/ Распашные ворота. Расчет необходимой стойки для ворот
sat11
22 Ноября 2011
Подскажите. Ворота из двух створок длинной по 3 метра и весом по 45 кг. Подойдет ли стойка из трубы профильной 100х100х3?
костя112233
22 Ноября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
дайте хоть примерное представление о форме створок, высоте ворот. ну и наверное самое главное - какая заделка будет по краям стойки. (верхний и нижний или только нижний торец будет закреплён?)
катя100
22 Ноября 2011
201
3 263
Цитата костя112233:
дайте хоть примерное представление о форме створок. ну и наверное самое главное - какая заделка будет по краям стойки. (верхний и нижний или только нижний торец будет закреплён?)
Костя, я с тебя поражаюсь, зачем всегда делать из мухи слона?.. Что не вопрос, так обязательно нужно все усложнить, поумничать
sat11
22 Ноября 2011
201
3 263
створка высота 2,5 м, ширина 3 м. из труб профильных 40*20*2 контур, две диагонали, горизонталь посередине, общито профлистом. Планируем вешать на 3 петли.
костя112233
22 Ноября 2011
201
3 263
человек обращается за помощью. наверное сам далёк от расчётов. почему не помочь?
объясню свои вопросы. на 3 метрах высоты если заделка стойки будет только в нижнем её торце, то верх наверняка может чуточку наклониться. спорить с этим не будете?
вес створки 45 кг. вроде бы немного, но какова высота ворот? а если 6 метров? угол наклона появится... хотя бы примерно прикинуть какой зазор нужно оставить между створкой и полом - не помешает. а то повесят заподлицо, "чтобы не дуло".
а потом ворота не открываются, а уже заварили...
вы так и не написали самого главного - как крепить стойку будете. но предварительный расчёт на плохой случай (заделка только снизу) показал перекос на 1-2 мм.
для вашего случая ваши стойки более чем подходят. оставьте полсантиметра зазора под низом створки, если позволяет....
sat11
22 Ноября 2011
201
3 263
Высота ворот (ворота на улице) у нас 2,5 метра будет. Стока крепится в грун на 1,2 м шириной 200мм, и заливается бетоном. От земли до стойки я оставил 10 см.
костя112233
22 Ноября 2011
201
3 263
я на 3 метра прикидывал и шириной створки 4 метра. что больше чем у вас. шириной 200 мм- маловато. для сечения 100 мм стойки - останется по 50 мм по краям - растрескаться бетон ваш может. дайте сечение фундамента хотя бы 300х300. да и не выкопают вам лопатой 200 на 200 ямку глубиной 1.2 метра.
всё будет хорошо для вашего сечения стоек. моё мнение такое.
кстати, по морозостойкости бетон возьмите не ниже чем F75.
sat11
22 Ноября 2011
201
3 263
Спасибо большое. Пока все понятно.. будут вопросы еще задам. ОК?)
костя112233
22 Ноября 2011
201
3 263
конечно
народу полно, кто-нибудь да отзовётся....
stroiland
07 Декабря 2011
12
А зачем руками и лопатой корябать ямку 200х200 или там 300х300, да и не удобно это. Пусть это ворота и столбы фундамента под них не требуются сверхмощные, однако почему не сделать по уму и проще . Предлагаю вариант: - дырки под фундаменты сверлятся буром Тисэ (хоть на 1,2, - хоть на 2 метра, Дбура(средн.)=200-300 мм ; даже при средне-сложных грунтах, на все про все 1 чел. это сделает за 2-3 часа максимум), соотвественно внизу получите расширение -"башмачок" (см. технологию Тисэ), дальше плоский каркас (ну если котите, то можно и пространственный), - бетонируйте, как считаете нужным - или просто заливая раствор с механическим уплотнением или с устройством обсады из пвх трубы (предварительно обработав отработкой или иной смазкой) постепенно формируя сваю. Ну а потом хоть 10 метровые ворота садите
, утрировано малость, но пусть с нагрузками конструкторы разбираются. Я предложил вам менее трудоемкий и более экономный способ - работа для 1-2х человек на 6-8 раб.часов. С Уважением.
костя112233
07 Декабря 2011
201
3 263
Цитата stroiland:
А зачем руками и лопатой корябать ямку 200х200 или там 300х300, да и не удобно это, пусть это ворота и столбы фундамента не требуются сверхмощные, однако почему не сделать по уму и проще . Предлагаю вариант: - дырки под фундаменты сверлятся буром Тисэ (хоть на 1,2, - хоть на 2 метра, Дбура(средн.)=200-300 мм ; даже при средне-сложных грунтах, на все про все 1 чел. это сделает за 2-3 максимум), соотвественно внизу получите расширение -"башмачок" (см. технологию Тисэ), дальше плоский каркас (ну если котите, то можно и пространственный), - бетонируйте, как считаете нужным - или просто заливая раствор с механическим уплотнением или с устройством обсады из пвх трубы (предварительно обработав отработкой или иной смазкой) постепенно формируя сваю. Ну а потом хоть 10 метровые ворота садите , утрировано малость, но пусть с нагрузками конструкторы разбираются. Я предложил вам менее трудоемкий и более экономный способ - работа для 1-2х человек на 6-8 раб.часов. С Уважением.
