/ Пробивка отверстий под стояки электрики и телевидения на лестничных клетках..
Подорожник
06 Августа 2010
19
Добрый день всем.
Подскажите СНБ, ГОСТ или СНИП который регулирует возможность пробивки отверстий под стояки для электроснабжение, телевидение, оптику на лестничных клетках.
Если места на лестничной клетки около квартир под стояки (ПВХ трубы) нет, то можно ли пробивать лестничные перекрытия, или меэтажные площадки и размещать там стояки.
Можно ли на межэтажных площадках верхних этажей размещать ящики с оборудованием?
Спасибо..
DonHuan
06 Августа 2010
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Отдельно такого документа нет.
Начиная с определенного размера отверстия и борозды должны быть учтены в архитектурно-строительной части проекта. См. ТКП 45-4.04-27-2006.
Ящики с оборудованием размещать можно учитывая требования СНБ 2.02.02-01 ну и спефические для каждого типа оборудования условия монтажа.
Написанное касается слаботочки.
Подорожник
09 Августа 2010
19
Спасибо за информацию..
К сожалению в ТКП 45-4.04-27-2006 не говорится о возможности или не возможности пробивки лестничных маршей.
Вопрос в том что здания существующие - необходимо проложить оптику и электрику из подвала на последний этаж здания - ниши для коммуникаций все заняты, на этажных площадках места под пробивку отверстий в перекрытиях и прокладки стояков нет.
Свободны только лестничные марши и межэтажные площадки - можно ли их пробивать или нет, и какими нормативными документами руководствоваться?
accanavigator
09 Августа 2010
19
Ограничения накладываются в противопожарных нормах, внимательнее полистайте свои... а советскую цитату приведу...
4.11. В лестничных клетках не допускается предусматривать помещения любого назначения, промышленные газопроводы и паропроводы, трубопроводы с горючими жидкостями, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения коридоров и лестничных клеток) , выходы из подъемников и грузовых лифтов, мусоропроводы, а также оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ
СНиП 2.01.02-85*
Подорожник
10 Августа 2010
19
В современном СНБ 2.02.02-01 данный пункт один в один..
Получается, что через лестницу пройти нельзя.
Может быть что-то посоветуете как все же пройти на перхние этажи зданий?
Остается внешняя проводка по стене, а потом ввод на этаж..
Но здесь тоже вопросы - с кем ее нужно согласовывать - с архитектором района, ЖЭСом?.. Ведь внешние трубы влияют на внешний вид здания, может быть проведена тепловая модернизация здания..
accanavigator
11 Августа 2010
19
Я всё же думаю что если у вас реконструкция старого здания то можно найти решение прокладки стояка в трубе или скрыто в стене (типа кабельный канал утопленный), тем более у вас вопрос по слаботочный стояк стоит тоже - а он уже под норму может не попасть... гореть там нечему... короче надо согласовывать на месте... с теми же пожарниками...
Подорожник
11 Августа 2010
19
Спасибо..
Но в проекте где тогда запроектировать этот стояк - нарисуешь на межэтажной площадке на лестнице - экспертиза может и завернуть - тогда весь проект переделывать придется..
accanavigator
11 Августа 2010
19
Сделайте выкопировку - покажите в деталях как собираетесь штроб сделать, в примечаниях не скупитесь на слова, чтобы даже эксперту и монтажнику все стало ясно и если еще от пожарников получите согласование - будет все в норме...
DonHuan
11 Августа 2010
24
300
Был аналогичный объект, старый дом с надстройкой этажей. Также не было возможности разместить стояк на этажных площадках. Делал стояк через межэтажные площадки, трубы ПВХ открыто по стене (не утапливал в стену из-за наличия вентканалов). У экспертизы вопросов не возникло.
Подорожник
11 Августа 2010
19
Спасибо за советы..
Насчет МЧС думал - нужно будет согласовать, главное чтобы они не уперлись сразу в пункт СНБ - написано нельзя, значит нельзя..
DonHuan
Вы в стояке электрику прокладывали или только слаботочку (оптику, коаксиал, UTP)?
Пример оформления проектных решений по стояку выслать можете?
Подорожник
11 Августа 2010
19
Кстати, эксперт из городской экспертизы сказала, что давно нужно пункт 3.32 СНБ дополнить исключением - о возможности прокладки через лестничную клетку кабелей связи, телевидения, телефонии и т.д.
Если ей попадаются такие решения , то она пропускает - но другие эксперты могут и не пропустить..
Но в нашем случае еще и электрику нужно завести для запитки оборудования..
DonHuan
11 Августа 2010
24
300
Я прокладывал только слаботочку.
Но вроде и электрик свои щитки ставил там же, так как стены этажной площадки были почти полностью заполнены дверными проемами.
Я ж написал какое решение стояк в трубах ПВХ открыто, ящики на высоте в сответсвии с СНБ 2.02.02-01, сети к квартирам вдоль лестничного пролета в гибкой трубе ПВХ в штукатурке. Все.
Подорожник
11 Августа 2010
19
Ок. Будем делать.
Всем еще раз Спасибо!
Taras
11 Августа 2010
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Вставлю свои 5 копеек.
Недавно сдали в эксплуатацию административное здание на котором вся слаботочка шла через лестничную клетку (телефоны, пожарка с оповещением, сеть). Работы выполнили про проекту госучреждения, проект после экспертизы.
P.S. Проект делал один из участников форума.
Karter
11 Августа 2010
307
3 939
Ну, у меня копеек поменьше. Спасибо, Taras, я забыл про этот объект. Я его проектировал. Суть была в следующем - сантехники и электрики при проектировании заняли единственную стену, которую можно было использовать для транзита слаботочных сетей на три этажа и подвал. Вентиляции всякие, вода, отопление, эл.сети. Пришлось конструкторам задать для устройства штрабы на лесничной клетке, достаточных размеров, чтобы всю слаботочку административного здания запихать. Конечно, при строительстве вылезла все несогласованность между отделами. Сам, где то перемудрил, где то недодумал. Каюсь. Но экспертиза, ни одного вопроса не задала по этому поводу. Я имею в виду лестничный марш. Насколько я помню, коммутационные шкафы висели на каждом этаже с отметкой низа 2,3 метра
Taras
11 Августа 2010
64
525
Нормалек. Просто привел реально воплощённый пример. Да еще и прошедший экспертизу и госприемку.
P.S. Karter, если хочешь отпиши в личку, расскажу про всякие косяки, твои и не твои.
Mihail 1988
16 Сентября 2011
, ТрансТелеКом, Ведущий инженер,
Есть у кого-нибудь примерный проект на экспертизу лестничных площадок на бурение стояков.
m.menshikov@westcall-rzn.ru
