/ Расчет изгибаемых элементов
katushik09
30 Ноября 2011
Здравствуйте! Интересует информация по расчету металлических изгибаемых элементов на сосредоточенные нагрузки. Может есть у кого пример?? Благодарю заранее
Dr.Archi
30 Ноября 2011
эт типо расчет обычных балок (швеллер, двутавр) от F?
katushik09
30 Ноября 2011
да-да
костя112233
30 Ноября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
учебников по металлу море, но судя по постановке вопроса я бы вам посоветовал
Варданян "Сопротивление материалов с основами теории упругости и пластичности" Москва 1995
Dr.Archi
30 Ноября 2011
201
3 263
У меня это где-то в конспекте было) Сейчас под рукой его нету...кратенько могу рассказать: находится максимальный момент (по эпюре), далее определяются требуемые Wx, Ix, затем по сортаменту подбирается профиль.
Petrovi4_1983
30 Ноября 2011
15
270
А как на счет Кристалл?
костя112233
30 Ноября 2011
201
3 263
это если очень кратенько
а толку от неё, если знаний теоретических нету?
katushik09
01 Декабря 2011
201
3 263
эх да, конспект бы не помешал
. спасибо, уже яснее стало
rover
01 Декабря 2011
42
1 327
, ГИП, инженер.,
А как насчет СНиП II-23-81*. Проще и понятней СНиПа я не видела.
katushik09
01 Декабря 2011
42
1 327
А вот, если на конкретном примере, поможите рассчитать и подобрать?
(146.57 Кб, 3037x2304 - просмотрено 82 раз.)
Petrovi4_1983
01 Декабря 2011
15
270
закрепление из плоскости изгиба? из чео планируется балка?
katushik09
01 Декабря 2011
15
270
шарнир, думаю труба
костя112233
01 Декабря 2011
201
3 263
если это вам для работы, то для подбора сечения балки здесь недостаточно данных.
если для учёбы - достаточно.
katushik09
01 Декабря 2011
201
3 263
сейчас для учебы, но работа тоже инженерная расчетная (пока учусь) еще и пригодится
костя112233
01 Декабря 2011
201
3 263
для работы нужно ещё знать что за конструкция (перекрытие, кровля, навес, ещё чёрт знает что) чтобы определить по снипу допустимые прогибы и проверить не только по прочности балку но и по прогибу....
и ещё мне кажется что в вашем случае - труба - не самое рациональное сечение. лучше двутавр.
а для учёбы - у вас какая-то странная схема. вертикальная нагрузка на опоре?? что это и зачем?
0_о
Petrovi4_1983
01 Декабря 2011
15
270
Если для учебы, то двутавр с уклоном полок №12, швеллер №14, а дальше сортамент в руки и по W выбираем конкретно Вам необходимый прокат или составное сечение
katushik09
01 Декабря 2011
15
270
0_о
хмм ..это стропила на балку. мне самое главное последовательность расчета. в книжках так замудрено написано, что без маленького опыта (хотя бы) не разберешься. а проконсультироваться даже не с кем. а разобраться и нужно и очень хочется. хотя бы направление, куда плыть?!
katushik09
01 Декабря 2011
15
270
так мне бы сам расчет
самой разобраться бы
костя112233
01 Декабря 2011
201
3 263
уважаемая *lady*.... мой ответ под номером 3, это для того чтобы разобраться куда плыть....
там довольно понятным языком написано как подбирать балки по предельным состояниям.
вот вы сначала почитайте, попробуйте сами разобраться, а потом уж если вопросы будут - задавайте. вам тут помогут.
дайте свою почту я вам книжечку скину....
Petrovi4_1983
01 Декабря 2011
15
270
[/quote] Давайте мейл, хотя не уверен, что он Вам поможет
katushik09
01 Декабря 2011
15
270
спасибо большое, книжечку уже скачала
читаю
костя112233
01 Декабря 2011
201
3 263
аааааа))) так всё не так уж и запущено
katushik09
01 Декабря 2011
201
3 263
ну спасибо
костя112233
01 Декабря 2011
201
3 263
Цитата Dr.Archi:
Если не считать нагрузки на опоре, то к Кристале 14 двутавр получается...
скажите, а как их можно учесть?
может это просто неправильно нарисованная схема?
Dr.Archi
01 Декабря 2011
201
3 263
Все может быть... У нас вообще на заочке в методичках по 10 ошибок было...)
katushik09
01 Декабря 2011
201
3 263
вот-вот
