/ Применение утеплителя Пенополистирол
SadafaMen
18 Апреля 2011
Многоэтажное жилое здание.
до какого этажа можно применять утеплитель из Пенополистирола. Если можно, то ссылочку на нормы.
Mark-2
25 Апреля 2011
до когого этожа можно применять утеплитель из Пенополистерола
В России утепление ограждающих конструкций получило К0 класс горючести и не регламентирована этажность в документах(в частности, система утепления "Ceresit").В Беларуси К3-К2 в зависимости от системы утепления( т.е. выполнения в разных системах утепления "Радекс","Сармат", Ceresit" и др. противопожарных отсечек из негорючей базальтовой ваты) и, соответственно, этажность не более 5 этажей. Здания с повышенной влажностью не следует утеплять пенополистиролом из-за непаропроницаемости пенопласта( создается "парник" внутри здания, опасный для здоровья находящихся внутри здания людей), здания общественного плана( школы,офисы,поликлиники,дет.сады и др) следует утеплять только каменной ватой из-за ее огнестойкости и высокого паропроницания. Пишите в личку для детализации.
Пинчанин
10 Июня 2011
168
, Главный специалист,
Можно по отсечкам подробнее?
рудик77
10 Июня 2011
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
ТКП 45-3.02-113-2009 п. 7.3.3 При использовании пенополистирольных утеплителей следует предусматривать противо-пожарные пояса в соответствии с техническими решениями системы. Высота (ширина) противо-пожарных поясов должна подтверждаться натурными огневыми испытаниями.
Пинчанин
04 Июля 2011
168
Уж больно общо. Строил ли кто-нибудь, поджигал ли? Или самому это проделывать, за счет заказчика, разумеется?
рудик77
04 Июля 2011
68
310
Минстройархитектуры предлагает для ознакомления три заключения об области и условиях применения легких штукатурных систем «Радекс», «Пралеска-Термо» и «Сар-мат» с утеплителем из пенополистирольных плит
Да, поджигали в 2002году
В отмененном П3-2000 и изм. №1 к нему в п 7.2.11 было написано про пояса, в ТКП же про них
kino
05 Июля 2011
11
480
, ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 26 лет
Посмотрите ТКП 45-3.02-10-2005 "Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений система "капатек". У них есть официальные пожарные испытания системы из пенополистирола с рассечками из мин.плиты 5-9 этажного дома и заключением.
Пинчанин
05 Июля 2011
168
К сожалению ТКП 45-3.02-10-2005 уже отменили. Да и мало в нем о противопожарных поясах написано. Всего лишь.
Система «Капатект-В2» предусматривает использование в качестве теплоизоляционного материала пенополистирольных плит в сочетании с негорючими минераловатными утеплителями.
7.2.4 Систему «Капатект-В2» допускается применять для тепловой изоляции фасадов зданий
II—V степеней огнестойкости в соответствии со СНиП 2.01.02 и IV—VIII степеней огнестойкости в соответствии с СНБ 2.02.01, в том числе могут быть утеплены фасады зданий, указанных в 7.2.10
П3 к СНиП 3.03.01.
7.2.5 Допускается устройство тепловой изоляции с использованием системы «Капатект-В2» фасадов зданий коридорного типа, фасадов зда-ний с трехслойной конструкцией наружных стен со средним слоем из пенополистирольных плит при условии согласования проектной доку-ментации с территориальными пожарными службами МЧС.
7.2.6 В теплоизоляционном слое системы «Капатект-В2» следует предусматривать противопожарные пояса под балкон-ными плитами и плитами лоджий. Противопожарные пояса следует выпол-нять из негорючих минераловатных плит той же толщины, что и пенополи-стирольные плиты. Высота противопожарного пояса — не менее 150 мм, дли-на — не менее длины плиты балкона или лоджии.
Стыки минераловатного и пенополистирольного утеплителей следует усиливать полосой
армирующего материала шириной не менее 200 мм.
О поясах вокруг окон и балконных дверей ничего не сказано.
SergKA
10 Июля 2011
168
проектировать согласно ТКП 45-3.02-113-2009. А устраивать строго по ТКП 45-3.02-114-2009.
Пинчанин
11 Июля 2011
168
Подскажите, согласно каких пунктов этих ТКП Вы проектируете?
рудик77
11 Июля 2011
68
310
то же хороший пункт 5.1.12 (последний абзац) ТКП 45-2.02-92-2007 (Дата введения 2008-07-01)
В зданиях I–V степеней огнестойкости облицовку и отделку внешних поверхностей наружных стен следует выполнять из негорючих материалов, за исключением специально оговоренных случаев, ука-занных в ТНПА.
Пинчанин
11 Июля 2011
168
Цитата рудик77:
то же хороший пункт 5.1.12 ТКП 45-2.02-92-2007
Процитируйте, пожалуйста, этот пункт. Этого ТКП в "Стройдоке" нет. Странно, но может быть ошибка в маркировке ТКП?
