/ Расчет жб плиты по предельным состояниям второй группы по СНБ. Минимальная площадь армирования
stahan
10 Декабря 2011
43
, инженер-технолог, cтаж: 13 лет
В СНБ 5.03.01-02 есть такой расчёт на странице 79 в формуле 8.5 есть NSd —
осевое усилие
, действующее в эксплуатационной стадии на рассматриваемую часть сечения (NSd < 0 при сжатии). Усилие NSd следует определять, рассматривая нормативные значения усилий
предварительного напряжени
я и осевых сил при практически постоянной комбинации нагрузок;
Так вот у меня плита работает на изгиб, поэтому откуда в ней взяться продольной силе, а также нет преднапряжённой арматуры... как быть?
miko2009
10 Декабря 2011
43
При изгибе плиты в верхней зоне сечения возникает сжимающее усилие а в нижней растягивающее,поперечное усилие в основном в зонах концетрации напряжений (например опорная часть плиты) которая пытается перерезать плиту.
stahan
11 Декабря 2011
43
Правильно. Значит мне просто взять -fcd*Acc и fyd*As и найти их
равнодействующую
по оси симметрии
(если я правильно понял определение "NSd — осевое усилие..."), это и будет моя Nsd?
miko2009
11 Декабря 2011
43
Я понимаю да.
miko2009
11 Декабря 2011
43
Тогда все ясно, вам не Nsd нужно а Msd(расчетный изгибающий момент от нормативной нагрузки) и его нужно сравнить с Мcr(момент образование трещин в вашей плите) тобиш должно выполняться условие Msd > Mcr и при этом при Msd не должно быть большого прогиба - больше L/350(так как у вас оборудование на плите стоит) но а как находятся данные велечины можно найти в СНБ , у меня его нету и походу еще долго не будет под рукой , писал по памяти.
stahan
11 Декабря 2011
43
Да про момент это понятное дело, он через fctm и момент сопротивления находится... только вот это делается в расчёте на трещиностойкость, к нему мы позже вернёмся, а сейчас речь идёт о расчёте на минимальную площадь армирования (параграф 8.1). Прилагаю его к сообщению в виде файла
8 Расчет второй группы.rar
(30.91 Кб - загружено 68 раз.)
MonOliT
14 Декабря 2011
50
364
, ведущий инженер-конструктор,
Железобетонные конструкции. Основы теории, расчета и конструирования Под ред. проф. Т.М. Пецольда и проф. В.В. Тура
стр. 318
stahan
14 Декабря 2011
43
стр. 318
Во! Отлично! Спасибо!
