/ Расчет монолитного балочного ребристого перекрытия по нормам РБ (ребра вверх либо ребра вниз)
Эпюр
15 Декабря 2011
221
, OOO "Инженерно-техническая компания "Эпюр", Руководитель,
Здраствуйте, господа конструктора. Необходимы ссылки на литературу, где можно ознакомиться с расчетом, или пример такого расчета, если не жалко. Проектируемое здание - жилой дом с офисными помещениями, т.е. бескаркасное, в качестве материала стен - кирпич глиняный обыкновенный. Выполняю реконструкцию. Заранее спасибо за информацию.
MonOliT
15 Декабря 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МНОГОЭТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ
Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине
«Железобетонные и каменные конструкции» для студентов специальности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство»
Минск 2006
Эпюр
17 Декабря 2011
221
Конечно спасибо, но такой материал у меня есть. Это все хорошо при каркасной схеме здания, где есть главные и второстепенные балки. У меня же БЕСКАРКАСНАЯ СХЕМА. Есть еще мысли по этому поводу?
miko2009
17 Декабря 2011
221
Реконструкция бескаркасного или снесли и строят? Пролеты какие?
MonOliT
17 Декабря 2011
50
364
Дублирую название темы
"Расчет монолитного балочного ребристого перекрытия по нормам РБ"
DomoDEAD вы наверное не совсем понимаете что такое
ребристое перекрытие
либо что такое конструктивные типы и схемы зданий.
Могу вас заверить что
(соответственно и составляющие его главные и второстепенные балки) может быть как в каркасном, бескаркасном так и здании с неполным каркасом.
и что еще нужно для полного счастья?
Цитаты из методички:
(11.49 Кб, 688x141 - просмотрено 106 раз.)
(7.14 Кб, 697x131 - просмотрено 75 раз.)
Эпюр
17 Декабря 2011
221
Не смешите меня своими супертактичными умозаключениями. Зачем мне перерасход материалов при устройстве того, что вы мне предлагаете? Кто на это пойдет? Есть конкретное АР-решение, его нужно рассчитать. Не Вам судить, что я знаю, а чего не знаю.
Эпюр
17 Декабря 2011
221
Да реконструкция бескаркасного здания с заменой деревянных балочных перекрытия на монолитные ребристые ж/б ( ребра вверх). АС рекомендует делать именно такой вид перекрытия.
MonOliT
17 Декабря 2011
50
364
Я вам предлагаю именно то что вы спрашиваете
а про перерасход материалов прошу поподробнее
так в чем вопрос? объясните то, что вам конкретно нужно если у вас нестандартное решение выкладывайте его на форум и задавайте по нему конкретные вопросы...
Эпюр
17 Декабря 2011
221
Вот пожалуйста узел междуэтажного перекрытия
Для proekt.by.dwg
(194.13 Кб - загружено 156 раз.)
костя112233
18 Декабря 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
по тем вопросам, и той информации что вы предоставили, MonOliT сделал весьма правильное заключение
тут тока если с себя смеяться.
заинтересовало ваше перекрытие. скажите, а какие предпосылки для проектирования такого? кто такой "АС" и почему он такое рекоммендует? (первый раз такое вижу, очень интересно почитать и узнать новое)
Эпюр
18 Декабря 2011
221
Посмеялись? А теперь пора включить голову и посоветоваться. Реконструируемое здание 19 века постройки. Архитектурный памятник. Безбалочное перекрытие не проходит по прогибам, в виду того, что наименьший пролет = 7,5 м, а в плане, если взять,к примеру, одно перекрытие - оно имее неправильную форму многоугольника и опирание происходит на 6 опор (стен из обыкновенно керамического полнотелого кирпича 250х120х65 мм).
miko2009
18 Декабря 2011
221
Вам придеться использовать металлические балки на таких пролетах либо арматуру S800 и разбомбить пол здания
MonOliT
18 Декабря 2011
50
364
Вполне обычное перекрытие, единственное что смущает для каких целей заужены верхние части балок? (ведь перекрытие с ребрами вверх и так менее экономичны чем с ребрами вниз ввиду меньшей площади сжатой зоны бетона)
на такой пролет рекомендуемая высота балки 500 мм
Эпюр
18 Декабря 2011
221
Спасибо, опять таки надо считать, мне нужно пока конструкторское решение или ссылка на литературу того варианта, который я выложил на форум.