SergKA
14 Июля 2011
168
5.1.12 В стенах, перегородках, перекрытиях, покрытиях, ограждающих конструкциях зданий не допускается предусматривать пустоты, ограниченные материалами групп Г3, Г4, за исключением пус-тот:
— в деревянных конструкциях перекрытий и покрытий, разделенных сплошными диафрагмами на участки площадью не более 54 м2, а также по контуру внутренних стен;
— между стальным или алюминиевым профилированным листом и пароизоляцией при условии, что за пароизоляцией расположен утеплитель из материалов групп НГ, Г1, Г2. При использовании утеплителя из материалов групп Г3, Г4 (в том числе без пароизоляции) эти пустоты по торцам листов должны быть заполнены материалами групп НГ, Г1, Г2 на глубину не менее 0,25 м;
— между строительными конструкциями класса пожарной опасности К0 и их облицовками из ма-териалов групп Г3 и Г4 со стороны помещений, при условии разделения этих пустот сплошными диа-фрагмами на участки площадью не более 3 м2;
— между облицовками из материалов групп Г3, Г4 и наружными поверхностями стен одноэтаж-ных зданий высотой от уровня земли до карниза не более 6 м и площадью застройки не более 300 м2, при условии разделения этих пустот сплошными диафрагмами на участки площадью не более 7,2 м2.
Сплошные диафрагмы должны выполняться из материалов групп горючести не ниже Г2.
SergKA
14 Июля 2011
168
раздел 6,7 и про первые тоже на забываем:)
Что за вопрос? Нужно все требования соблюдать ТКП. А конкретный случай всегда разный. Вот и выбирайте что подходит для вас.
рудик77
13 Октября 2011
68
310
Б2.000-6.10 Узлы и детали тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений системой утепления «КАПАРОЛ»
http://depositfiles.com/files/n71l7c3oe
как раз ППТ с рассечками из минплиты
miko2009
13 Октября 2011
68
310
пример утепления с рассечками
утепление.dwg
(706.12 Кб - загружено 306 раз.)
рудик77
13 Октября 2011
68
310
а вот в Термошубе рассечек нет
Б2.000-4.06 в. 1_1 Термошуба.djvu
(650.28 Кб - загружено 187 раз.)
lv3003
13 Октября 2011
29
Вот заключение МЧС по "Термошубе".
Согласно него, пояса делают только под балконами и лоджиями.
zakluchenie_mcs.pdf
(87.29 Кб - загружено 354 раз.)
miko2009
13 Октября 2011
29
вы отстали от жизни, теперь есть и требуют результаты испытаний утеплителя по пожару.Ас ерия 2006 года этого не раскажет.
nextstroyn1
13 Октября 2011
29
это очень врядли что может быть ошибка в маркировке. Может вы сами что то напутали
рудик77
13 Октября 2011
68
310
в отчете 2008 года термошуба испытывалась с поясом из минплит, значит к серии должно быть изменение
Mark-2
12 Декабря 2011
68
310
ОТЧЕТ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ "CERESIT" ОТ 21.07.2009
http://www.ceresit.by/component/option,com_prim/Itemid,3/catid,24/
lacerated
13 Декабря 2011
75
, гап,
утеплитель это не облицовка и не отделка, если что.
Mark-2
13 Декабря 2011
75
Система утепления представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из теплоизоляционного, клеевого, армированного, огрунтованного и декоративно-защитного слоев.
ТТК-100289293.130.14.01-2011
lacerated
13 Декабря 2011
75
, гап,
я к тому, что вышеприведенный абзац из п.5.1.12 ткп-92 не регламентирует группу горючести утеплителя.
condor
15 Декабря 2011
216
Можно ли производить замену плит полистиролбетонных на плиты пенополистирольные в конструкции полов, чердачных перекрытий.
Если да то при каких условиях
костя112233
19 Декабря 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
кажется вы не правы в этом вопросе.
lacerated
19 Декабря 2011
75
, гап,
Цитата рудик77:
смотря какой справочник посмотреть
возможно.
lacerated
04 Января 2012
75
, гап,
а теперь этот абзац и вовсе исключен изменением 2.
rover
06 Февраля 2012
42
1 327
, ГИП, инженер.,
lacerated, а разве изменение №2 уже вышло?
rover
06 Февраля 2012
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Прочитала все что могла, но так и не нашла ответа -можно ли использовать пенополистирол для утепления кровли в зданиях по функциональной пожарной опасности Ф3.6, Ф2.1. Какие есть вообще ограничения для утепления пенополистиролом кровель?
tols
06 Февраля 2012
25
602
, ГАП,
Посмотрите п.5.1.12 ТКП 45-2.02-92-2007. В некоторых материалах полистирол относят к этим группам горючести, хотя я встречала, что и к Г2.
tols
06 Февраля 2012
25
602
, ГАП,
У меня нет пока этого изменения, прошу прощения. А что еще интересного в этом изменении?