красиво. цену только скажите
stroiland
07 Декабря 2011
12
Цену какую? На производство работ или материалов? По коммерческой расценке или расчет по ресурсникам Вас интересует? Или просто - "сколько это будет стоить, примерно для себя?". пожалуйста конкретизируйте, подскажем, что знаем
костя112233
07 Декабря 2011
201
3 263
меня интересует цена на данную работу с применением бура "тисэ". материалы - в сторону, их и так и так придётся покупать.
давайте хотя бы сколько это будет стоить примерно для меня.... ) или для организации, какая разница кто будет нанимать бур Тисэ....
miko2009
07 Декабря 2011
201
3 263
О_о вы случайно не экономист ?
костя112233
08 Декабря 2011
201
3 263
он случайно не в курсе что смена машины стоит на порядок дороже чем смену двух высококвалифицированных рабочих с лопатами
stroiland
08 Декабря 2011
12
В Вашем случае, - это 2 отверстия глубиной до 1,5 м, при Д-бура=250 мм. При песчаных и суглинках - около 2 часов при тяжелых каменистых почвах до 4-х. Со всем может справиться 1 человек за 1 макс. за 1,5 раб. дня (поправка на почву). Дополнительно: так же можно предусмотреть между сваями ростверк 100-150 мм на плоском каркасе - будет, как обвязочная балка (это если при бурении свай, не будет соблюдена желаемая вертикальность, ну это я думаю Вам и без меня понятно - фундаменты под заборы ведь все строили).
В целом цена вопроса по-работе упрется в от 50 до 80 у.е., ниже я думаю вряд ли будет (ну только, если самому все делать), объем маловат.
П.С. А так, к сведению, наша фирма раньше брала примерно от 5 до 25 у.е. за отверстие - буром Тисэ ручным способом (в зависимости от глубины и сложности грунта), ну и свайное поле было конечно не менее 20 шт., если более - то уже использовался мотобур, свыше 100, тогда нанимали мех.буровую установку.
[/quote]
Безусловно в курсе - это ж эксплуатация машин и механизмов
Только вот предложенная мной технология никакого отношение не имеет к машинам, сугубо ручками
Не мне Вас учить пользоваться гуглей - что такое технология ТИСЭ - в частности интересует чисто устройство фундаментов (а не вся система) металлический бур с "ручным" приводом
)))). Никаких машин не требуется, в данной ситуации достаточно одного человека на полный рабочий день - 1) устройство отверстий.2) связать - установить каркасы 3) замешать р-р (потому как объем небольшой, тем паче возможен какой-никакой контроль, и марку можно повыше заложить и пластификатор добавить, выйдет копейки) 4) бетонирование - все. Не надо изобретать велосипед, если грамотные люди уже давно все придумали и описали.
костя112233
08 Декабря 2011
201
3 263
вообще да, в чём-то вы правы несомненно, но в данном случае, выкопать 2 ямки - не нужно покупать специально или брать на прокат бур.... 2 лопаты и вперёд, всё по тексту как вы и описали
stroiland
08 Декабря 2011
12
Ок. Ну по крайней мере есть возможность выбора, а это уже лучше чем отсутствие альтернативы.
С уважением
костя112233
08 Декабря 2011
201
3 263
в чём-то вы по-своему правы.
miko2009
08 Декабря 2011
201
3 263
1)берем лопату (от 1сек до 1 мин )
2)Копаем яму 350мм (от 20мин до 1 часа)
3)заливаем бетон ,F50 не ниже(приготовление подручными средствами от 30 минут до 1 часа)
4)устанавливаем стойку в тело бетона либо закладную (от 10 сек до 1 минуты)
Итого: 2часа2мин на 1 человека
костя112233
08 Декабря 2011
201
3 263
Цитата miko2009:
1)берем лопату (от 1сек до 1 мин )2)Копаем яму 350мм (от 20мин до 1 часа)3)заливаем бетон ,F50 не ниже(приготовление подручными средствами от 30 минут до 1 часа)4)устанавливаем стойку в тело бетона либо закладную (от 10 сек до 1 минуты)Итого: 2часа2мин на 1 человека
читаешь мысли.
но ты забыл на время на переноску материалов к месту работ, и время на замес бетона, имхо такой объём только никто с РБУ не повезёт, только если на своей машине
поэтому по итогу получится чуточку больше времени....
