/ Проход дымовой трубы через ж/б перекрытие
RomanPGS
25 Октября 2011
46
313
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Здраствуйте.
Как выполнить узел прохода дымовой трубы через ж/б перекрытие(покрытие)?
Нужен ли ж/б или металлический стакан с засыпкой песком? Как утеплить? Каково будет крепление к стакану трубы?
Есть ли серия, на которую можно сослаться?
диаметр трубы 300мм.
miko2009
25 Октября 2011
46
313
вам всего лишь нужен "БАЛТВЕНТ" или "БЕЛВЕНТ" или "Альфа колор" у них есть детали проходов разного диаметра через перекрытия , есть и утепленные а если вам нужен проект дымохода то они вроде вообще сами делают бесплатно.
катя100
26 Октября 2011
46
313
для прохода дымовой трубы через покрытие Вам понадобиться патрубок диаметром примерно 350мм. Патрубок нужно приварить к раме, которая будет крепиться к плитам покрытия (так нагрузка от трубы будет передаваться на ребра плит). Если отверстие существующее и больше диаметра трубы, то нужно уложить железобетонную плиту толщиной 50мм.
А какой высоты дымовая трубы и на какой отметке покрытие?
miko2009
26 Октября 2011
46
313
Ромик а ты что собираеш трубы дымоходные ?
RomanPGS
26 Октября 2011
46
313
неа. В СТО есть котельная. С котельной через покрытие выходит труба. Нужно решить данный узел.
MonOliT
26 Октября 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
обычно трубы на плиты не вешают...
труба предизолированая или голая?, температура поверхности?
посмотрите серию 2.460-14 можно применить узлы оттуда модернезировав их
катя100
26 Октября 2011
50
364
да что Вы говорите?.. пусть лучше труба под действием ветра опирается на полку плиты (я имею в виду тот случай, когда труба стоит свободно, без допкреплений)?
Сeргей
26 Октября 2011
381
6 230
Мы всегда белвент использовали
http://belvent.com/homut2.html
там даже в автокаде есть
miko2009
26 Октября 2011
381
6 230
тут походу не ищют легких путей , трубы такие около 50 тыщ проект стоит ...........
MonOliT
26 Октября 2011
50
364
я имел ввиду вертикальное усилие от трубы (вес)
катя100
26 Октября 2011
50
364
а разве я вешала так трубу?! какой вес? нагрузка от трубы - я имела в виду ветровую...
MonOliT
26 Октября 2011
50
364
ну вот и ладненько
miko2009
26 Октября 2011
50
364
да вы еще гололёдную нагрузку забыли
rover
26 Октября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Господа конструкторы, труба просто проходит через покрытие, а не опирается на него!
катя100
26 Октября 2011
42
1 327
да, но при воздействии ветровой нагрузки, труба отдельно стоящая имеет амплитуду колебаний и смещения , как не крути, она будет иметь и нагрузка (пусть даже не вся), будет передаваться на покрытие.
rover
26 Октября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Мне показалось или кто то говорил о вертикальном усилии на перекрытие (покрытие)? А что бы горизонтальная нагрузка не передавалась на перекрытие выполняются зазоры между трубой и перекрытием.
катя100
26 Октября 2011
42
1 327
кому-то показалось...
rover
26 Октября 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Пора в церковь.
Сeргей
26 Октября 2011
381
6 230
(15.41 Кб, 300x382 - просмотрено 105 раз.)