рудик77
06 Февраля 2012
68
310
и СНБ 5.08.01 и СТБ 1437 ?
rover
06 Февраля 2012
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Прочитала конечно. Прямых указаний - можно или нельзя нигде нет.
condor
07 Февраля 2012
216
Может быть вам поможет нов. ТКП 142
рудик77
07 Февраля 2012
68
310
5.28 Толщину теплоизоляционного слоя следует определять на основании теплотехническо-го расчета. Теплоизоляционный слой может быть выполнен из него¬рючих и горючих материалов. Выбор вида или типа теплоизоляционного материала и конст¬руктивного решения узлов и деталей кровли следует производить с учетом требований ... .
rover
07 Февраля 2012
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Что за ТКП?
рудик77, спасибо за цитату из СНБ "Кровли". Это я прочитала.
Почему возник этот вопрос - ведем авторский надзор за объектом, запроектированным в 2007г. Утепление фасадов выполнено из пенополистирола. Пришли пожарники - написали предписание. Мы согласовали отступление от норм. Но в нормах нигде нет что утепление должно быть по классу пожарной опасности КН1. Что то не углядела. Вообще все эти пожарные нормы такие мутные что выловить в них истину -проблематично.
И в кровле я боюсь ошибиться. Хочется определенности.
рудик77
07 Февраля 2012
68
310
Таблица 5 ТКП 45-2.02-142-2011 ЗДАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
Правила пожарно-технической классификации
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой СНБ 2.02.01-98)
rover
07 Февраля 2012
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Дата введения ТКП 45-2.02-142-
2010
- 1 декабря 2011г. Не успеваешь за ними следить. Я так понимаю что этот ТКП взамен СНБ 2.02.01-98 или в дополнение???
И про утепление наружных стен указано в таблице
ТКП
condor
07 Февраля 2012
216
ТКП 142 взамен СНБ 2.02.01-98.
проект 2007 г. -?
Если есть вопросы - поговорите с МЧСниками (нофициально) и можно найти приемлемый вариант
rover
07 Февраля 2012
42
1 327
, ГИП, инженер.,
condor , скачала ТКП, но с примечанием "проект, окончательная редакция". Видимо, поэтому в общей части не прописано что взамен СНБ.
У кого есть изменение №5 к СНБ 2.02.01-98?
condor
07 Февраля 2012
216
Взамен СНБ 2.02.01-98 это точно.
Изм. 5 попробуйте найти в стройдокументе
Если нет ,то куда адресовать- попробую сбросить
rover
07 Февраля 2012
42
1 327
, ГИП, инженер.,
condor, спасибо. Рудик77 уже сбросил.
condor
07 Февраля 2012
216
ОК. Удачи
lacerated
09 Февраля 2012
75
, гап,
ага, 29 декабря. правда, пока только "СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР. Действителен до официального опубликования", поэтому изобилует опечатками и грамматическими ошибками.
можно.
см. п.п. 5.1.12, 5.1.13, 5.1.34, 5.1.35, 5.1.36 ТКП 45-2.02-92 и п.п. 5.29, 5.31, 5.32, 5.33, СНБ 5.08.01 + П1-03 к СНБ 5.08.01.
как по мне, так там мнооого интересного.
i2_tk_92.doc
(100 Кб - загружено 65 раз.)
рудик77
10 Февраля 2012
68
310
НЕ сигнальный (после 303 пополнения СтройДока)
i2_tk_92.doc
(94 Кб - загружено 138 раз.)
kris brown
13 Марта 2012
48
, инженер ПТО,
я тут почитала и ТКП 45-3.02-113-2009 и ТКП 45-3.02-114-2009 и СТБ 1961-2009 и еще всякую литературу... И если раньше было черным по белому написано, что необходимо устраивать паяса из минваты при утеплении пенополистиролом, то теперь же такой конкретики нет. Вот и столкнулось с вопросом "как же быть???"
По проекту жилой дом весь полностью утепляется пенополистиролои без каких либо отсечек и т.п. Возможно ли такое??? а как же противопожарные нормы? может кто помочь в моей дилеме?
SergKA
13 Марта 2012
48
Перечитайте еще раз эту литературу. Плохо читали. Там написано что дать в проекте (7.1.3 ткп -113-)и что потом должен подрядчик сделать (7.1.4)
kris brown
13 Марта 2012
48
, инженер ПТО,
SergKA, спасибо.
я-то, конечно, это читала. но вот я-то понимаю, что должна быть минвата, а проектировщик говорит, что по новым нормам не обязательно((( ну не могли им пожарники так согласовать... буду дальше звонить и выяснять.
SergKA
13 Марта 2012
48
какой КН у вас для ЛШС? или у вас не ЛШС?
kris brown
13 Марта 2012
48
, инженер ПТО,
ЛШС
SergKA
13 Марта 2012
48
а КН?
kris brown
13 Марта 2012
48
, инженер ПТО,
SergKA, это уже не важно. Спасибо за отклик!!! Я вот сейчас умираю от смеха. Там не все так просто как кажется) Как оказалось - это всего лишь как вариант утепления (либо минвата либо пенополистирол). Они отдали и тот и тот на утверждение. Им утвердили пенополистирол, но как оказалось они его окончательно не доработали, а проект уже отправили в производство. Вот так вот у нас весело!!!
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
