/ Применение кирпича в здании из сэндвич панелей
Andreiii
27 Августа 2012
Добрый день!
Подскажите пожалуйста целесоообразно ли применение перегородок из кирпича в здании с наружными стенами из сэндвич панелей. Перегородки примыкают к наружным стенам, если делать 120мм то крепление вертикальное и горизонтальное необходимо ( но крепить все это к сэндвичу по моему нельзя), остается вариант сделать самонесущие толщ. 250мм или 380мм.
В общем вопрос стоит в том, целесообразно выполнение перегородок из кирпича в данном случае либо нет...
SergKA
27 Августа 2012
Никто к сендвичу крепить не заставляет. А целесообразнее делать в данном случае кирпичные стены наружные и к ним удобно затем крепиться перегородками?
Andreiii
27 Августа 2012
Это понятно , что лучше к кирпичным стенам сэндвич крепить, дело в том , что проект готов, но в последний момент заказчику взбрендило сделать некоторые перегородки из кирпича, вот и незнаю как обосновать этого не делать...
Warlockby
27 Августа 2012
78
а что вам мешает сделать легкие на мет каркасе с обшивкой профлистом например или гипсом?
SergKA
27 Августа 2012
78
чтобы советовать, нужно проект видеть. А где он? Нету!
А так задумываешься зачем наружа из сендвич,а а внутри из кирпича. Логичнее тоже из сендвича или еще чего-нибудь каркасного, но это нужно по месту смотреть...
Andreiii
27 Августа 2012
78
Остальные внутренние стены из гипсокартона
(3501.93 Кб, 3264x2448 - просмотрено 131 раз.)
.jpg
(3501.93 Кб, 3264x2448 - просмотрено 50 раз.)
Andreiii
27 Августа 2012
78
одно изображение лишнее
yury
27 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
у нас наработе архитекторы запугали начальство и тоже както раз сделали кирпичные перегородки в здании из МК и панелей, в санузлах. мол влажные помещения. ну и ничо. мы посмеялись и нарисовали.
Konstruktor-77
27 Августа 2012
65
, Инженер ПТО, cтаж: 25 лет
Мы сталкивались с такой проблемой. крепление к панелям делать не обязательно, делали перегородки 250 и 120 мм , только пришлось закладывать под них монолитный ж/б фундамент и перевязка сетками в узлах примыкания
Andreiii
27 Августа 2012
65
А к какому каркасу крепили по вертикали и горизонтали перегородки ( стойки, колонны, закладушки непонятно какие), либо пилястры ставили?
Кислый
27 Августа 2012
65
Перегородки могут быть и свободностоящими, в данном проекте лишь перегородка длиной 3,85 м (которая отдельностоящая) не внушает доверия. Я в таких случаях пользуюсь СНиП II-22-81 п.6,16-6,20
Andreiii
27 Августа 2012
65
Я так понял, выполнить в принципе можно.... Все перегородки сделать свободностоящими за исключением одной 3,85 для нее 3 пилястры хватит 380х380...
Первоначальный вариант когда все перегородки из ГКЛ намного проще, только сегодня это доказать надо, проек-то готов...
Кислый
27 Августа 2012
65
Зависит от
высоты
перегородок и марки раствора!!!!
Warlockby
27 Августа 2012
78
по поводу высоты перегородок обратитесь к ткп 45-5,02-82-2010
Andreiii
28 Августа 2012
78
Придется делать перегородки из кирпича (((.
Всем спасибо за науку!!!
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