MonOliT
18 Декабря 2011
50
364
вот примерный расчет на шаг 1000
Arbat for proekt.by.rar
(25.47 Кб - загружено 104 раз.)
Эпюр
18 Декабря 2011
221
это в сателитте СКАДа расчет?
MonOliT
18 Декабря 2011
50
364
да программа "АРБАТ"
miko2009
18 Декабря 2011
50
364
если вам нужно остаться балками в пределах 200-230мм( в уровне пола) то вам могу посоветовать сталебетонную балку (двутавр широкополочный 20К-он и архив выдержит) потом сетку улаживать между нижних полок двутавра и после сверху керамзитобетоном 750кг/м3 залить пустоты в получившемся перекрытии.Шаг балок и размер сеток в зависмости от назначений помещений.Еще забыл что вам нада будет делать обвязочный пояс под балками или усилять все простенки а также перемычки оконных проемов под балками.
P.S. У вас случайно не реконструкция здания мерии города "икс" ?
Эпюр
18 Декабря 2011
221
Нет, это жилой дом с офисами на 1ом этаже.
Эпюр
18 Декабря 2011
221
Всем спасибо, сейчас набросаю расчет. Если еще есть мнения или советы, то пожалуйста высказывайтесь.
yaugenko
19 Декабря 2011
123
Посмотрел фрагмент перекрытия, сразу же напросились вопросы:
1) Есть обследование здания? я к тому, что перед тем, как заменять деревянное перекрытие на ж/б - нужно быть уверенным, что фундаменты потянут новое перекрытие, которое может быть до 10 раз тяжелее!!!!!! А если этаж не один? Сколько перекрытий меняете? Советую перед расчетом перекрытия проверить фундаменты. Архитекторы могут намалявать что угодно.
2) Какую функцию выполняет плита толщиной 90 мм пролётом 1000 мм??? она нужна только для того, чтобы оштукатурить потолок? или растянутая арматура не влазит? ведь всю нагрузку будут нести только рёбра, эта плита у вас даже в работу не включится, поскольку вся будет в растянутой зоне, только добавит вам ЛИШНИХ 300 кг/м2. Гораздо проще, дешевле и легче запроектировать просто монолитные балки и подшить гипсокартоном. Иопять же неппонятки: суть расчета ж/б по СНБ сводиться к проверке на прочность сжатой зоны, а вы ее нарочно выбрасываете зауживая рёбра к верху, а полку опуская вниз.
Короче - это перекрытие полная чепуха. Оно бессмысленно в архитектурном плане (потолок можно сделать из гипсокартонной подшивки, а пол всё равно выполняется деревянным по лагам), бессмысленно и с конструктоской точки зрения (см. п.1,2) и абсолютно нецелесообразно с экономической.
Мой совет проектируйте стальные балки: 20-й или 22-й широкополочный двутавр должен потянуть такой пролёт с шагом 1 м. В крайнем случае монолитные ж/б балки, но врядли они пройдут по жесткости при таком пролёте.
yaugenko
19 Декабря 2011
123
А если всё-таки надумаете проектировать это, то ститайте ребро как балку 80х260(h), а полку - как защемленную по двум сторонам плиту пролетом 920 мм загруженную только собственным весом.
Эпюр
20 Декабря 2011
221
yaugenko, согласен с Вашими доводами, но есть, одно но......я ж не вставлю новые мозги начальству, к сожалению...также не вижу смысла проектировать ребра трапецевидного сечения ввиду уменьшения сжатой зоны бетона, придется считать это...
yaugenko
20 Декабря 2011
123
Нашел оправдание такому варианту перекрытия: необходимость довести здание до 5-й или 4-й степеней огнестойкости. Наверное в вашем случае именно это условие имеет место.
