/ Рама будет стоять ?
yury
15 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
Собственно вот, приложенны эпюры. Рама, первый этаж без колонн, пролет до 18 метров. Выше- офисные помещения, с "гражданской" высотой этажа.
Сначала думал взять сварную балку побольше, да на неё поставить вышележащие этажи ( собственно на картинках так оно и есть) но момент зашкаливает, Q 150 т ....
Как считаете, будет ли стоять такой вариант ?, не будет ли тут рациональнее устроить ферму в уровне второго этажа, скажем замаскировать их перегородками ?
(13.05 Кб, 583x484 - просмотрено 36 раз.)
(12.8 Кб, 589x464 - просмотрено 31 раз.)
(18.9 Кб, 621x474 - просмотрено 24 раз.)
(12.61 Кб, 145x203 - просмотрено 23 раз.)
SergKA
15 Августа 2012
35
710
Размеров не нашел..пролеты,высоты.
Наверняка вы штудировали инф.пространство, но все же...вот можно вдохновения набраться:
ссылка на фото
yury
15 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
да собственно на словах замечено, что пролет 18 м.
по высоте этажи 7, 4.3 , 3.2 м.
Что беспокоит - сосредоточенные нагрузки на балку первого этажа и узлы её опирания на колонны.
зафото спасибо. к штудированию только приступаю. ибо в два часа ночи момент превысил ожидаемый раза в два, и я пошёл спать )
SergKA
15 Августа 2012
35
710
В первом приближении ваша балка хлипка будет. Устойчивость общая тоже должна беспокоить+ ко всему
yury
15 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
в первом приближении она на пределе, естествнно будет КСС. общая устойчивость черт с ней .втоостепенные балки и монолитный жб - никуда не денется.
по нижнему тоже распорку кину.
Просто не хочется корпеть над всем этим у в итоге увидеть, что сколько ребр не ставлю - всеравно под сосредоточенной нагрузкой 100 т стенку гнет.
Вс общем, кто знает - тыкайте меня в лужу
miko
15 Августа 2012
134
2 201
если ферма то высота ее будет не менее 900мм а дальше смотря по усилиям возможно больше, если рама то у меня (вложение) получилось что мое сечение(из условия H=L\20) несет 241 Т в поперечном направлении в продольном более 800.
P.S. ты в чем считаешь ? если в чем то то явно ты что-то не то вводишь, если руками то справочник Мельникова в руки и стр 183 тебе в помощь. Хотя нужно еще на прогиб глянуть l\200.
балка 18м.rtf
(289.27 Кб - загружено 23 раз.)
yury
15 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
в лире, в кристалле, сравнивал со старыми курсачами по балочной клетке... вроде при высоте 1/10 пролета можно спать спокойно, жмет только местная устойчивость стенки под колонной второго этажа. пока нету времени просчитать всё вручную.
Смотрю серии по подкрановым балкам вроде нчего криминального, можно прорабатывать дальше.
Ферма тут по хорошему не менее трех метров высотой
но люди уже сказали, что хотят балку. значит сделаем им балку
ЭПИЧЕСКУЮ балку.
miko
15 Августа 2012
134
2 201
не знаю что в ей эпического
усилие всего 100 Т, а ферма 3 метровой высоты это откуда такая информация ? стойка к которой будет примыкать опорный раскос подбираеться(высота) из условия h=l\20, тоесть если пролет 18м то высота 900мм стойки а средней уже не менее 900(рационально 1800 = l\10) а 3 метра не видел не читал и не слышал не разу для 18 метров.
yury
15 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
нет, усилие в ней 100 т + 80 т от вышележащих этажей +9 т/м от своего этажа, в итоге M=650 тм, Q=150 т.
Насчет высоты то рассуждения для балки или фермы ? ферма 1/6...1/8 пролета. балка 1/20 .... 1/10 пролета
miko
15 Августа 2012
134
2 201
тогда ставь сталь (если найдешь, обычно мостостроители такую используют) С375-3к ,размеры полки 600х36,стенка1800х36 и ребра с шагом 900 мм и ничего сложного.
допустим ферма 48м или 54м или 60м как их с завода тогда привести ?
yury
15 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
не ну такие фермы уже индивидуально прорабатываются, указанные цифры - для первого приближения.
а привезти и поэлементно можно ) в сочАх в горах такой огород городили, дороги узкие, машины короткие.
miko
15 Августа 2012
134
2 201
Ну Сочи это отдельная История , там не видно во первых трезвых строителей а во-вторых так как вся нормативная база в РФ носит рекомендательный характер то ее на олимп. стройке просто не соблюдают.
sasa
20 Августа 2012
134
2 201
Посмотрите вариант - Ферма на верху, а вниз внутри стен жесткие тяжи до перекрытия 1-го этажа. Прогибы воспримет ферма, нагрузки уйдут на колонны.
yury
20 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
sasa
да, изначально я и сам склонялся к такому варианту. надежнее и проще. разве что на монтаже временные подпорки пришлось бы ставить.
Но оказалось заказчик хочет в перспективе надстроить ещё один этаж
sasa
21 Августа 2012
35
710
ферму совместить со стеной.Т.е. ферму включить (обшить) в состав стены
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
