/ Проектирование на стадии А
Pavel9
19 Декабря 2011
140
, ГИП,
Подскажите пожалуйста, в чем отличие конструктивных чертежей при проектировании на стадии А от стадии С.
Нужна ли при стадии А детальная разработка конструкций и узлов проектируемого объекта.
И если можно ссылку на соответствующие нормативные документы где бы все эти требования отображались.
Спасибо.
RomanPGS
19 Декабря 2011
46
311
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Спасибо.
На стадии А узлы могут вообще не показываться. Должны быть видны основные конструктивные решения (общие сведения).
К примеру, я помню стропильную кровлю делал, так я узлов поноделывал, спецификаций и т.п. А потом мне эксперт сказал, что достаточно было чертежа, где было бы видно, как решается эта кровля и всё.
Документ следующий - СНБ 1.03.02-96
Pavel9
19 Декабря 2011
140
, ГИП,
Т.е. спецификаций с кол-вом тех же ферм предположим, не делаем, просто вычерчиваем контуры конструкций, флажки и выноски с названиями и все?
Karter
19 Декабря 2011
307
3 939
http://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov/izmenenie_sup19_pri_dvuhstadiiynom_proektirovanii-t20255.0.html
костя112233
19 Декабря 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
да, на стадии А спецификации не нужны.
Pavel9
19 Декабря 2011
140
, ГИП,
Всем спасибо за помощь!
tols
20 Декабря 2011
25
602
, ГАП,
На стадии А достаточно архитектурных чертежей: план, фасады, разрез, остальное в общих данных (часть КЖ)
