/ Проект водосброса для пруда
Ахнаф
17 Декабря 2012
Ищу проект устройства для водосброса, пруд деревенский, поэтому как можно проще, без электричества...
egor_
17 Декабря 2012
225
867
Можно и не регулируемый водосброс делать, только гидравлику все равно считать надо, потом только проект-аналог искать
Ахнаф
20 Декабря 2012
225
867
Гидравлику это понятно, но где найти типовой проект какого-нибудь устройства...
Kamerad
26 Декабря 2012
28
, Проектная организация, проектировщик, cтаж: 16 лет
Ставь трубу-регулятор или трубу-переезд если без затворов мелиоративную на отметку НПУ, параметры и вид сооружений в зависимости от гидрологи.Типовик по трубам попробую на эл. почту выслать но не факт что выйдет бо нет чуть пашет
