/ расчет чаши бассейна вручную. бассейн монолит 25х11 чаша бассейна на стойках, обходные дорожки на у
rinch
19 Апреля 2011
Помогите пожалуйста с расчетом чаши бассейна.. обыскал все нет ни где..(( нужен очень..
примеры чертежи коментарии все приму)) Help!
катя100
19 Апреля 2011
А что конкретно Вам надо?
rinch
19 Апреля 2011
Привет Катя100! ) Мне надо расчет фундамента, ригеля, расчет днища плиты чаши, и еще стенки. хотя бы какой-нибудь расчет...) обыскал весь инет и ни где нет даже примера расчета...
катя100
19 Апреля 2011
А у Вас программа Лира есть?
катя100
19 Апреля 2011
А какие стойки?
rinch
19 Апреля 2011
Нет программами я не владею((( расчет хочу произвести вручную, а стойки это опоры на которые опирается чаша бассейна, опоры жб,
а вот программа лира за сколько времени ее можно освоить и подсчитать чашу бассейна? я эту прогу в глаза не видел...
rinch
19 Апреля 2011
опоры передают нагрузку на грунт тот же самый фундамент получается
катя100
19 Апреля 2011
я что-то никак представить себе этот бассейн на стойках не могу...
rinch
19 Апреля 2011
http://www.poolside.ru/designing.php
вот ссылка там просто рисунок но в полне понятно прокрутите только ниже
MonOliT
20 Апреля 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Расчёт чаши бассейна сводится к расчёту всех перечисленных вами элементов, в интернете, в том числе на форуме есть куча литературы по расчету этих элементов, главное правильно построить расчётную схему и нагрузить конструкцию. Удачи.
rinch
04 Июня 2011
50
364
а как учесть гидроудар при сейсмике от воды
Китолов
09 Июля 2011
50
364
Весь объём на одну стенку.Учесть вторичную волну( 0,7примерно).
костя112233
01 Сентября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
уважаемые конструктора, вопрос такой:
расчитываю монолитную чашу бассейна (частный загородный дом в республике Беларусь), я так понимаю никакой гидроудар мне учитывать не надо?
только расчёт на 2 состояния:
1) бассей обсыпан грунтом, вода не залита
2) бассейн грунтом не обсыпан, вода залита
или я что-то ещё не учёл?
gas.by
20 Сентября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
Даа.. Без метода конечных элементов не обойдёшься.
miko2009
20 Сентября 2011
222
1 451
и не найдете в инете такую информацию, очень ценная и дорогая ,особенно по таким сооружениям. У нас в архиве отстрел идет по сканированию таких вещей
костя112233
20 Сентября 2011
201
3 263
miko, поясните пожалуйста, в чём ценность такой информации? грунты везде разные фундаменты же типовые одинаковые везде не поставишь, я так понимаю.
а расчёт чаши как бы не такой уж и сложный наверное, если это просто бассейн, а не аквапарк с волнами. или нет?
miko2009
20 Сентября 2011
201
3 263
я имел ввиду не просто плиту на упругом основании а плиту сферообразную на опорах которая воспринимает динамические усилия ,там пространство под чашей используется для сетей и тех обслуживания.
костя112233
21 Сентября 2011
201
3 263
поподробней про динамические усилия, касаемо расчёта бассейна можно?
gas.by
06 Апреля 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Люди добрые, подскажите ТНПА, регламентирующее испытание чаши бассейна, плиз).
костя112233
06 Апреля 2012
201
3 263
хаха. gas, расскажи как расчёт делал, какие нагружения были?
gas.by
06 Апреля 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Не хаха, а ссылочку давай.
У меня в частности реконструкция с сущ. бассейном.
костя112233
06 Апреля 2012
201
3 263
http://www.tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=238128&UrlIDGLOBAL=335739
буду банален.
тебе видать не это надо, но копал бы я оттуда.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
