/ Проект ж/б ограждений с колючей проволокой
Анна Г
09 Апреля 2012
15
, ООО ПМЦ Гриф, инженер-проектировщик,
Добрый день наша фирма занимается охранными системами и необходимо сделать проект на ОПС и Периметралку , но Заказчик требует проект на ж/б забор и колючку на этот забор , Хоть бы посмотреть как такой проект должен выглядить и нужно ли делать топосъемку
НИК
16 Апреля 2012
15
Что на него смотреть!
Если бы делал я.
Чертежи:
Лист1. Общие данные: вт.ч. перечень чертежей; пояснительная записка
Лист2. План ограждения с маркировкой элементов ограждения; ведомостью элементов ограждения.
Лист3. Фрагмент плана, характерные виды разрезы или сечения, узлы.
Лист4. Спецификация всех элементов ограждения.
Вот и все.
Если участок большой и рельеф переменный, то можно или нужно добавить геод. съемку (Лист5-верт. планировку) по периметру ограждения, так как из-за перепада высот, на бумаге и на площадке необходимо учесть заложение отд. стоящих фундаментов-подушек, след. и панелей забора.
Примерно такой чертеж соответствует вертикальным разрезам при проектировании трубопроводных сетей.
Вообще все такие проекты выполняются по общим правилам выполнения разделов КЖ или КМ с сответствующими поправками на специфику вопроса.
Если Вы не строитель, обратитесь к проект. строителям, они подберут вам не сложный проект где по подобию выше указанных разделов наклепаете свой.
catok
19 Апреля 2012
15
Существует типовая серия 3.017-3 "Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений", утверждённая Минстроем России - оттуда берётся практически всё. Кроме геодезическкой съёмки очень рекомендуется выполнять геологические изыскания (как вариант - найти сделанную ранее геологию этого участка), а то, относясь к забору, как к чему-то несерьёзному, можно потом подпирать его плечами (есть примеры:).
Для колючки (либо "Егозы") на столбы сверху добавляется закладная деталь, к которой приваривается стойка (Г-, V-, W-образназная), стойки соединяются проволокой 3.0-П-2Ц-II по ГОСТ3282-74, на которую вешается колючка.
В состав проекта, как правило, входят план, профили по участкам, узлы и изделия (из серии), спецификации.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
