/ Проектирование складов высотного стеллажного хранения?
Apelsin
28 Февраля 2012
Помогите в проектировании склада высотного стеллажного хранения?
Нужно найти действующие документы по планировке склада высотного стеллажного хранения (высота стеллажей выше 5,5 м), храниться будут продукты питания или спирто-водочные изделия, возможно строительные и отделочные материалы (сухие смеси). Погрузка механизиированная (электрокарами).
Где посмотреть размеры противопожарных разрывов от стеллажей до стен, нижнего пояса ферм перекрытия, до соседних стеллажей, колонн и т.д.?
Еще нашла такие требования:
"Минимальное расстояние между штабелем (стеллажом) и стеной (колонной, выступающей конструкцией, приборами отопления) должно быть не менее 0,7 м, между штабелей (стеллажом) и перекрытием (фермой или стропилами) - 0,5 м.
Ширина прохода против эваковыходов не менее1,5 м при площади склада до 700 кв м.
Разрыв между штабелями в зависимости от того что храниться, шины - 1,2 м."
Но нет ссылок на российский норматив.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
