/ Расстояние от сварного шва до стены
miko2009
02 Октября 2011
Суть проблемы такова - имеется балконная плита опертая по 3-м сторонам и по внешнему контуру расположенны закладные 60(ширина)х100ммс шагом и вот самая крайняя находится впритык к стене.Кэтим закладным привариваются стойки ограждения и крайняя стойка сечением 20(ширина)х40 приваривается к закладной на расстоянии 40мм от стены(не центрально). и вот тут и происходит конфликт поколений,умов,нравов,опыта,здравого смысла,рационализорских качеств,причинно-следственных связей итд и тп
,а именно "бывалые" утверждают что заклданую вместе с стойкой необходимо сдвинуть еше на 50-60мм так как туда не залезет сварщик для выполнения ГОСТовского сварного шва со стороны стены(40мм мало для этого).Я когда выполнял данный "лоу кик" конструкторской мысли руководствовался тем , что в СНиП по металлам говорится о расстоянии не менее 15мм между сварными швами(но тут немного не то) и СНиП-ом по газоснабжению где говорится о растоянии не менее диаметра газовой трубы до стены.
Так кто-же прав и почему ?
(прям чувствую себя ведущим "что?где?когда?"
костя112233
03 Октября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
мне всегда говорили что можно проектировать так "как положено", а можно так "как нужно", тоесть как положено - это просто соблюдая тнпа, а как нужно - это соблюдая требования тнпа и облегчая дальнейшую работу строителям.
если сварщик по месту, когда приложит трубу к закладной не сможет сделать с одной стороны свой шов, то что? я думаю он плюнет на эту затею и ваше ограждение в нектороых местах будет держаться на одном шве, а не на 2-х
а в чём проблема подвинуть закладную вместе со стойкой, чтобы люди смогли нормально монтировать всё это?
miko2009
03 Октября 2011
201
3 263
если подвину в этом месте то еше много таких мест где придется двигать,удлинять,уширять,срезать и тд это принципиальное место,так скажем место концетрации напряжения
.Ну а если плюнет сварщик то мне то что,подумаеш вместо 4 сторон он обварит по 3 и несущая способность шва будет не 4800 кг а 3200кг.
костя112233
03 Октября 2011
201
3 263
кажется вы сами ответили на свой вопрос.
убираете с одной стороны сварной шов и всё в порядке остаётся. никому никуда не нужно залазить.
но касаемо первого вопроса, тоесть кто именно прав, я бы подвинул настолько, на сколько, вам сказали, необходимо для сварщика.
miko2009
03 Октября 2011
201
3 263
так опять же я буду не прав если одну сторону не заваривать,по пособию все контуры должны быть замкнуты,корозия знаете ли
а если отнести то чем потом зазор закрыть потому - что штцкатурным слоем он уже не закроется.
костя112233
03 Октября 2011
201
3 263
а чем вы заполняете пространство между стойками?
miko2009
03 Октября 2011
201
3 263
да черт его знает чем там архитекторы решили заполнить
костя112233
04 Октября 2011
201
3 263
ну тогда делайте как вам посоветовали, со смещением, для выполнения сварки. так же правилней будет...
и пусть потом архитекторы мучаются чем им эти проёмчики заполнить. (шучу про архитекторов)
gas.by
06 Октября 2011
222
1 451
, Глав. спец.,
ХА (это потешается над нашим братом злобный сварщик). Хотел бы я лично от сварщика услышать, что он не сможет положить этот шов. Много сварки пришлось перевидать и, уверяю вас, не вызовет это никакой сложности у специалиста средней квалификации.
Может я не совсем понял конструкции (понял насколько подробно описано
), но это пространство как минимум с участием конструктора нужно заполнять, а лучше самим конструктором (
взать конструктора и на сварке к стойкам, желательно с архитектором)
