина полного относительного удлинения при максимальной нагрузке (приложение С). А по поводу величины 0.01 - перестраховка разработчиков СНБ. Поэтому смело берите выше озвученную характеристику арматуры, она и имелась ввиду.
selega
03 Сентября 2012
31
368
esu
esu
esR
где
esR
esR
SergKA
, белорусский стандарт составлен в традициях ГОСТ 5781 с учетом ГОСТ 12004 (стандарт на испытание арматуры). Поэтому в СТБ 1704 Вы этих данных не найдете. Запись в СНБ сделана с учетом возможности его применения под любой стандарт на арматуру. Потому что гармонизация с еврокодом позволяет проектировать по одному документу и для Беларуси, и для стран ЕС (разумеется, с учетом национальных приложений этих стран).
Приведенные в СТБ значения относительных деформаций соответствуют разрыву стержня (за пределом текучести). Поэтому при расчете по СНБ следует принимать значение 0,01.
Об этом говорили на семинарах, да и в "Строительном рынке" и "Строительной науке и технике" были статьи.
Лекции читают и статьи пишут ведь пишут для кого-то
SergKA
03 Сентября 2012
31
368
Может есть у вас сканы этих статей
selega
03 Сентября 2012
31
368
Надо поискать. Не уверен. Если найду, выложу здесь.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
