/ Проект стропильной системы
instrukt
22 Августа 2012
, региональный представитель по продажам,
Здравствуйте!
Подскажите имеет-ли право на жизнь следующая стропильная конструкция.
Размер дома по осям 8,6 на 10,6 метров. Перекрывать мансарду планирую по длинному пролету - 10,6м. Есть капитальная стена внутри на расстоянии 5,8м - не симетричная.
Перекрыть хочу без подкосов.
Высота стен вторго этажа 155см - по мауэрлату.
Выполнен монолитный пояс под мауэрлат, мауэрлат 15*15 крепится шпильками.
Высота конька 4,65.
Угол ската 30 градусов.
Размер стропил 180*60*650мм
2 боковых подстропильных прогона на расстоянии 1/3 стропилы от конька. Опирание на фронтоны и на стойку 100*100мм посередине бокового прогона.
Затяжки по высоте потолка 2,7м 180*60. Конькового прогона нет.
Мауэрлат и прогоны выступают за свес на 1м. Боковой свес стропил также 1 м - наращиваются доской. Шаг стропил - 90см.
Возможно будут бабки для поддержки затяжки - от стропил, с внутренней стороны прогонов.
Что думаете?
Спасибо за ответы.
Может кто возьмется посчитать проект?
yury
22 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
да вроде неплохо всё, вот только на что вы будете ставить стойки ? да и одной стойкой тут не обойтись никак, штуки 2-3 нада.
посмотрите серии ТСК-СК и 2,160 гугл подскажет где качать.
instrukt
23 Августа 2012
спасибо! но мой случай не очень типовой(((
опирать стойки планировал на плиты перекрытий.
может есть на сайте специалист который возьмется сделать проект кровли?
SergKA
23 Августа 2012
если еще не нашелся-здесь на форуме есть объявы по халтурам. пишите туда
instrukt
23 Августа 2012
спасибо
Cokrat
27 Августа 2012
14
355
, ГИП, cтаж: 20 лет
можно и в проектый зайти, там поспрашивать , самому такое делать без расчетов строго не рекомендуется. - ладно бы взять чтот-то типовое тогда да, можно. А , как обычно, стот-то хитро экономичное , то вы знаете , что скупой платит не один раз.
instrukt
27 Августа 2012
так я вот и как раз и хочу посчитать, что бы не получить кучу дров на выходе)
Павел
27 Августа 2012
21
, Энергопроет, Руководитель группы архитектурно строительного отд,
Скинь схему может и помогу с расчетом.
Строительные решения (в разделе 3417 тем)
