/ Расчет кладки без перевязки
(Прочитано 1145 раз)
Lipca
08 Августа 2012
Несущая существующая стена толщиной 250 имеет интересную перевязку кирпича. Внутренний ряд (пол кирпича) имеет пятирядную перевязку как положено, а наружный фасадный ряд кирпича (пол кирпича) никак не перевязан, точнее каждый пятый ряд связан с внутренним рядом. Высота до низ несущих конструкций 4 метра. За 30 лет эксплуатации в стенах появились серьезные дефекты (вертикальные трещины шириной раскрытия до 10мм по всей высоте). Осадки фундаментов нет.
Может кто-то знает как выполнить расчет такой кладки ?
(184.71 Кб, 2048x1536 - просмотрено 44 раз.)
(163.5 Кб, 2048x1536 - просмотрено 35 раз.)
SergKA
08 Августа 2012
фуфло конечно же построили.
стена в 250 мм и такие эксперименты
усиление или если нецелесообразно разломать и сделать по новой
несущая стена толщиной 120 мм
с облицовкой в 120 мм. попробуйте посчитать по пп. 4.21-4.29 снип каменного -может и пройдет
Lipca
08 Августа 2012
А как усилять? Стягивать все здание?
SergKA
08 Августа 2012
да вариантов же куча! выбирайте любой на ваш вкус
miko
08 Августа 2012
134
2 201
снимать нагрузку на стены путем завода под плиты мет балок и крепить их сущ. кирпич. колоннам с усилением последних.
Строительные решения (в разделе 3416 тем)
