/ Пробивание проема в существующей кирпичной стене
shlednik
29 Ноября 2012
Здравствуйте. Вопрос такой: в стене какой толщины возможно пробивать проем, используя "стандартную" схему с двумя швеллерами? Здание само двухэтажное, проемы на первом этаже (толщина стены 740мм) и в подвале (толщина стены 900мм). В табличке, которую, возможно, многие используют, когда сталкиваются с пробивкой проемов, максимальная толщина стены 770мм, но что-то возникает сомнение, будет ли кирпич нормально держаться на пластинах, которые снизу навариваются на швеллера
miko
29 Ноября 2012
134
2 201
Распределение напряжений в схватившейся кладке из кирпича происходит по треугольнику, катет шва в 6мм даже при самом плохом качестве сварного шва может держать 500кг на см. сварного шва, поэтому я думаю не стоит беспокоится по этому поводу, стоит беспокоится про устойчивость стенки с новым проемом, на все случаи жизни схемок стандартных не напасешься.
PashaStr
29 Ноября 2012
22
260
был один объект, историческое здание, стены на первом этаже толщиной 970мм. Выполнили проём шириной 2.8м в глухой стене, пока всё нормально, правда сварили мощную раму. Если есть сомнения по поводу выдержит ли полоса можно подстраховаться, подварить к полосам/швеллеру сетку из пятерки и дополнительно оторкретировать.
НИК
02 Декабря 2012
22
260
Это в книге 770мм, а в жизни пробивают там где надо, главное правильно установить балку из швеллеров.
