/ Расчет свайной траншейной стены
Bezverkhi
07 Октября 2011
Добрый день, уважаемые проектировщики!
Столкнулся с такой ситуацией:
Необходимо рассчитать и запроектировать сплошную траншейную стену из свай. Глубина котлована от 1,5-2 м.
Действующие нагрузки: - давление песчаного грунта, (собственный вес) (c=0, угол фи=38 градусов);
- давление от рядом стоящего существующего ленточного фундамента шириной 1000мм.
Свайная стена (ее грань) располагается от существующего фундамента на расстоянии 250мм.
Считал стену по пособиям П14 и П17. На мой взгляд в обоих много ошибок, расчет с полосовой нагрузкой толком не приведен, пришлось делать симбиоз двух пособий, кроме того адаптировать формулы и исправлять ошибки в формулах. Такое ощущение, либо я чего-то не понимаю, либо в пособиях не верно изложен материал. а точнее - ошибочно.
Кто сталкивался с расчетом таких стен, помогите найти ответы на следующие вопросы.
1. Как рассчитать расстояние от приложения полосовой нагрузки до грани стены, когда опрокидывающее воздействие полосовой нагрузки на стену перестают действовать (как я понял что высчитывается через угол обрушения 45-фи/2)?
2. Есть у кого проверенный расчет такой свайной стенки?
3. Следующие вопросы напишу по мере обсуждения, когда с мыслями соберусь )..
4. Я приложу позже свой расчет в екселе, попрошу поискать ошибки...
Bezverkhi
10 Октября 2011
Решил пойти на консультацию в БНТУ к Никитенко, посмотрим что там скажут, если примут.
Bezverkhi
12 Октября 2011
На консультацию сходил к Зав. кафедры по грунтам, оказывается я правильно сделал симбиоз двух пособий. Описки в пособиях также присутствуют, бездумно считать конструкцию не рекомендую. Расчет позже доделаю и сброшу в эту тему в качестве более-менее примера.
RomanPGS
12 Октября 2011
46
313
, Начальник отдела КБ ЖБК,
будет интересно глянуть
MonOliT
12 Октября 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
+1
Dinam
12 Октября 2011
50
364
Кредит на строительство жилья. Где лучше всего и как взять кредит на строительство жилья. Можно прочитать тут
http://beprime.ru/kak-rabotaet-sistema-straxovaniya-bankovskix-vkladov/
Bezverkhi
25 Октября 2011
50
364
Всем привет!!!
Ездил на консультацию к Никитенко. Ход мыслей у меня правильный. Но появились еще вопросы, т.к. кое-какие слова Никитенко перечат 17 пособию. Приложенный тут расчет нужно рассматривать совместно с пособием 14 к СНБ и пособием 17 к СНБ ( 17 отменено):
14 пособие - в части приложения Б, примера расчета в конце пособия, я там ошибки поправил;
17 пособие - в части пунктов 5,33. В этом пособии надо прочитать все что относиться к полосовой нагрузке.
Для сплошной-равномерно распределенной нагрузке расчет упрощается, в пособиях можно найти решений такой задачи.
Я прикладываю файл екселя, без рисунка трудно разобраться, надо смотреть рисунок в пособии 17 рис. 5,6 г.
Извиняюсь что кратко отписал, на работе нету времени, сейчас объект сдаю. В екселе важна строка 38 - это общая длина сваи с запасом в 20% от глубины Ht.
Также при расчете надо учитывать , нужен ли вам редуцированный коэффициент или нет. это очень важно (Это коэфф Ка и Кр с черточками)
Если найдете ошибки - то пишите, я старался разобраться в этой теме и вот что получилось, при этом я не спец по ОиФ. и подсказать было некому,
поэтому прошу не гнобить
. В этом расчете я сознательно не использовал трение грунта - я зачел его в запас (я не использовал строки 13 и 20, они и пошли в запас.)
Этот расчет смотрел специалист по ОиФ из серьезного института, он сказал, что длина сваи рассчитана правильно, сооружение на бровке котлована никуда не денется, единственное что если этот расчет будет проверять очень хороший спец. то он только уменьшит длину сваи . Я могу на это ответить, что я не знаю как это сделать (уменьшить длину) , но могу сказать что старался соблюсти нормы. Замечу что п. 5.33 в пособии П17 на мой взгляд не верен (не верна последняя строка этого пункта на мой взгляд).
Короче использовать что либо отсюда не разобравшись не советую, используйте на свой страх и риск.
Здоровая критика принимается. Всем удачи...
ЗЫ. Расчет с заанкеренной стенкой тут не верный, его надо адаптировать к п. 5,33 П17 в части передачи бокового давления от полосовой нагрузки, плечо не верно считается, но мне это не надо было. поэтому не уточнял формулы.
расчет траншейной стены при h=2,2.xls
(62.5 Кб - загружено 73 раз.)
