/ Проф.лист
Кислый
20 Января 2012
Уважаемые форумчане, кто знает, подскажите ответ на такой вопрос:
Можно ли согнуть профилированный лист с высотой гофра 35 мм. по радиусу 4,5 м. ( радиус гиба параллелен направлению гофра) ?
костя112233
20 Января 2012
201
3 263
, техник-конструктор,
был свидетелем похожей процедуры. точных данных не помню (высоту гофра и радиус) но по итогу отказались от такого решения как такового. строили коттедж.
по итогу листы гнулись по разному, и между собой очень плохо стыковались, не говоря уже о герметичности.
miko2009
20 Января 2012
201
3 263
гофы погнеш , будет протекать потом как сито,да и как ты собрался гнуть его точнее на какой пролет ? походу там нихило должно быть подстропильных конструкций для закругления.
Кислый
20 Января 2012
201
3 263
Мне нужно согнуть один лист длиной около 5 метров на козырек. Примыкания решаются без вопросов, стыковать листы не нужно, он один. Поликарбонат и плоский лист применять не могу - по архитектуре плохо смотрится... А информации как согнуть проф.лист нигде не найду..
костя112233
20 Января 2012
201
3 263
и не удивительно - он для этого не предназначен.
почему поликарбонат нельзя?!
как вариант ещё сделать скат с изломом
(или с двумя, если нечем заняться)
miko2009
20 Января 2012
201
3 263
Я тоже таково не видел, выход 1 , позвонить производителю и спросить можно ли гнуть , если 1 лист то это не смертельно, а в мандрикове где расчет проф листа идет там ничего не написанно про закругление ?
рудик77
20 Января 2012
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
даже на спец. агрегате
www.zeman.ru/arcrollformer.html
(26.85 Кб, 600x434 - просмотрено 104 раз.)
Кислый
20 Января 2012
68
310
Консультация производителя - это возможно прояснит ситуацию!
А Мандрикова нет под рукой....
miko2009
20 Января 2012
68
310
щя гляну,
прошло 2 минуты и я его тоже не нашол как и флешку на котором он был
походу дома забыл ее
костя112233
20 Января 2012
201
3 263
Цитата рудик77:
даже на профилегибочной машине
ага, там на стройках коттеджей очередь целая из профилегибочных машин стояла
выглядит красиво, а где поинтересоваться какие радиусы возможны? и стоимость....
Кислый
20 Января 2012
201
3 263
Рудик 77, можно поподробнее?...получилось ли гнуть, или все же лучше забыть про эту идею..
рудик77
20 Января 2012
68
310
я просто поискал в нете, как гнут профлист я не видел, но раз есть оборудование такое - то где-то есть и характеристики для изгиба
Кислый
20 Января 2012
68
310
Звонил в "МеталлПрофиль", там девушка-консультант приятным голосом
проинформировала меня, что гнуть они умудряются только проф.листы без ребер жесткости ( т.е. при высоте гофра 21 мм и ниже). В итоге применю наверное этот самый с Н= 21 мм.
Всем спасибо за участие в обсуждении вопроса!
костя112233
20 Января 2012
201
3 263
ГОСТ 2405-94 предлагает нам профиль С44 без рёбер жёсткости...
так, на всякий случай, для уменьшения подстропильных конструкций....
костя112233
21 Января 2012
201
3 263
уточнил насчёт того что пытались делать. профлист 8 по высоте гофра кажется, а радиус около 4 метров. категорически не гнулся.
