/ Применение ж/б конструкции при проектировании и строительстве
Евгений2582
01 Ноября 2011
, УП "Гроднооблводоканал", ГИП, cтаж: 18 лет
Здравствуйте, уважаемые коллеги!! Вопрос такого плана. Для строительства артезианской скважины хотим применить вместо стандартной конструкции павильона из ж/б колец КС 20.9, монолитный ж/б сборный павильон, изготовленный собственными силами (прямоугольного исполнения 2х2х2,5). В отделе сертификации ответили что не сертифицируют павильон в целом, лишь только если он состоит из составных частей, при этом процедура сертифицирования очень дорогостоящая, подходящая для серийного производства, но не для штучного!!!Подскажите возможно ли как -то применить конструкцию данного павильона проектировщиками в составе раздела АС, при наличии чертежей и стоимости данного павильона?Или же надо обязательно как-то его зарегистрировать чтобы не было вопросов у экспертизы?Заранее спасибо!!!
miko2009
01 Ноября 2011
я так понял вы собрались без проекта камеру подземную городить под оборудование скважины ? это типовые решения на основе инженерно геологических изысканий, если вы на хоз подряде собрались выполнять все в монолите то опять же вам нужен проект в котором будет указанно армирование хатяб.
Евгений2582
01 Ноября 2011
Да, камеру под оборудование, шкаф управления, автоматика. Ну мы хотим не только для своих целей производить павильоны (камеры), а чтобы проектировщики смогли использовать их при проектировании на различных объектах! Они забивают камеры в ПСД, мы у себя производим и поставляем на объект!Т.е. чтоб не возникли вопросы к проектировщикам у той же самой госстройэкспертизы по применению ж/б павильона (камеры). С ваших слов думаете достаточно конструкторской документации на ж/б павильон и сметную стоимость?
miko2009
01 Ноября 2011
Да не,я вас а вы меня не так поняли, я так понимаю что вы собираете и расчитываете свои камеры сами и я так понимаю что никакой сертификации не нужно так как вы просто работаете по подряду и соответсвенно с экспертизой будите тягатся вы а не проектировщики, ну а если вы собрались типовое решение какоето сотворить то тут наверное ничего не выйдет так как то что в земле находится нельзя одним решением выдать это скорее будет альбом из 100 решений таких камер к различным ИГ условиям и вам по этому поводу все правильно сказали:
RomanPGS
02 Ноября 2011
46
311
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Вы же это разрабатываете это как свой собственный проект, так почему будут вопросы у экспертизы? ведь он может быть более экономичным и лучше конструктивно.
Да и можно на всякий случай взять письмо с заказчика, что он не против и хочет применить вашу конструкцию.
gas.by
03 Ноября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Я так понимаю, автору массовое производство нужно. В этом случае либо типовой проект, либо куча индивидуальных со всеми описанными выше особенностями.
